Оффлайн DASDAS
  • 49
Re: Работа с размерами
« Ответ #105 : Августа 04, 2013, 01:41:56 »
Если я правильно понял, то тебе надо автоматически выставить размеры. Самостоятельно они не проставляются. Надо их задать: Документ- Дополнения к документу- Автопрорставляемые размеры. Только перед этим надо выделить всё то, что надо образмерить. Думаю, дальше сам разберешься. Удачи
З.Ы. А ещё справка Арчика: F1, смотри на стр. 100...
Оффлайн andrew25ss
  • 10
« Ответ #106 : Августа 04, 2013, 02:26:39 »
нет, не автоматически, а в любом направлении. так как на картинке красным я дорисовал.
Оффлайн DASDAS
  • 49
« Ответ #107 : Августа 04, 2013, 02:34:37 »
А, так надо? Тогда надо этой иконкой выбрать диагональ в параметрах размеров:
Она появляется на информационном табло при выборе инструмента РАЗМЕР
Оффлайн andrew25ss
  • 10
« Ответ #108 : Августа 04, 2013, 03:04:15 »
конечно, я понимаю что так должно быть, но она у меня постоянно нажата и не отжимается, как я написал в первом посте. размеры выставляются только по осях ординат, я уже пробовал и так и сяк, не получается и все :(
Добавлено: Августа 04, 2013, 03:07:29
выбираю две точки размера, потом правой кнопкой, потом ок и потом есть етот круг который и позволяет задавать направление прямой размерной линии, но там есть только горизонталь и вертикаль, а ета кнопка что Вы указалы не реагирует при етом процессе.
Оффлайн DASDAS
  • 49
« Ответ #109 : Августа 04, 2013, 03:12:08 »
Ты на этой иконке нажми левой кнопкой и удерживай 1-2 секунды- появится диагональ...Ее и выбирай!
Оффлайн andrew25ss
  • 10
« Ответ #110 : Августа 04, 2013, 03:15:57 »
:)  мой низкий поклон и большущее спасибо, заработало!
Оффлайн Andrew1005
  • 137
« Ответ #111 : Августа 06, 2013, 23:27:53 »
А нет-ли способа растиражировать размер по-горизонтали?
« Ответ #112 : Августа 07, 2013, 00:47:43 »
Да и не должно быть даже такого.
Размеры привязываются к узловым точкам элемента. А раз их нет... то как же можно его размножить?
« Ответ #113 : Августа 07, 2013, 07:23:00 »
Ну вообще-то есть. Перевести размер в режим "статичный" и копировать.
  • 1078
« Ответ #114 : Августа 07, 2013, 09:14:54 »
Есть возможность тиражированием образмерить, например, отклонение дуги от хорды с выбранным шагом. Часто пользуюсь вместо больших радиусов. Описано сие чудо в теме про приёмы и методы работы.
Оффлайн Andrew1005
  • 137
« Ответ #115 : Августа 07, 2013, 20:10:30 »
Точно. Спасибо. Не знал.
Оффлайн Andrew1005
  • 137
« Ответ #116 : Августа 15, 2013, 05:17:03 »
Что-то не могу сообразить, как сделать надпись типа "12х400"? Сделал по- индейски специальным текстом, убрав всё в строке значения, оставил только 12Х400. Может, есть более цивилизованный способ?
Оффлайн Stauch
  • 3
« Ответ #117 : Января 23, 2014, 17:55:30 »
Привет. Более опытные, подскажите пожалуйста, как  при проставлении размером убрать такую так сказать опция/ Например надо проставить размер от внутренней стены до перегородки. Навожу курсор к краю внутренней стены, щелкаю и автоматический проставляется сразу толщина стены, затем подвожу курсор к краю перегородку и такая же история - проставляется и толщина перегородки. А нужно лишь малое - от края стены до края перегородки. А проставляются все толщины так же. Что делать? Спасибо.
Оффлайн barbados
  • 153
  • не спеши, а то успеешь
« Ответ #118 : Февраля 03, 2014, 12:59:04 »
Щёлкать в начале стены/перегородки
« Ответ #119 : Февраля 03, 2014, 14:56:48 »
Размерную цепочку выделяите. Нажимаите клавишу Ctrl и внешний размер толщины стены удаляите.
