Оффлайн KuChera
  • 67
  • Коплю 1000 сообщений
Re: Работа в SketchUp
« Ответ #165 : Февраля 11, 2012, 13:43:13 »
Использую SketchUp сборки: 8.0.3117
Проблема следующая: по мере моего зумирования к модели, появляется невидимая секущая плоскость, расположенная перпендикулярно моему взору (камере).
Следовательно, часть модели просто-напросто "съедается". Данные глюки пошли после распределения отдельных частей модели на разные слои. (тестировал на двух компах)
К теме прилагаю картинки и исходный файл. P.S. что бы появилось это сечение, надо несколько раз обогнуть модель по кругу.
Оффлайн iPuh
  • 898
« Ответ #166 : Февраля 11, 2012, 15:09:31 »
Для этого надо нажать на кнопочку zoom extents как на картинке. Я всегда так делаю, и от слоев это не зависит.
Т.е, в аксонометрической проекции жмем на кнопку, и при приближении опять ничего не обрезает.
Оффлайн KuChera
  • 67
« Ответ #167 : Февраля 11, 2012, 18:57:50 »
Спасибо большое, всё работает) :laugh:
Оффлайн olga63
  • 41
« Ответ #168 : Сентября 18, 2012, 13:36:04 »
На работе принудительно перевели нас на 7-ку 64-битную, и не могу теперь google earth установить ((( Подскажите, как кидать из ArchiCAD в Скетч теперь?
Johan
« Ответ #169 : Сентября 18, 2012, 13:58:39 »
Точно не наоборот? Через dwg, 3ds не?
Оффлайн кристина
« Ответ #170 : Июля 29, 2013, 14:23:42 »
здравствуйте! подскажите пожалуйста как работает структуризатор в скетчап-е?
Оффлайн Evgeny Shirinyan
  • 91
  • Это я!
« Ответ #171 : Июля 29, 2013, 15:58:34 »
Кристина, структуризатор (outliner) - это список всех групп и компонентов, которые размещены в пространстве модели. Без него в скечапе лучше ничего не делать. Без слоев(если не считать Layer 0) можно еще прожить, а вот без групп и компонентов нельзя. Из структуризатора ими становится удобнее манипулировать. У меня давно были посты про этот структуризатор http://prosapr.blogspot.ru/2010/07/google-sketchup-outliner-1.html
А вот пост с другими темами по скечапу http://prosapr.blogspot.ru/2012/10/sketchup_22.html советую их внимательно посмотреть.
Оффлайн smugly
« Ответ #172 : Января 14, 2014, 20:40:47 »
После установки Sketchup 2013 (пробовал также 8ку - результат тот же) на фоне, который должен быть белым происходит такая штука :(
Как сделать обычный вид без точек.
Оффлайн LynxM
  • 2
« Ответ #173 : Октября 12, 2014, 00:06:28 »
Может попробовать стиль изменить?
Оффлайн sergeywopros
  • 2
« Ответ #174 : Января 24, 2015, 13:17:27 »
подскажите пожалуйста,возможно ли средствами скетчапа смоделировать вот такие фигуры для последующей вырезки их на чпу фрезере
Оффлайн matsegora
  • 246
« Ответ #175 : Января 24, 2015, 19:11:56 »
Если не изменяет память, то плагин Slicer http://sketchucation.com/plugin/781-tig_slicer
  • 2
« Ответ #176 : Января 24, 2015, 23:04:50 »
спасибо огромное.режет объекты созданые в скетчапе на ура,а вот голову динозавра например импортированную в формате 3ds отказывается(пишет кажется,что это не твердое тело,я в английском не силен)есть ли возможность в скетчапе сделать из нее твердое тело или надо в другой проге?
Оффлайн iPuh
  • 898
« Ответ #177 : Января 25, 2015, 00:10:24 »
Ваш динозавр достаточно разложился за миллионны лет, т.е твердым телом подразумевается объект, грани которого замкнуты, то есть если у куба, например, все 6 граней - то это тело, если удалить одну грань - то это уже не тело, то есть объем не "замкнут". Поэтому слайсер и ругается. Для того чтобы он нашинковал динозавра то надо проверить импортируемую модель на наличие "дырок".
Оффлайн lema
  • 7
« Ответ #178 : Апреля 20, 2015, 16:27:14 »
Подскажите, как сделать так что бы текст вставляемый при помощи инструмента "text" масштабировался вместе со всем изображением? Когда уменьшаю или увеличиваю изображение то текст сползает. Это неудобно при посылке на печать.
И ещё, когда текст вставляю в группу, то при выходе из неё он исчезает.
И не подскажете какой плагин, который может рисовать фигурные линии, ну там ребристые волнистые.
Оффлайн Kuherman
« Ответ #179 : Мая 15, 2015, 10:47:21 »
Всем привет. Помогите закруглить край столешницы если на ней уже есть вырез фрезой.
