Re: Новое в ArchiCAD 16
« Ответ #135 : Октября 09, 2012, 18:26:44 »
поправьте, если не прав
Думаю, прав.
Оффлайн ArtPLUS
  • 12
« Ответ #136 : Октября 10, 2012, 09:25:17 »
в свойствах штриховки:
вт/м*к = вт/м*с
я считаю в этом случае не важно, кельвин или цельсий, так как фигурирует единица градусов, а не величина
т.е. сопротивление теплопередаче например железобетона =2,04 Вт/м*С будет также =2,04 Вт/м*К ?
Оффлайн ewgen
  • 693
« Ответ #137 : Октября 17, 2012, 22:55:40 »
http://youtu.be/N0tUoYUue1U?hd=1
если кто еще сомневается в обсчитываемости Морфа, смотрим сюды... :)
З.Ы.: можно сразу мотать на 6.11
Оффлайн TTON
  • 493
  • ептыть
« Ответ #138 : Октября 18, 2012, 08:48:37 »
вообще тема
« Ответ #139 : Октября 18, 2012, 10:12:55 »
Я даже и не знал, что появились такие параметры.
Я не увидел ни слово "кельвин" ни слово "цельсий"
Плохо читаете анонсы...
« Ответ #140 : Октября 19, 2012, 01:58:22 »
Скопировал библ. элементы из AC-14 (стандартная библиотека) вставил в AC-16. Элементы определились как 16, при этом библиотека от 14 не загружена. Статус реконструкции только подправил.
Это я про передачу параметров из одной версии в другую. Теперь (в 16_ом) есть прямая и обратная миграция.
« Последнее редактирование: Октября 19, 2012, 06:51:39 от lsr »
Оффлайн Quick
  • 555
« Ответ #141 : Октября 21, 2012, 22:49:03 »
Никто не подскажет куда делась команда  - сохранить 3d как библиотечный элемент(ну и окна двери там же были).
Спасибо
Оффлайн West
  • 658
« Ответ #142 : Октября 21, 2012, 23:01:19 »
Спасибо
У меня все на месте! файл---библиотека и объекты---сохранить выбранное как......
Оффлайн Quick
  • 555
« Ответ #143 : Октября 22, 2012, 01:27:55 »
У меня профиль из 15(настроенный по расширения и т.д в плане панели) -там эта команда называлась "сохранить 3d модель как..." соответственно не подумал что они ее могут переименовать и расширить.
Спасибо..будем править профиль 15to16
Оффлайн ewgen
  • 693
« Ответ #144 : Октября 22, 2012, 03:10:47 »
тоже с этим столкнулся, в итоге все  дефолтил и занового все настравиал
« Ответ #145 : Ноября 17, 2012, 00:29:19 »
Наконец-то боле-менее присмотрелся к AC 16 RUS, до этого копал в основном INT-сборку.
По ходу дела нашел такие изменения:
  • когда создавал по-быстрому новый профиль "Окружающей среды" прошелся и в настройки "Фона": не поверил глазам, там наконец-то выставили сетку в 1000мм, вместо прежних 2000, которых всегда приходилось править. Ура, товарищи!)
    upd: а вот конструктивная сетка в 3d так и осталась при 2000 :)
  • немного изменили опции соединеня стен и балок, теперь там не галочка как в AC 15, а 2 позиции - "Детальная" и "Основная" (1-й скриншот).
  • добавили информацию о проекте и  расположение объекта, интерактивную установку "севера" и даже Google Maps прикрепили (2-й скриншот).
  • изменили наборы перьев, причем просто безобразно поступили  :-\, слов нет, надеюсь исправится это недоразумение когда-нибудь.
  • в "Менеджере реквизитов" появилась кнопка экспорта перьев в файл *.ctb. Что это дает - продвинутым в автокадовский делах виднее будет.
  • разбавили немного набор многослойных конструкций - появились нужные, правда с дефолтными перьями беда и там.
  • различные доп. опции к стенам, крышам и т.п. поместили рядышком в меню "Конструирование", наверно это +
  • в "Схемах размерных чисел" в схеме "ГОСТ" допилили таки точность углов (до сотых), а точность площадей поубавили наоборот до десятых (зачем-то).
  • добавили несколько новых типов линий, как то "уровень земли", "уровень откоса" и т.п.
« Последнее редактирование: Ноября 17, 2012, 00:55:54 от Int »
Оффлайн iPuh
  • 898
« Ответ #146 : Ноября 26, 2012, 01:17:15 »
изменили наборы перьев, причем просто безобразно поступили  , слов нет, надеюсь исправится это недоразумение когда-нибудь.
О да, я теперь не понимаю, у меня наборы перьев стали отображаться все по нулям если толщина линий меньше чем 0.5 мм а градации толщин линий - 1,2,3,4 мм то есть не отображаются 1.25, ( то есть 1) а 2.51 как 3 мм. Эти наборы я перенес с АС 14 INT, теперь они отображаются так.
То есть я открыл стандартный шаблон перенес в него свои наборы перьев и теперь в новом шаблоне нельзя выставлять толщины своих перьев, точнее можно, но при этом будет всегда 0 либо 1, либо 2 и тд.  БАГ ??
На картинке перо в обводке - 0.45 мм а отображается как 0. При присвоении пера элементам в информации о перьях показывается та толщина, которая была введена с клавиатуры.
« Ответ #147 : Ноября 26, 2012, 01:38:28 »
Это не баг, это особенность. Зависит от настроек "Параметры" - "Рабочая среда проекта" - "Единицы измерения", а конкретно от параметра "Угол и количество десятичных знаков размера шрифта в диалоговых окнах" (так написано в AC 16 RUS) - там должно стоять например 2.
Вот само описание - это баг :-)
Должно быть примерно: "Количество десятичных знаков при задании в диалогах размеров и углов поворота текста" (как было в AC 14) или как-то иначе, но смысл чтобы был точным.
« Последнее редактирование: Ноября 26, 2012, 01:47:35 от Int »
Оффлайн iPuh
  • 898
« Ответ #148 : Ноября 26, 2012, 01:43:47 »
А, да, поковырялся тут и нашел в чем дело, Параметры - Рабочая среда проекта - Единицы измерения..... Голову сломал пока думал что это, а когда разобрался вообще просто закрыл программу, от таких особенностей, Зачем они это делают.....  >:( Не вижу надобности такой связи с наборами перьев.
И ни за что не нашел бы в чем же дело, если бы не маленькое примечание в этом окошке, где не поленившись вернул обратно с двумя знаками после запятой. Ведь называется оно: Угол и количество десятичных знаков размера шрифта в диалоговых окнах.
Оффлайн ewgen
  • 693
« Ответ #149 : Ноября 26, 2012, 01:46:26 »
тоже склоняюсь к версии с перенастройками)
