Оффлайн ewgen
  • 693
Re: Новое в ArchiCAD 16
« Ответ #105 : Августа 29, 2012, 12:50:55 »
приоритет доступа к процесорному времени и распределение оперативной памяти не одно и тоже :)
140 метров это всетаки объем, а не количество полигонов и тяжесть, натянутых на них, текстур :)
З.Ы.: было б намного лучше если разрабы взяли за норму, как в фотошопе давать возможность резервировать под конретное приложение конкретное количество памяти
Оффлайн zveris
  • 579
  • типа архитектор ;)
« Ответ #106 : Августа 30, 2012, 13:13:59 »
Тоже уже пару проектов перевел в 16-й. Заметил реальное тугодумство. Комп старый - интел двухядерный, 6750, с частотой 2700, оперативы 4 гига (3,5 видно). Все ворочается - даже в плане еле-еле. В 15 версии все тоже не летает - но все-равно шустрее. И это при том, что на сайте системные требования к 16-й версии ниже, чем к 15 :)
Выйдет новая винда, буду покупать новый комп, и уже буду ставить 64 бита (вроде 64 бита пережили все детские болезни - ибо ставил 4 года назад её - ну невозможно было работать - мильен софта не работало)
Оффлайн ewgen
  • 693
« Ответ #107 : Августа 30, 2012, 14:29:18 »
это скорее значит, что АС уж под х64 изначально делается :)
« Ответ #108 : Августа 30, 2012, 14:44:40 »
Присоединюсь к вашему умозаключению.
У меня на машине две системы Win7 х32 и х64, АС16 на х64 работает без претензий, но реально проект пока не делал, различные пробы и настройки, даже насыщенные проекты "крутит", х32 - даже на простых проектах явно тормозит, и тормозит заметно, сравнивая даже с АС15.
Считаю, что даже на этой версии (АС16) про использование х32 нужно забыть.
« Ответ #109 : Августа 30, 2012, 14:54:53 »
« Ответ #110 : Августа 30, 2012, 14:56:19 »
Да уже на год-два на AC 14 можно было забывать :-)
Vachik, известно уже и понятно, ибо x32 - тупиковая ветвь.
« Ответ #111 : Августа 30, 2012, 17:40:13 »
Появилась новая функция: Справка-->Создать пакет технической поддержки....
Кто знает, для чего оно, и как с ним работать? В справке ничего не нашел.
« Ответ #112 : Августа 30, 2012, 18:22:11 »
Так это еще присутствует с AC 14 (или даже раньше, нечем проверить). Необходимо для разбора проблем путем отсылки необходимых данных о проекте и настройках ArchiCAD в Graphisoft.
http://www.archicadwiki.com/SupportPackage
Оффлайн Quick
  • 555
« Ответ #113 : Сентября 06, 2012, 02:27:27 »
подскажите (хотя скорее всего расстройте меня)
занялся миграцией из 15(14) в 16 - профиль окружающей среды
Окружающая среда-схема расположения команд(последняя вкладка) все время старался не трогать верхние менюшки программы 2 подвкаладка (добавлять убирать бесившие контекстные меню и т.д) т.к с новой версией что-то да добавляется, но блин я создавал свои табло команд еще с 11 версии и они обновлялись и совершенствовались. Сейчас я столкнулся что либо новые стандартные менюшки и таблы команд либо старый профиль с 15 без нововедений и парься с новыми вкладками- добавляй до стандартной через скрины.
По теме-окружающая среда-схемы инструментов-информационное табло-перекрытие-последнее свойство-приоритет перекрытия раньше не было - в справке по инструменту не нашел, в нововведениях тоже, методом научно втыка (хоть колонны хоть балки вставь хоть стены -все равно неактивно)
Морф очень порадовал-осталось только научиться быстро задуманное технически грамотно воплощать.
Уровень привязки добавили еще один ну и кнопка высота(все новые команды по алфавитном порядке)
« Последнее редактирование: Сентября 06, 2012, 03:11:08 от Quick »
Оффлайн APXITEKTOP
  • 350
  • archi-buro
« Ответ #114 : Сентября 07, 2012, 11:38:19 »
AC16Rus 3014
Windows 8 Pro 64bit
Nvidia 7600GS
посоветуйте, в 3d окне, в режиме визауализации OPEN GL  - проект ужасающе тормозит, именно так не с одним  проектом, а со всеми.
В то же время на 15 ArchiCAD все летает...
Драйвера на видеокарту менял, настройки сбрасывал с помощью файла архикаддестрой...
« Ответ #115 : Сентября 07, 2012, 11:42:39 »
AC16Rus 3014
Windows 8 Pro 64bit
Nvidia 7600GS
Что-то мне подсказывает, что видеокарта для такой связки кардинально устарела....
Оффлайн ewgen
  • 693
« Ответ #116 : Сентября 07, 2012, 12:44:56 »
точно, хотя вообще должно радовать то, что она "ужасающе тормозит", а не "жутко не работает" :)
Оффлайн APXITEKTOP
  • 350
  • archi-buro
« Ответ #117 : Сентября 07, 2012, 13:38:57 »
да есть такое ))) но ведь кардинальных новшеств в 3д окне то и нет, вернее разницы в движках на 15 и 16 ArchiCAD, все тот же OPEN GL
Оффлайн ewgen
  • 693
« Ответ #118 : Сентября 07, 2012, 13:58:40 »
но ведь кардинальных новшеств в 3д окне то и нет, вернее разницы в движках на 15 и 16 ArchiCADе, все тот же OPEN GL
таки есть, с версией 4.0 много чего прибавилось :)
Оффлайн iPuh
  • 898
« Ответ #119 : Сентября 07, 2012, 16:22:53 »
Несмотря на все плюсы AC 16, а они достаточно существенны, я тоже заметил кое-что. У меня скорость построения Разреза/Фасада раза в 3-4 меньше в 16-й версии чем тоже самое в AC 14.
Еще заметил что тянутся и глюки, о которых я уже писал тут: http://cadstudio.ru/forum/index.php/topic,22367.msg127720.html#msg127720
а в частности:
Модельные виды, размещенные в листах, теряют связь с комбинацией слоев и назанчение новой комбинации, в кторой то что нужно отобразить не влияет на отображение в листе книги макетов.
Помогает как всегда - удаление из листа модельного вида и повторное размещение вида  с новыми настройками. Не очень то удобно для автоматизации процесса.
Может Графисофт просто забыл про это :) Может в следующем обновлении исправят, а то хочется в 16 уже работать.
Ну и мелочевки тоже бы поправили о которых уже давно известно, для полного счастья)))
