« Ответ #105 : Июля 29, 2009, 22:01:04 »
SE - обрезанная до неприличия плата. Жесткий диск сейчас лучше брать терабайтный. Память Kingston, Transcend или Samsung будет и дешевле и не хуже.
Оффлайн ipower
  • 157
« Ответ #106 : Июля 29, 2009, 22:02:31 »
Видеокарта PCI-E 1024МБ Leadtek "WinFast PX9800 GT" (GeForce 9800 GT, DDR3, 2xDVI) Гигабайта не надо! Если ставить потом ХР или Висту 32-битную она у тебя увидит 3 Гига, а если 512МБт видяха то 3,5 без малого.
Что вы какую-то чушь насоветовали 0_о
При чем тут озуха и память на видюхе во взаимодействии с операционной системой?
Во-первых - сколько бы небыло памяти на видюхе (512vs1024) от этого не изменится количество видимой озухи под 32 битной Виндовс.
Во-вторый 32битная Виста с первым сервис паком видит 4 гигабайта, а не 3,5 (3 гигабайта она сроду не показывала)
Описание мамки на сайте Асуса не доступно, поэтому скажу так - надо смотреть на количество слотов под видеокарты PCI-E 16Х. Их должно быть не меньше двух. В противном случае речь идет о бюджетных вариантах материнских плат, которые из-за экономии на системе питания плохо "тянут" четырехядерники.
Плохо ищите
http://www.asus.com/product.aspx?P_ID=T4T7B10FfR6zJ4Ns
И смотреть надо не на количество PCI-E 16Х (БРЕД КАКОЙ), а на питание платы - 4-Phase Power Design может не потянуть четырехядерник в разгоне, для стабильности можно приобрести ASUS "P5Q SE- plus" на ней 8-Phase Power Design
так как все эти корсары и кингстоны по сути перемаркированные хюниксы и самсунги с налеплеными радиаторами в нарядных коробчонках.
И много вы отлепили радиаторов, чтоб увидеть?
Привод можно и SATA найти.
Привод НУЖНО SATA найти
Оффлайн deemon
  • 426
  • Я злой тигр! Всем бояцца!!!
« Ответ #107 : Июля 29, 2009, 22:30:28 »
ipower. 32-х битная ОСь может адресовать максимум 4 гигабайта и никакие сервис-паки тут не помогут. Да ОСь тебе в свойствах и покажет 4 Гига и даже 6, но использовать (показать доступной) сможет не более 4-х (обычно 3,5)  Почему БРЕД? Это самый простой способ отличить мамку среднего уровня от начального (не только АСУС), посмотри как нибудь спецификации таких мамок и увидишь рац.зерно. А что касаемо радиаторов, то вы должны знать что производителей чипов памяти на этом свете всего 3, это саммунг, хюникс и квимонда. Более того большая часть уже собранных планок других производителей (за исключением дорогих оверклокерских наборов) производится означенной выше тройкой. Так как это экономически выгодно. Чем больше объем производства - тем ниже себестоимость. Что же касаемо отодранного радиатора, то сам видел такое в сервисе - Корсаровском модуле маркировку хуникса и полною его идентичность по разводке обычную хуниксовскому модулю. Будет у вас возможность - поинтересуйтесь.
Искал хорошо, просто сайт Асусма не открывался (провайдер на работе хреновый)
« Последнее редактирование: Июля 29, 2009, 22:53:23 от deemon »
Оффлайн Truda
  • 76
« Ответ #108 : Июля 29, 2009, 22:46:15 »
Ну вот, по процессору, мамке вроде прояснилось, про память ясно (кингстон 2х2гб обычную). А что скажете про связку кулера и материнской платы - оказывается, крепления разные бывают.
Мат. плата ASUS "P5Q SE Plus" (iP45, 4xDDR2, SATA II, U133, PCI-E, SB, 1Гбит LAN, USB2.0, ATX)
или GIGABYTE "GA-EP45C-DS3" (iP45, 2xDDR3+4xDDR2, SATA II, U133, 2xPCI-E, SB, 2x1Гбит LAN, IEEE1394a, USB2.0, ATX) - там 8pin разъем
А какой именно Zalman брать?
Оффлайн ipower
  • 157
« Ответ #109 : Июля 29, 2009, 22:48:54 »
Посмотри характеристики ASUS "P5Q SE- plus" и ASUS "P5Q SE" и поймешь, что самый простой способ не самый результативный
Оффлайн deemon
  • 426
« Ответ #110 : Июля 29, 2009, 22:55:19 »
В Москве то да, а у нас - .... Никто в такие мелочи вдаваться не будет. В прайсе напишут одинаково :(
Как правило крепления на каждый сокет стандартные (речь ведб идет о механическом креплении?) Но в некоторых случаях дура такая здоровая что ее установке может помешать кондеи системы питания список матерей совместимых с вашим залманом можете увидеть тут - http://www.zalman.co.kr/product/cooler/9500_LED_775_eng.html Хотя там одно старье в списке... Посмотрите обзоры матерей на спец сайтах, если там написано про то, что что-то может мешать установке кулера - смените модель. Для поиска лучше всего -  :google:
Оффлайн ipower
  • 157
« Ответ #111 : Июля 29, 2009, 23:04:52 »
))) при чем тут Москва? Я вообще в Саратове щас живу)
Оффлайн deemon
  • 426
« Ответ #112 : Июля 29, 2009, 23:07:42 »
Как правило там - цивилизованная торговля...
  • 4759
« Ответ #113 : Июля 29, 2009, 23:14:48 »
Это байки.
Та же ф-ня и здесь. Будут рассказывать всякие байки, лишь бы впарить тебе что нибудь. :(
Оффлайн ipower
  • 157
« Ответ #114 : Июля 29, 2009, 23:20:49 »
Это байки.
Соглашусь полностью) По-этому, вне зависимости от города, надо пару вечеров почитать интернет перед покупкой
Оффлайн Nairi
  • 486
  • nairisargsyan.com
« Ответ #115 : Июля 30, 2009, 08:50:05 »
Тут главное не ошибитья с системой охлождения. Поверте 4-ядерный чип на архитектуре Х64 не так то просто охлодить. Советую поставить Triton 81. Данная система поддерживает твой сокет, обеспечивает свободный воздушный поток в 4-х направлениях и двойной вентилятор, а так же 8 тепловых трубок с высокой проводимостью для эффективного рассеивания тепла.
Себе я тоже заказал, ато в эти жаркие дни бох куллер ни как не спровляеться.
  • 4759
« Ответ #116 : Июля 30, 2009, 08:53:37 »
Nairi,
Во всех этих красивых охладителях, меня беспокоит, его шумность. Скажите на сколько они шумны ?
Оффлайн Nairi
  • 486
  • nairisargsyan.com
« Ответ #117 : Июля 30, 2009, 09:04:49 »
Вачик сейчас у меня в кейсе 6 винтелиаторов, чтобы как то стбилизировать температуру среды. Шуму от них не описать, ну очень высокий. Станцию включаю только тогда, когда есть заказы по работе. Для этого и закозал Triton 81, чтобы снять все остальные винтеляторы, они очень не стабильны, от пыли шуму каждый ден все больше.
Я думаю лучше ставить одинь хорошый, чем 6 не стабильных и шумных.
  • 4759
« Ответ #118 : Июля 30, 2009, 09:16:22 »
Nairi,
Не очень понятно? У тебя на процике стоит 6 вентиляторов?
Оффлайн Nairi
  • 486
  • nairisargsyan.com
« Ответ #119 : Июля 30, 2009, 10:02:04 »
1 на чипе, 2 на ГП, 1 на HDD, 2 на корпусе кейса(вдув, выдув).
