Оффлайн Vladimir57
  • 203
Брусковые перемычки в ArchiCAD 11 и выше
« Ответ #120 : Мая 30, 2020, 11:29:24 »
Большое Вам спасибо!
Оффлайн Vladimir57
  • 203
« Ответ #121 : Мая 30, 2020, 12:38:07 »
Доброго дня! Нужна Ваша помощь
Разместил файл Перемычки,там где серии и размеры, в папку ArchiCAD Data Folder
Всё остальное загрузил в библиотеки
Разместил перемычку на плане
В компонентах выбрал смету по перемычкам появляется такое окно и не хочет строить смету.
Подскажите пожалуйста в чём может быть причина
Оффлайн matweenka
  • 16
« Ответ #122 : Мая 30, 2020, 20:16:45 »
Попробуйте проверить настройки как на скринах. Если базы данных "Материалы и конструкции" у вас не отображается, то подгрузите базу данных с архива
Оффлайн Vladimir57
  • 203
« Ответ #123 : Мая 31, 2020, 10:28:26 »
Извиняюсь, что морочу голову, но почему-то не загружается этот файлик.
Через менеджер библиотек загрузил перемычку и ваш файл из архива, но в настройках схемы - ключи он не появляется.Может не туда загружаю. Куда он у вас загружен?
« Ответ #124 : Мая 31, 2020, 16:35:41 »
https://forum.cadstudio.ru/index.php?topic=13635.msg155045#msg155045
Пользуйтесь общими установками, а не отдельными базами данных, под конкретного пользователя.
Оффлайн Vladimir57
  • 203
« Ответ #125 : Июня 01, 2020, 11:13:40 »
Оно конечно правильно, но где их взять? Вижу эту перемычку на скринах уже 22 и 23 версии, но не знаю откуда их берут. Подскажите пожалуйста если знаете.
Оффлайн matweenka
  • 16
« Ответ #126 : Июня 01, 2020, 11:21:41 »
Попробуем по другому. Я собрал все в одну папку. Предыдущие файлы удалите. И загрузите в библиотеки эту папку.
Оффлайн matweenka
  • 16
« Ответ #127 : Июня 01, 2020, 11:26:00 »
Ну как сработало? У меня в чистом файле, при подгрузке этой папки все работает.
Оффлайн Vladimir66
  • 25
« Ответ #128 : Июня 01, 2020, 12:22:42 »
Проблема с масштабированием с ведомости ( ArchiCad23)
« Ответ #129 : Июня 01, 2020, 12:54:47 »
В модельном виде измените масштаб.
« Ответ #130 : Июня 01, 2020, 14:46:09 »
Vladimir57, Все в этой теме , полистайте.
Оффлайн Vladimir57
  • 203
« Ответ #131 : Июня 01, 2020, 15:10:37 »
Наверное отупел я совсем, до этого много раз её ставил, все нормально было. Загрузил ту папку, что вы дали в библиотеку Архикад23.    Файлы  PER_M,   per_macrotypes  , PER_C      - поставил в ArchiCAD-64 Data Folder для 23 ArchiCAD. В
настройках схемы ведомостей появились компоненты перемычек, а ведомость просто не строится, ничего не пишет просто нет ведомости при нажатии. Если нетрудно напишите пожалуйста, какие и куда вы ставите файлы из той папки что вы выложили. Буду очень признателен
« Ответ #132 : Июня 01, 2020, 16:07:57 »
Тут
« Ответ #133 : Июня 01, 2020, 16:24:03 »
Еще по настройкам ведомости.
Оффлайн matweenka
  • 16
« Ответ #134 : Июня 01, 2020, 16:49:18 »
Покажите ваши настройки ведомостей
