Оффлайн BOR
  • 1087
Re: Брусковые перемычки в ArchiCAD 11 и выше
« Ответ #90 : Апреля 29, 2015, 22:14:44 »
Не совсем все работает. В стандартной Библиотека по ГОСТу 16 есть папка База данных ГОСТ 16 в которой уже находятся 3 файла (MASTER_GDL_ГОСТ,  ГОСТ, ГОСТ_KEY). Я установил все остальное кроме замены этих имеющихся файлов на ваши. Нужно что-то менять или можно оставить эти стандартные? Перемычка работает, но появившиеся 2 новых спецификации перемычек в сметах не работают. Шрифт ведомости перемычек не совсем читаемый. Так же не пойму, при настройке фасадной перемычки уголок не используется и не показывается?
Оффлайн alexey7n
  • 2
« Ответ #91 : Мая 06, 2015, 13:05:30 »
Уважаемые форумчане!
Выложите кто нибудь ПОЖАЛУЙСТА заново полный пакет файлов исправленной перемычки ext2-1 или ext2-2, большая часть архивов тут битая.
Оффлайн stik
  • 159
  • главное мозги, а не голова
« Ответ #92 : Апреля 01, 2016, 23:54:39 »
а маководы смотрю так и не разложили файлы перемычек по полочкам?
Оффлайн Rinat
  • 8
« Ответ #93 : Июля 01, 2017, 08:03:49 »
Подскажите пожалуйста путь установки Перемычка-ext2 в ArchiCAD 19 на виндовс
Оффлайн art9002
  • 716
« Ответ #94 : Июля 03, 2017, 11:42:04 »
1. Добавить файлы:
   PER_C.PNM
   PER_M.PNM
   per_macrotypes.txt
   в папку "ArchiCAD-64 Data Folder"(если несколько АС, то в соответствующую папку)
   C:\Users\ИМЯ_ЮЗЕРА\AppData\Local\Graphisoft\ArchiCAD-64 Data Folder\ArchiCAD-64 19.0.0 RUS R1
2. Добавить контейнер "Перемычка-ext2-2.lcf" или папку в которой есть Перемычка-ext2-2.gsm (или любой рабочий библ. элемент),  папка "Макросы" и папка "DB" (DataBase)
   в папку "Библиотека ArchiCAD 19"
   C:\Program Files\Graphisoft\ArchiCAD 19\Библиотека ArchiCAD 19
3. Добавить папку "База данных ГОСТ 16" (в папке должно быть три файла: MASTER_GDL_ГОСТ.gdl, ГОСТ.LIS и ГОСТ_KEY.txt):
   в папку "Шаблоны смет 19"
   C:\Program Files\Graphisoft\ArchiCAD 19\Библиотека ArchiCAD 19\Шаблоны смет 19
Оффлайн Rinat
  • 8
« Ответ #95 : Июля 06, 2017, 14:07:27 »
Сделал все как Вы сказали, но перемычка не работает. Возможно проблема в перемычке. Если есть у Вас скиньте пожалуйста.
« Ответ #96 : Июля 06, 2017, 15:14:01 »
Вряд ли в перемычке. Возможно вы не совсем точно выполнили инструкцию art9002. Проверьте все папки ещё раз, без правильного расположения файлов в конкретных папках работать не будет. А может у вас INT_версия?
Оффлайн Rinat
  • 8
« Ответ #97 : Июля 07, 2017, 08:50:25 »
Оффлайн Rinat
  • 8
« Ответ #98 : Июля 07, 2017, 08:54:49 »
Скинул по этапно. Единственно что не соответствует, это у меня не существует папки Шаблоны смет 19, есть только Шаблоны ведомостей 19.
Я перепробовал многое:
-Создал папку шаблоны смет 19- не вышло
-В папке Шаблоны ведомостей19 создал папку База данных ГОСТ 16- тоже не работает
Оффлайн Rinat
  • 8
« Ответ #99 : Июля 07, 2017, 08:58:52 »
Вот еще скрипт:
C:\Program Files\GRAPHISOFT\ArchiCAD 19\ArchiCAD.exe
Во временной папке свободно : 90389.4 MБ
Невозможно найти макрос: per_type_values, обращение
 в строке 3 в скрипте Основной файла Перемычка-ext2.gsm.
 в строке 4 в скрипте Основной файла Перемычка-ext2.gsm.
 в строке 5 в скрипте Основной файла Перемычка-ext2.gsm.
 в строке 6 в скрипте Основной файла Перемычка-ext2.gsm.
Невозможно найти макрос: per_names, обращение
 в строке 8 в скрипте Основной файла Перемычка-ext2.gsm.
Файл не найден, невозможно открыть для ввода
 при работе с файлом 'per_macrotypes.txt'.
Несуществующий канал
 в строке 18 в скрипте Основной файла Перемычка-ext2.gsm.
Неинициализированная переменная
 в строке 20 в скрипте Основной файла Перемычка-ext2.gsm.
Закраска граней
Положение солнца           : высота         35  азимут        240
Время начала               : 07.07.2017 11:56:41
Время окончания            : 07.07.2017 11:56:41
Затраченное время          :  0 сек
Закраска граней
Время начала               : 07.07.2017 11:56:42
Время окончания            : 07.07.2017 11:56:42
Использование типов real может привести к проблемам, связанным с точностью представления чисел
 в строке 19 в скрипте Основной файла Перемычка-ext2.gsm.
 в строке 36 в скрипте Основной файла Перемычка-ext2.gsm.
 в строке 54 в скрипте Основной файла Перемычка-ext2.gsm.
 в строке 72 в скрипте Основной файла Перемычка-ext2.gsm.
 в строке 111 в скрипте Основной файла Перемычка-ext2.gsm.
 в строке 144 в скрипте Основной файла Перемычка-ext2.gsm.
 в строке 187 в скрипте Основной файла Перемычка-ext2.gsm.
 в строке 220 в скрипте Основной файла Перемычка-ext2.gsm.
 в строке 264 в скрипте Основной файла Перемычка-ext2.gsm.
 в строке 298 в скрипте Основной файла Перемычка-ext2.gsm.
 в строке 340 в скрипте Основной файла Перемычка-ext2.gsm.
 в строке 374 в скрипте Основной файла Перемычка-ext2.gsm.
 в строке 413 в скрипте Основной файла Перемычка-ext2.gsm.
« Ответ #100 : Июля 07, 2017, 09:35:27 »
Вы говорите что всё по инструкции, на скрине_1 видно что это не так.
Скорее всего у вас папка называется \Graphisoft\ArchiCAD-64 Папка Журнала\ и начало не верно. Ищите у себя на компе папку AppData
 Должно быть так : \AppData\Local\Graphisoft\ArchiCAD-64 Data Folder\ArchiCAD-64 19.0.0 RUS R1\ - смотрите инструкцию.
А ещё мб у вас все папки на русском. Пока макросы не будут находиться в правильной папке ничего работать не будет
Оффлайн stik
  • 159
« Ответ #101 : Июля 08, 2017, 10:14:51 »
Есть маководы у которых перемычки лежат правильно? у мну никак не получаТСЯ(((
Оффлайн knns
  • 4
« Ответ #102 : Августа 16, 2018, 19:28:52 »
Как можно добавить другие уголки в перемычку "Перемычка-ext2.gsm"?
Оффлайн atmk
  • 60
« Ответ #103 : Сентября 21, 2018, 05:54:12 »
В арх 22 все как в арх 21 сделал, но в свойствах перемычек (выбрать по типам для редактирования) не возможно.
Оффлайн matweenka
  • 16
« Ответ #104 : Октября 24, 2018, 00:54:12 »
В скрипте интерфейса замените "1" на "4"
if per_types_num=4 then
ui_infield 'per_sel_num',160,65,142,23,4,'per_num_sel_uip',4,1,
30,20,30,20,1,'',2,'',3,'',4,''
ui_infield 'per_types_dist_01',150,90,28,18
ui_infield 'per_types_dist12',180,90,28,18
ui_infield 'per_types_dist23',210,90,28,18
ui_infield 'per_types_dist34',240,90,28,18
endif
if per_types_num=3 then
ui_infield 'per_sel_num',160,65,112,23,4,'per_num_sel_uip',4,1,
endif
if per_types_num=2 then
ui_infield 'per_sel_num',160,65,82,23,4,'per_num_sel_uip',4,1,
endif
if per_types_num=1 then
ui_infield 'per_sel_num',160,65,52,23,4,'per_num_sel_uip',4,1,
30,20,30,20,1,''
endif
