Re: Библиотечные элементы LSR и не только
« Ответ #165 : Мая 15, 2012, 12:48:50 »
Могу снять кино как глючит НЕ ЭКЗОТИЧЕСКИЙ  Arial
Оффлайн gogiyar
  • 1315
« Ответ #166 : Мая 15, 2012, 13:44:45 »
всем будет интересно!))
« Ответ #167 : Мая 15, 2012, 13:51:06 »
Глючит прямо в Архикаде. Из чего делаю вывод что сам шрифт далеко не всегда виноват.
ps Текст был скопирован из только что созданной pdf_ки , в самой PDF все нормально, при копировании/вставке назад в Архикад наблюдаю вот такую загогулину.
Оффлайн gogiyar
  • 1315
« Ответ #168 : Мая 15, 2012, 14:21:35 »
мда, заставляет задуматься)
« Ответ #169 : Мая 15, 2012, 15:11:46 »
Для понимания проблемы, можно выложить сам PDF файл и шрифт Helios, у меня его тоже нет?
Сколько не пытаюсь воспроизвести эту проблему, не получается, у меня этой проблемы нет. Если в созданном файле PDF использовался шрифт Arial то и вставляется в ArchiCAD, в текстовый блок тоже Arial и отражается нормально.
Но причину понять хочется.
А вообще и тут действуют тоже правило, на которое ссылался выше.
« Ответ #170 : Мая 15, 2012, 15:26:35 »
По ариалу  замечено следующее. Если применять западный а не кириллический то иногда вылазили кракозябры.
« Ответ #171 : Мая 15, 2012, 15:37:57 »
ну это как правило в интерактивных таблицах, просто с инструментом текст в плане или разрезе, такого не замечал.
« Ответ #172 : Мая 15, 2012, 15:53:52 »
Кодировка кириллическая, и проблема возникала не только с Ариалом, но и с другими шрифтами, в частности с Tahoma, ISOCPEUR  и др. Опять же не со всеми. Думаю не было нужды снимать кино на несколько мегабайт. Еще раз: зачастую главная проблема в обмене данными между прогами, И до недавнего времени я не наблюдал подобное, может просто не проводил подобного эксперимента, с целью сделать так чтоб вылез глюк.
На созданном листе pdf присутствовало три шрифта, Arial, GOST tipa_A, и Helios из трех заглючил Ариал, заодно потянул за собой и другие шрифты не участвовавшие в создании pdf. Саму пдфку уже удалил, просто нафиг плодить косяки себе на энное место.
Ведь по логике вообще никаких проблем быть не должно, это мой комп, это те же самые версии шрифтов и программ. И архикадовский файл мой и pdf_ка создана полчаса назад.
Я тоже замечал подобную проблему только в ИК и сметах. Давно уже по умолчанию настроена кириллическая кодировка.
Оффлайн elan
  • 93
  • elan
« Ответ #173 : Мая 16, 2012, 00:57:20 »
Можно попробовать так: HKEY_CURRENT_USER\Software\Graphisoft\ArchiCAD\ArchiCAD 15.0.0 INT R1\PDF в строке Font subsetting поставить 0, мне помогло косяки с PDF исчезли
Оффлайн Lunoxod1
  • 175
« Ответ #174 : Декабря 03, 2012, 20:25:49 »
И вновь вопрос. Существует ли возможность изогнуть ограждение кровли? Хотя бы так чтобы можно было изогнуть в плане, либо (в идеале) для арочной кровли. Может я просто не нашел др. библиотечного элемента уже умеющего гнуться, и кто то подскажет где такие растут?
« Последнее редактирование: Декабря 03, 2012, 21:51:45 от Int »
« Ответ #175 : Декабря 03, 2012, 21:52:08 »
Разные ситуации смешиваете.
Для "изогнутых в плане" есть стандартные ограждения, просто меняете в параметрах "Тип".
Для ограждения, которое изменяется по вертикали есть другой параметр - "Наклон", и соответственно, его угол, далее собираете отдельные отрезки.
Оффлайн Strekoff
  • 107
« Ответ #176 : Марта 12, 2013, 16:24:52 »
http://cadstudio.ru/forum/index.php?action=dlattach;topic=22563.0;attach=13175;image
Falda Travetti Tgole
Как применяется объект? Просто как пример кровли? С инструментом кровля он не стыкуется и не видоизменяется...
« Ответ #177 : Марта 12, 2013, 17:10:42 »
Здрассьте, приехали. А такой адд-он как Аксессуары вы не знаете?
« Ответ #178 : Марта 12, 2013, 17:14:41 »
Хоть вы и лет 10  юзаете ArchiCAD, а такое впечатление не складывается - Это АКСЕССУАР. Кроме того мы с вами дружненько на другом форуме "проехали". Так что вопросы ко мне с вашей стороны считаю неуместными.
Оффлайн Strekoff
  • 107
« Ответ #179 : Марта 12, 2013, 17:31:38 »
Ну прям опустили.......За 10 лет ни разу не сталкивался с аксессуарами, не знаю что это и где находится......вообщем можно было и в одном посте пояснить, что это и где это....Я что, кого-то обидел вопросом?
