Оффлайн Tanya85
  • 650
Re: Брусковые перемычки в ArchiCAD 11 и выше
« Ответ #45 : Апреля 15, 2013, 20:15:59 »
muk1978 спасибо большое за исправление в перемычке Перемычка-ext2.rar. Только вот такая проблема, иногда надо поставить между перемычками утеплитель выбираю вариант произвольной перемычки всё показывается в смете, а вот обозначение (ГОСТ123...) не показывает и надо вбивать в таблице вручную. Может, кто подскажет, как это сделать, а то сама перепробовала всё не получается.
Спасибо.
Оффлайн art9002
  • 716
« Ответ #46 : Июня 06, 2013, 17:52:36 »
К Tanya85
Если Вы имеете ввиду, что название ГОСТа не показывается в спецификации, название ГОСТа нужно прописать в "ГОСТ_KEY.txt", а потом прописать в сам библ. элемент.
Оффлайн Tanya85
  • 650
« Ответ #47 : Июня 06, 2013, 18:32:09 »
Да что-то не получается.
Оффлайн art9002
  • 716
« Ответ #48 : Июня 06, 2013, 19:14:55 »
Ииняюсь... ГОСТ прописать в файл "Перемычки_KEY.txt" по адресу
C:Program FilesGraphisoftArchiCAD 16Библиотека ArchiCAD 16Библиотека по ГОСТу 16Конструкции железобетонные 16Перемычки 16DB
и точно такую же надпись нужно сделать в библ. элементе
Добавлено: Июня 06, 2013, 19:25:05
« Последнее редактирование: Июня 06, 2013, 19:25:05 от art9002 »
Оффлайн Tanya85
  • 650
« Ответ #49 : Июня 06, 2013, 20:43:13 »
Большое спасибо буду пробовать
Оффлайн enix22
  • 39
  • хz
« Ответ #50 : Июля 04, 2013, 12:26:18 »
Столкнулся с проблемой не корректного отображения "ведомости перемычек" А именно создаётся таблица с не всеми перемычками в плане, А только первыми 5-ю перемычками и 5-ю показывает не правильно в таблице? У всех так?
Архикад 16 РУС.
http://yadi.sk/d/9Ss52tOP6TdYg
http://yadi.sk/d/k2pGeon86TdUC
(не смог нормально вставить картинки, а на форум не хотели загружаться)
Оффлайн Lunoxod1
  • 175
« Ответ #51 : Сентября 14, 2013, 21:17:56 »
А вот с ArchiCAD 17 эта перемычка жениться не хочет (( Структура папок другая (вообще все в один lcf уложили) и в Local нет от 17 папочки...
« Ответ #52 : Сентября 15, 2013, 09:33:33 »
Все прекрасно женится по тоже признаку , что и в 16-м. Если не хотите извлекать контейнер библиотеки по ГОСТ, чтобы положить туда все что касается перемычки. Просто создайте этот каталог и подгрузите в библиотеку. Папка от 17-го в скрытой папке Local есть, адрес: C:\Users\имя пользователя\AppData\Local\Grapfisoft\ArchiCAD-64Data Folder\ArchiCAD-64 17.0.0 RUS R.1\....здесь должны лежать 3 файла: Per_C, Per_M, per_macrotypes.
« Последнее редактирование: Сентября 15, 2013, 09:36:31 от Arsh »
Оффлайн Lunoxod1
  • 175
« Ответ #53 : Сентября 15, 2013, 10:43:31 »
А вот про папочку ArchiCAD-64Data Folder я и не подумал )) раньше то Archicad16x64 в нее не лез )) А именно этого и не хватало, остальное сделал вчера.
Спасибо.
Оффлайн Gelezmen
  • 7
« Ответ #54 : Апреля 26, 2014, 16:19:31 »
Здравствуйте. Мучает вопрос, когда в каталогах вставляю параметр схемы 2D-символ, то он не хочет масштабироваться до размеров ячейки. Галочку рисунков по размеру ячейки поставил. Хочется чтобы эскиз перемычек был виден. Может поделитесь своими каталогами?
Оффлайн Tanya85
  • 650
« Ответ #55 : Апреля 26, 2014, 17:22:30 »
При открытом каталоге поставте масштаб 1:1 в настройке масштаб чертежа
Оффлайн Gelezmen
  • 7
« Ответ #56 : Апреля 26, 2014, 19:46:39 »
Еще вопрос, используя в 17 ArchiCAD, невозможно в интерактивном каталоге подставлять массу и серию перемычки. В свойствах элемента они вроде есть, а в таблицу не становятся.
Оффлайн atmk
  • 60
« Ответ #57 : Августа 27, 2014, 05:38:56 »
Странная проблема друзья возникла!
Архикад 17, вставляю перемычку-ext2 в проект ArchiCAD виснет на прочь, и это только в одном файле. Другие проекты, слава богу работают нормально. Никто не сталкивался с такой проблемой? В чем может быть причина?
Оффлайн art9002
  • 716
« Ответ #58 : Августа 27, 2014, 23:35:09 »
TO Gelezmen в интерактивном каталоге подставлять массу и серию перемычки не получится. Это всё отображается через спецификации
Оффлайн Lunoxod1
  • 175
« Ответ #59 : Сентября 13, 2014, 19:00:48 »
высота текста отметки также будет меньше, чем высота по одному элементу разных типов.
Причину нашёл в скрипте 2Д.
В строке 41 нужно написать        define style "otm" per_mark_font,per_mark_size,7,0
вместо                                      define style "otm" per_mark_font,0.6,7,0. ...
К сожалению разномасштабность шрифтов имеет место быть даже при этом исправлении. Плюс непонятное включение другого шрифта в рисунках некоторых перемычек. Ну и огромное количество записей об ошибке "Имя базы данных "Перемычки" не найдено..."
Как бы это все побороть?
