Оффлайн BOR
  • 1087
Re: BIMx (Virtual Building Explorer)
« Ответ #195 : Мая 27, 2014, 13:13:54 »
Скачал здесь http://www.graphisoft.com/downloads/bimx/vbe/vbe-trial-version.html  VBE сборки 3018 . "Нормальный" VBE взял здесь http://forum.cadstudio.ru/index.php?topic=25397.0 , но там сборка 3014. Как запустить у себя рабочий вариант? Удалить свой и установить оригинал сборки 3018, а потом заменить на 3014? Если у меня стоит уже обновление 3636 пройдет этот вариант? Не силен в установках ПО, поэтому возникают такие простые вопросы.
Оффлайн Zahar
  • 169
« Ответ #196 : Мая 28, 2014, 01:16:47 »
Кажется - проще переустановить всё.  Потому что этот Репак хорошо становится. Тем более там в начале инсталяции можно выбирать  - или заново , или обновить, или подправить ....
Оффлайн BOR
  • 1087
« Ответ #197 : Декабря 30, 2014, 13:52:04 »
Перестали запускаться файлы ехе созданные в АС14 и АС16. На ранние версии созданные из АС14 выскакивает сообщение, а BIMX из АС16 вообще не реагирует никак. Что это за происки?
Проблема решилась с изменением размера свойства экрана. Было крупное 150, поставил среднее 125 и все заработало. Почему так, кто-нибудь может объяснить?
« Последнее редактирование: Декабря 30, 2014, 16:25:36 от BOR »
Оффлайн BOR
  • 1087
« Ответ #198 : Января 03, 2015, 10:36:41 »
С Новым Годом коллеги! Может кто объяснить почему при установке монитора на 150% не работает BIMX?
Re:
« Ответ #199 : Января 03, 2015, 12:09:45 »
Вряд ли.
Оффлайн BOR
  • 1087
« Ответ #200 : Января 03, 2015, 13:20:11 »
Установка на 150% нормально увеличивает все почти программы, но с BIMX беда. А если ставить, в угоду BIMX, 125% нужно править все программы для увеличения интерфейса до читаемых размеров. Вот и не пойму как лучше решить этот вопрос.
Оффлайн SashkaRosin
  • 12
« Ответ #201 : Марта 25, 2015, 18:20:04 »
Здравствуйте.
Подскажите пожалуйста, а в 18 ArchiCAD появилась ли возможность сохранять проект через BIMx в файл .exe?
Для нашей работы очень критична эта опция, а вот переходить ли с 16 на 18 пока не решил.
В 17, очень жаль, но эта функция недоступна.
  • 1078
« Ответ #202 : Марта 25, 2015, 20:24:45 »
Нет и не будет. Только в формат .bimx.
Оффлайн supersanek
  • 329
« Ответ #203 : Марта 26, 2015, 21:50:07 »
заказчики, как дети рубятся в бим икс, гуляя по своим будущим домам)))и ни у кого не возникает проблем!
Оффлайн zveris
  • 579
  • типа архитектор ;)
« Ответ #204 : Марта 27, 2015, 11:37:27 »
Особенно те, у кого есть нормальный планшет - просто кипятком писают - ходят по соседям, друзьям - показывают.... рекламируют, можно сказать ;)
Оффлайн Zahar
  • 169
« Ответ #205 : Марта 27, 2015, 11:58:04 »
Чем он (Заказчик) просматривает модель ?  Что ему надо поставить на планшет ?  Какой вьювер ?  Где его взять ?
« Ответ #206 : Марта 27, 2015, 12:38:25 »
« Ответ #207 : Марта 27, 2015, 12:40:01 »
поправил шапку
« Последнее редактирование: Марта 27, 2015, 13:25:53 от nideKer »
Оффлайн Quick
  • 555
« Ответ #208 : Марта 28, 2015, 09:41:25 »
Если принципиально нужен exe- как вариант переносить в 17 потом в 16 - оттуда уже делать exe. Или с 18 через gsm/3ds кидать сразу в 16. Поправьте если я ошибаюсь.
Оффлайн supersanek
  • 329
« Ответ #209 : Марта 28, 2015, 11:19:59 »
Если не секрет чем это так критично?
