Оффлайн ElenaSam
  • 12
Re: DWG (3D-объекты) > GSM (объекты)
« Ответ #75 : Декабря 11, 2011, 18:53:23 »
У меня есть 3dmax - овские  файлы, я хочу их конвертировать в ArchiCAD.
Пробовала:
через 3dsmax - конвертировала в 3ds потом открывала их в ArchiCAD (с помощью плагина 3DStudio In). Недостатки: не все конвертируется правильно, много весит.
через Deep Exploration как описано здесь http://cadstudio.ru/forum/index.php/topic,5065.30.html. Но в 3D Maxе не могу сохранить в dxf, пишет:
Object Box contains more faces than are supported in a DWG or DXF file
и через Deep Exploration все равно кривые объекты в некоторых местах получаются.
Думала что этим способом что то выйдет получше. Спасибо
« Ответ #76 : Декабря 11, 2011, 18:55:25 »
Тут дело в 3ds_in - оно изменяет сетку не в лучшую сторону. Пользуемся, тем что есть.
Поэтому, освойте модификаторы оптимизации в 3dsmax и забудьте про AutoCAD. При явных ошибках в построении объектов надо копать на конкретном примере.
Оффлайн ElenaSam
  • 12
« Ответ #77 : Декабря 11, 2011, 18:58:42 »
Для упрощения модели я пользуюсь модификаторами optimize и MultiRes, но они только уменьшают модель в весе.
« Ответ #78 : Декабря 11, 2011, 19:03:47 »
Это хорошо. MultiRes немного спасает, попробуйте еще PolygonCruncher: http://cadstudio.ru/forum/index.php/topic,15785.0.html
Оффлайн ElenaSam
  • 12
« Ответ #79 : Декабря 11, 2011, 19:09:21 »
Спасибо, вот только не поняла это для 3dsmax  плагин? А как и куда его устанавливать?
Оффлайн ElenaSam
  • 12
« Ответ #80 : Декабря 11, 2011, 19:18:05 »
 :(скачала, установила, и где теперь его искать...... :o
« Ответ #81 : Декабря 11, 2011, 19:21:36 »
Да. Ставится как обычно.
Версия плагина старая, может не прикрутиться к современным (работает вроде в 2008 и 9 версиях).
Оффлайн ElenaSam
  • 12
« Ответ #82 : Декабря 11, 2011, 19:24:43 »
у меня 10 :(
« Ответ #83 : Декабря 11, 2011, 19:28:52 »
Присутствовать должен в "Утилитах"
Попробовал установить тоже на 2010: такое ощущение, что не поставился. В общем, тут надо приложить усилия или оставить как есть.
ps>кстати, попробуйте модификатор ProOptimizer. Там тот же самый принцип, что и в PC: жмете Calculate, потом сбавляете кол-во вершин % или количественно. В целом результат оптимизации и процесс схожий.
Оффлайн ElenaSam
  • 12
« Ответ #84 : Декабря 11, 2011, 19:58:04 »
спасибо, попробую
Объекты для ArtLantis
Автор vicious « 1 2 3 » Artlantis
