Оффлайн ipower
  • 157
« Ответ #120 : Июля 30, 2009, 10:16:43 »
1 на чипе, 2 на ГП, 1 на HDD, 2 на корпусе кейса(вдув, выдув).
Совершенно не понятно, как смена процессорного кулера позволит отказаться от кулеров на видюхе, винте и корпусных... Да и от кулера на чипе - Тритон башенного типа с боковым вентилятором, а это значит, что материнку он обдувает посредственно...
Оффлайн Nairi
  • 486
  • nairisargsyan.com
« Ответ #121 : Июля 30, 2009, 10:30:32 »
Когда с помащи Triton 81 мне удасться понизить средную рабочую температуру ЦП, то тогда я сниму две бокавые понели кейса, о также все остальные винтеляторы. Они уже не понадобиться при открытом воздушном среде.
Что косаеться пыли, то у меня дома есть компресатор воздуха и временами буду сдувать пыль с железа струйой воздуха под довлением.
Оффлайн ipower
  • 157
« Ответ #122 : Июля 30, 2009, 11:31:09 »
Очень сомнительное решение)
Оффлайн Nairi
  • 486
  • nairisargsyan.com
« Ответ #123 : Июля 30, 2009, 11:39:48 »
Для наглядности зайдите на 3dnews. Там для махимум резултата нового железа сооружают тестовые стенды...
« Ответ #124 : Июля 30, 2009, 11:44:17 »
То, что снятые стенки корпуса способствуют лучшему охлаждения железа является распространенным заблуждением.
Если корпус спроектирован согласно рекомендациям Intel, то и охлаждение будет достаточным и правильным.
В моем любимом корпусе Ascot два тихоходных (18см) вентилятора на вдув (в BIOS выставлен режим для Case cooler = silent), плюс опять же большой тихоходный вентилятор на БП, и боксовый вентилятор на процессоре и на видеокарте.
Никакого перегрева не замечаю, компьютер шумит но довольно тихо, на видеокарте в 2D режиме вентилятор вообще молчит.
Собирал знакомой аналогичный системник, проверяли без стенок. температура жестких дисков возросла до 40 градусов (у меня 36-38), температура видеокарты (с пассивным охлаждением) выросла до 84 градусов!!!! Поставили стенки и все нормализовалось, видеокарта остыла до положенной температуры (72-75).
Такие вот дела.
Оффлайн ipower
  • 157
« Ответ #125 : Июля 30, 2009, 11:45:44 »
Вы для наглядности не туда заходите)))
Тестировать-то они тестируют, только не снимают кулеры ни с материнки, ни с видюхи. Винт у вас 250 Gb на пассиве может и проработает, хотя хз-хз...
Вам еще для полной тишины останется из блока питания кулер убрать.  :-*
Оффлайн Truda
  • 76
« Ответ #126 : Июля 30, 2009, 12:05:54 »
Эх, зайти бы на какой-нибудь склад на ночку, с умным товарищем. И пособирать бы блок.
У вас есть подходящий склад на примете?))
P.s. Очень сложно самой с охлаждением справиться, оказывается.. Я думала, один хороший блок и один хороший кулер - и нет проблем!!
« Ответ #127 : Июля 30, 2009, 12:23:32 »
Бери корпуса Ascot http://www.fcenter.ru/compare.shtml?77040,81009,70100,81008 точно не прогадаешь (ну и блок питания чем мощнее тем лучше).
« Ответ #129 : Июля 30, 2009, 12:40:11 »
Мысли вслух.
Получается, что лучше один HDD ставить, чем два. Теплообмена будет меньше и потребляемой энергии?
« Ответ #130 : Июля 30, 2009, 12:44:30 »
С этой точки зрения да, но например у меня сейчас 4 жестких диска (2х320,500,750), а вероятность полной потери данных снижается в четыре раза :)
Оффлайн Nairi
  • 486
  • nairisargsyan.com
« Ответ #131 : Июля 30, 2009, 13:40:27 »
Я всегда внимательно читал все умные советы на нашем форуме, но и прошу мои сообшения внимательно читать..., я сказал что бокавые панели корпуса не кчему если убрать с корпуса кулеры. Что это значит смотрите ниже....
Оффлайн ipower
  • 157
« Ответ #132 : Июля 30, 2009, 13:47:08 »
Вижу кастомный корпус с пассивным охлаждением компьютерных компонентов - и какое отношение эти фотки имеют к твоему прошлому посту про процессорный кулер? О_0
Оффлайн Nairi
  • 486
  • nairisargsyan.com
« Ответ #133 : Июля 30, 2009, 13:49:09 »
 :D
Оффлайн Nairi
  • 486
  • nairisargsyan.com
« Ответ #134 : Июля 30, 2009, 13:55:23 »
Я поставлю на ЦП Triton 81, а охлождения всех остальных компонентов при помащи пепловых трубок и пластин. Это то что я хочу сделать.
