Оффлайн zveris
  • 579
  • типа архитектор ;)
Re: Подбор конфигурации: советы
« Ответ #345 : Февраля 23, 2013, 11:53:39 »
И эти люди говорят, что ArchiCAD дорогой :))
« Ответ #346 : Февраля 25, 2013, 15:14:05 »
- жесткий диск HDD 2ТБ, Seagate Barracuda 7200.14, ST2000DM001 (брал по объему, по скорости и по отзывам)
И неужели было жалко денег на второй хард для RAID0? :ugly:
Оффлайн Quick
  • 555
« Ответ #347 : Февраля 25, 2013, 15:53:40 »
Полностью согласен с последним высказыванием, так как имею практический опыт и знаю что это того стоит. Особенно с технологией raid matrix
Оффлайн gogiyar
  • 1315
« Ответ #348 : Ноября 28, 2013, 15:20:21 »
Если кто оценит/прокомментирует буду рад
Материнская плата: ASUS P9X79 PRO LGA 2011, ATX, Ret
Процессор: INTEL Core i7 4960X, LGA 2011, OEM
Модуль памяти: KINGSTON KVR16N11S8/4 DDR3- 4Гб, 1600, DIMM, Ret (8 штук)
Кулер: ZALMAN CNPS12X, 120мм
Накопитель: SSD SAMSUNG 840 EVO, 1Тб
Видеокарта: PALIT GeForce GTX TITAN, 6Гб, GDDR5, Ret
Корпус: ATX NZXT H2, Midi-Tower, без БП, черный
Блок питания: THERMALTAKE Toughpower Grand TPG-1050MPCEU, 1050Вт, 140мм
Монитор: APPLE MC007ZE/A, 27"
Итого: 183р
Оффлайн BoogeyMan
  • 503
  • BIM & SIP
« Ответ #349 : Ноября 28, 2013, 16:06:15 »
Итого: 183р
а чего так дорого?!! или я просто такой жадный
Оффлайн gogiyar
  • 1315
« Ответ #350 : Ноября 28, 2013, 16:09:28 »
в смысле система дорогая или что можно ее собрать в 2 раза дешевле? Если первое, то это не моя инициатива, как говорится хозяин-барин....главное чтобы данная сумма была потрачена не понапрасну. надеюсь ArchiCAD и Artlantis оценят данное железо
« Последнее редактирование: Ноября 28, 2013, 16:42:42 от gogiyar »
Оффлайн BoogeyMan
  • 503
  • BIM & SIP
« Ответ #351 : Ноября 28, 2013, 16:34:44 »
барские привычки значит
тут в соседних ветках Макинтош обсуждали
цена примерно такая же
Оффлайн ewgen
  • 693
« Ответ #352 : Ноября 29, 2013, 13:45:38 »
миди тауэр тесноват имхо, да и террабайтник я лучше бы на 2 по 512 Гб разбил(один система + программы, второй - библы, ведь если что SSD не "откачать" уже, а так вероятность что накроются оба ничтожно мала), по поводу титана тоже можно сэкономить, в быстродействии, в арте и АС  супротив той же  780ой  он не не решает, он хорош для объемных не графических расчетов или GPU рендера, а по деньгам ....
опять же должна выйти или уже вышла 780GTX Ti с 6 и 12 Гб памяти на борту, на последней можно будет  рендерить  по настоящему серьёзные сцены
З.Ы.: ОЗУ я бы по максимум забил и как можно быстрее
Оффлайн supersanek
  • 329
« Ответ #353 : Ноября 29, 2013, 14:58:28 »
не то, что дома, миры можно на таком вычерчивать)))-сильно, согласен с постом выше + моник за такую же сумму можно взять 30" с более быстрым откликом например DELL
Оффлайн gogiyar
  • 1315
« Ответ #354 : Ноября 29, 2013, 17:57:08 »
как оказалось мак монитор только для мак системы подходит и поэтому выбрали NEC PA301W-BK, цель не сэкономить а купить хорошее для работы
« Ответ #355 : Ноября 29, 2013, 18:19:48 »
как оказалось мак
Первый раз такое слышу. До чего же продавцы тупые и не компетентные пошли.
  • 1128
« Ответ #356 : Ноября 29, 2013, 21:03:31 »
Внимание! Нижеизложенный текст отображает только моё личное мнение и ни как не является однозначным советом при выборе!
Терабайт ССД имхо не стоит брать. Лучше взять два поменьше под систему и добро отдельно. Под ценные вещи ССД лучше не брать, ССД это расходный материал по большому счёту, надо быть готовым, что придёт время и он скажет пока. Если я себе ставил бы, то 250 Гб ССД по систему и проги, а  хранилище делал бы на обычном харде. Арчик и Арт однозначно не оценят разницы между мощной и очень мощной видеокартой. У меня по крайней мере нет разницы. На одинаковых машинах установлены 550 и 670. Разница лишь в видюхе, скорость рендера в Арте и работы в Арчике идентичная. По всей видимости им просто надо быстрый проц и куча быстрой оперативки. ИМХО разницу в цене лучше направить в дисплей и прочую периферию. Ну а мамку ПРО серии стоит 10 раз подумать, нужны ли все фичи которые добавляются в этой версии. У Асуса есть модификации функционально и качественно такие же, но подешевле, там главное шагнуть за определенный порог когда более дорогая модель не даст технических бенефитов, а только эмоциональные. Там не будет какой нибудь программы для разгона, кнопки для того же разгона,  не такая красивая коробка, радиаторы чипсета баз подсветки ну и всё такое подобное.
Оффлайн gogiyar
  • 1315
« Ответ #357 : Ноября 29, 2013, 23:05:01 »
то есть это все не правда? как мне сказали порты у монитора и у видюхи разные, а переходника нету
« Ответ #358 : Ноября 30, 2013, 00:16:45 »
то есть это все не
переходника нету
Может вышли какие новые мониторы, а я не знаю? Это про какой монитор говорили?
Я так понял, последний это Apple LED Cinema Display, смотрим порт Mini DisplayPort. Хотя на юлмарте такаю запись "отлично работает как с mac так и с pc, но наличие на видеокарте dp обязательно, либо переходник, который крайне проблематично приобрести "
« Ответ #359 : Ноября 30, 2013, 02:19:23 »
бред. переходник стоит в магазине 50 долларов на ибее 5... я работаю с тем который за 5 - проблем вообще нет.
