« Ответ #90 : Июля 11, 2009, 17:51:36 »
Добрый день!
Друзья хочу ставить на свою железу вторую ОС. Так как расчетные программы которые я использую очень старые и не работают на базе архитектуры Х64(Vista).
Кто нибудь ставил XP(Х86) на железу схожий  с моими параметрами, если да то как быть с драйверами платы и видеоадаптера, они у меня написаны только для  Висты.
Еще какому пакету отдать предпочтения SP3 или SP2.
Nairi,
На твое железо, на сайтах производителей, есть драйвера под Windows XP x86. Так что, спокойно ставь Хрюшу х86, SP3 вполне нормальный, потом я тебя к доктору пошлю, если надо будит.
Оффлайн Nairi
  • 486
  • nairisargsyan.com
« Ответ #91 : Июля 11, 2009, 20:26:25 »
Ребята вес день прошел в пустую. Уже две раза пере установил ХП и Висту. вместе ни как не хотят работать, загрузчики ОС друг друга стирают. EasyBCD 1.7.2  тоже не помагает.
Сей час пробую связку XP SP3 и VISTA. Надеюсь сегодня закончу, завтра делать расчеты конструкций.
« Ответ #92 : Июля 11, 2009, 20:41:25 »
Nairi,
Поставь одну ОС на один диск (например C), а вторую ОС на другой диск (например D).
Оффлайн Nairi
  • 486
  • nairisargsyan.com
« Ответ #93 : Июля 11, 2009, 20:58:16 »
Вачик, вед я так и делал. Сейчас сначала ставлю SP3 потом висту, может получится.
Утром ставил XP SP2  может из за этого не получилось. Вот закончил с XP, хочу ставить Висту не из биоса, а прямо из под XP. Может так не стираться загрузчик XP.
« Ответ #94 : Июля 11, 2009, 21:00:42 »
Поставь внешний загрузчик, например Acronis.
« Ответ #95 : Июля 11, 2009, 21:00:51 »
У меня никогда не получалось напрямую, всегда получалось через БИОС.
Оффлайн deemon
  • 426
  • Я злой тигр! Всем бояцца!!!
« Ответ #96 : Июля 11, 2009, 21:17:08 »
Это прикол Висты, она не любит с кем-то вместе жить, нормальным способом это сделать не получится, попробуй акроникс, может действительно поможет.
Оффлайн Nairi
  • 486
  • nairisargsyan.com
« Ответ #97 : Июля 11, 2009, 21:43:02 »
Ну и замучился я с этим, но все получилось. Тут главная фишка в  XP SP2, это связка с Вистой  ни к чему хорошему ни приведет, зря потеряете  время. Если у вас будет ситуация как у меня, то ставьте сначала XP SP3 , потом Висту. Сейчас попробую собрать нужные драйвера.
Спасибо всем кто помог.
Оффлайн Nairi
  • 486
  • nairisargsyan.com
« Ответ #98 : Июля 11, 2009, 22:45:41 »
Все оказалось на много проше чем я ожидал. В дисках с драйверами которые у меня были, оказалось что есть все версии драйверов для всех версий ОС виндоус. Программа установки автоматически находит нужные драйвера и устанавливает. Только жал что  XP видит только 3Гб памяти и 4.
« Ответ #99 : Июля 12, 2009, 00:19:37 »
Лучше поставить драйверы с официальных сайтов. Драйвера с диска это главная ошибка и источник головной боли, проверено десятками случаев.
« Ответ #100 : Июля 12, 2009, 10:10:21 »
Вот который раз вижу страдания по поводу того, что ХР видит только 3 Гига оперативки, а поставить Хрю на 64 почему-то не хотят. Правда у меня тут долгое время все работало, а вчера...пол дня копошился с проектом, потом вдруг  в зД окне взял кусочек крыши и потянул в сторонку....на этом отрубилось разом все и пошла перезагрузка.
Так самое совсем не смешное в том, что бэкаповский файл в ArchiCAD  попытался открыться и вылетел в тараканы, потом я уже его нигде не нашел. В просмотре событий ошибка быпоказана в системе и код 102.  Не знаю, мне кажется это виндусовый взбрык, но первый раз за год, Потом до полуночи все восстанавливал по новой.
Оффлайн deemon
  • 426
« Ответ #101 : Июля 13, 2009, 10:24:21 »
Хрюшу-64 имеет смысл ставить, если памяти больше 4 гектаров (8-мь ДДР-2 стоит уже недорого). Не забывайте что 64-битные приложения занимают больше места в ОЗУ в среднем на 20-25% и 3,5Гб-32 и 4Гб-64 в принципе равнозначны.
« Ответ #102 : Июля 17, 2009, 13:09:00 »
Мне по субъективному ощущению и при 4-ех гб приварок кажется ощутимым.
Оффлайн Truda
  • 76
« Ответ #103 : Июля 29, 2009, 16:32:20 »
Коллеги! Можете ли оказать помощь в составлении конфигурации рабочего компа домой? Нужно среднее по производительности/затратности решение. Ниже я суммировала ваши заметки о рабочей станции; сама за железом не слежу, получилось собезьянничать так (спасибо CrazyASD за ссылку на fcenter):
Процессор Intel "Core 2 Quad Q9300" (2.50ГГц, 2x3МБ, 1333МГц, EM64T) Socket775
Мат. плата Socket775 ASUS "P5Q SE" (iP45, 4xDDR2, SATA II, U133, PCI-E, SB, 1Гбит LAN, USB2.0, ATX)
Видеокарта PCI-E 1024МБ Leadtek "WinFast PX9800 GT" (GeForce 9800 GT, DDR3, 2xDVI)
Модуль памяти 2x2ГБ DDR2 SDRAM Corsair "XMS2" TWIN2X4096-6400C5DHX G (PC6400, 800МГц, CL5)
Жесткий диск 500ГБ Western Digital "Caviar Black WD5001AALS" 7200об./мин., 32МБ (SATA II)
Корпус Miditower Ascot "6XR8-F Silent Pro" ATX 2.03, черный (520Вт, ATX12V V2.3)
Привод DVD±RW 20xW/8xRW/16xR/48xW/32xRW/48xR Sony NEC "AD-5200A", черный (ATA)
Кулер для процессора Socket775 Zalman "CNPS9500 AT"
ИБП (UPS) 525ВА APC "Back-UPS ES 525" BE525-RS (USB)
Где закралась ошибка? Что поменять?
Оффлайн deemon
  • 426
« Ответ #104 : Июля 29, 2009, 18:49:32 »
Видеокарта PCI-E 1024МБ Leadtek "WinFast PX9800 GT" (GeForce 9800 GT, DDR3, 2xDVI) Гигабайта не надо! Если ставить потом ХР или Висту 32-битную она у тебя увидит 3 Гига, а если 512МБт видяха то 3,5 без малого.
 Описание мамки на сайте Асуса не доступно, поэтому скажу так - надо смотреть на количество слотов под видеокарты PCI-E 16Х. Их должно быть не меньше двух. В противном случае речь идет о бюджетных вариантах материнских плат, которые из-за экономии на системе питания плохо "тянут" четырехядерники. А экономить можно на всех компонентках кроме материнки и блока питания в корпусе.
 2x2ГБ DDR2 SDRAM Corsair "XMS2" TWIN2X4096-6400C5DHX G (PC6400, 800МГц, CL5) Не люблю я эти наборы, только переплата из-за них. Обычные самсунги работать будут не хуже, так как все эти корсары и кингстоны по сути перемаркированные хюниксы и самсунги с налеплеными радиаторами в нарядных коробчонках.
DVD±RW 20xW/8xRW/16xR/48xW/32xRW/48xR Sony NEC "AD-5200A", черный (ATA) Привод можно и SATA найти.
Intel "Core 2 Quad Q9300" (2.50ГГц, 2x3МБ, 1333МГц, EM64T) Socket775 Может стоит посмотреть на 9400(стоит почти столько же) или на 9550(дороже но кэш - сила!)?
Жесткий диск 500ГБ Western Digital "Caviar Black WD5001AALS" 7200об./мин., 32МБ (SATA II) Реально мало будет спустя годик... Лучше брать терабайт.
ИБП (UPS) 525ВА APC "Back-UPS ES 525" BE525-RS (USB) На такого монстра как этот системник 525ВА налолго не хватит. Я Иппонами на 1000Ва пользуюсь. Тем более они и стоят так же.
