Беру, ставлю перемычку брусковую в: "библ.эл.по ГОСТ-констр.железобет.-перем." но в окне параметров нет пункта"наименование бруска" и "обозначение бруска" где я смог бы выбрать нужную мне перемычку, например 9ПБ....!!! Есть только тип бруска.... Открываю этот библ.эл. в меню-файл-библиотеки и объекты-открыть объект...Смотрю и вижу что там эти пункты есть. Каким образом сделать что бы они были видны окне параметров-просто не хочется каждый раз для этого лезть в редактор библов!
Отвечаю на этот первый вопрос.
В "Библиотеке по ГОСТ" в элементе
"Перемычка брусковая ..." покопался "вредитель"
. Он закрыл параметры
"Обозначение бруска" и
"Наименование бруска".
Любой пользователь может их открыть. Делается это так.
Запустить команду "Открыть объект" (меню "Файл > Библиотеки и объекты") и выбрать в навигаторе этот объект для открытия. Если его предварительно выделить на плане, то не надо будет искать его в навигаторе.
Объект откроется в GDL-редакторе и вы увидите главное окно со списком параметров (см. 1 изображение).
Найдите параметр
"Обозначение бруска" (на него показывает курсор на 1 изображении), уберите значок перечеркивания и установите значок вложения (стрелка)
Закройте объект с сохранением.
После этого станут видимыми параметры
"Наименование бруска" (см. 2 изображение).
