Re: Настройка быстрых клавиш
« Ответ #45 : Ноября 21, 2010, 13:32:07 »
Товарищи!!! Опять пришел челом бить! и совета просить! Хочу переместить обьект или скопировать на заданное мной расстояние, а он перемещает на свое какое то, хочу переместить, например, вправо на 200 - перемещает
                                                   влево на 200 - он перемещает вправо. Переносит влево только если набираю - 200.
почему то он начинает по координатным осям переносить как то...
Как бороться с этим?
Ваши проблемы не в настройке клавиш, а в незнании способов ввода координат.
Наберите в поиске справки слова "ввод координат", "координатное табло" и "табло слежения". Прочтите найденные в справке разделы.
То же самое можно поискать и на форуме.
Оффлайн LXNN
  • 96
« Ответ #46 : Июня 09, 2011, 11:18:24 »
Привет!
Не помню точно, но в в какой-то версии архикада было очень удобно бегущую рамку строить по сочетанию клавиш
shift+w. Теперь не знаю как это сделать.
В списке настраиваемых гор.клав. не нашёл. Кто-нибудь знает как настроить?
Или, может, Вы знаете другое клавиатурное сокращение которое работает?
« Ответ #47 : Июня 09, 2011, 11:38:28 »
Окружающая среда - клавишные команды (все команды в алфавитном порядке) - бегущая рамка
« Ответ #48 : Июня 09, 2011, 11:42:28 »
А переход между режимами бегущей рамки не работает :(
« Ответ #49 : Июня 09, 2011, 12:46:27 »
Навести курсор на иконку бегущей рамки и увидеть подсказку (если включены подсказки) что за команда и какое сочетание клавиш ей присвоено (если присвоено). В стандартных настройках окружающей среды присвоено это точно.
Оффлайн LXNN
  • 96
« Ответ #50 : Июня 09, 2011, 12:59:43 »
У меня, видимо, неправильный арч., нет там клавиши.
nideKer  конкретнее где в списке расположен marquee tool?
« Ответ #51 : Июня 09, 2011, 13:18:19 »
В INT версии соответственно нужно на "m" искать.
Вообще кстати не плохо было бы указать версию архикада...
в 14 и 13 - одинаково.
Оффлайн LXNN
  • 96
« Ответ #52 : Июня 09, 2011, 13:36:53 »
Archicad 12
там по подразделам,, не по алфавиту
upd.
Всё спасибо, нашёл!
Не знал что можно на алфавитный порядок список менять. :)
« Ответ #53 : Июня 09, 2011, 13:42:57 »
А что мешает кликнуть на "current menu structure" и поменять его "all commands in alphabetical order"?  :rolleyes:
Beep
« Ответ #54 : Марта 04, 2012, 15:20:08 »
Подскажите, в 9-ом была удобная функция перемещения на середину длинны - когда перемещаешь объект (Ctrl+D) ---> клацаешь ---> начинаешь перемещать ---> жмёшь D ---> задаёшь начало и конец линии на которой нужно найти середину. Кто пользовался, тот поймёт.
В 15 уже не канает и вроде как назначить в горячих нельзя.
Как можно проделать эту операцию в 15?
« Ответ #55 : Марта 16, 2012, 01:21:01 »
это называется "Позиционирование в специальных точках" - задай клавишу для этой комады в "Окружающей среде" и будет тебе Счастье!
Оффлайн VisFlash
  • 34
« Ответ #56 : Мая 20, 2012, 08:42:50 »
А меня интересует можно ли настроить горячие клавиши на локальную панель, проявляющаяся при выборе элемента? Такие как Добавить, удалить из многоугольника (функции штриховки), или перемещение вершины, изменить размер по вертикали или горизонтали. ИЛИ еще лучше можно ли ее настроить так чтобы клавиши F1, F2, при активной локальной панели выбирали порядковый номер верхней команды, а 1, 2, 3... нижнего ряда? Очень не хватает этого. Может эти функции по другому называются в настройках, что я их не могу найти? Буду признателен если вы мне поможете.
Оффлайн Лесик
  • 3
« Ответ #57 : Июня 27, 2012, 22:04:27 »
привет....возникла проблема....в archicad 16 не работают горячие клавиши(ctrl+shift+...) ,ибо ctrl+shift переключает между режимами курсора.....
помогите решить...спасибо)
« Ответ #58 : Июня 27, 2012, 22:36:16 »
К сожалению, эти клавиши под команды не настраиваются.
Настроены кем?
Оффлайн Лесик
  • 3
« Ответ #59 : Июня 28, 2012, 14:22:53 »
стандартные...
