  • 1128
Re: Новое в ArchiCAD 18
« Ответ #135 : Ноября 18, 2014, 20:36:42 »
Случайно в версии 18 или ранее не появлялась фича для автоматического создания "пирожков" на основе композитов? Так чтобы слои были расписаны. Когда в проекте 10-15 видов конструкций, то ни чего страшного. Но когда их 30 то это настоящая беда. После 10 уже рвение проделать эту работу отпадает, а когда понимаешь что из ещё 20...
« Ответ #136 : Ноября 18, 2014, 22:38:17 »
Если вы про выноски - флажки состава конструкций, то они существуют, как стандартные Архикадовские, так и сторонних разработчиков под наши нормы, в т.ч и у меня. Например такое кино
С автоматическим сдвигом линий при достижении требуемой ширины текста (за точку) и переходом на новую строку
  • 1128
« Ответ #137 : Ноября 19, 2014, 08:51:02 »
Да, я про флажки и конечно сводную ведомость по всем этим конструкциям.
Как хотя бы стандартными архикадовскими пользоваться? У меня label ни каких настроек не имеет.
Оффлайн eugial
  • 2
« Ответ #138 : Ноября 19, 2014, 10:51:53 »
Не поняла как в 18 ArchiCAD сохранить модель BIM, чтобы ее можно было открывать не имея установленных программ
Оффлайн Vladimir57
  • 203
« Ответ #139 : Ноября 19, 2014, 10:59:54 »
PUX Вам выше  показали отличную выноску, где всё работает как надо, правда платную, но она того стоит, сам пользуюсь. А в стандартных ничего этого нет, можете не искать.
Чтобы получить ведомость всех многослойных конструкций, сделайте в интерактивном каталоге ведомость многослойнах конструкций по КОМПОНЕНТАМ, а не по конструктивным элементам. Естественно у Вас должны быть перед этим созданы все многослойные конструкции и штриховки к ним
  • 1128
« Ответ #140 : Ноября 19, 2014, 11:22:56 »
Всё создано, штриховки, текстуры, из них материалы, из тех композиты. Вот как создать такую  ведомость не понимаю.
Оффлайн Vladimir57
  • 203
« Ответ #141 : Ноября 19, 2014, 11:41:43 »
Параметры схемы-создать новый-выбрать вариант компоненты и после там увидите тужные Вам параметры
  • 1128
« Ответ #142 : Ноября 19, 2014, 11:46:08 »
Вот как раз таки нужных параметров найти не могу. Мне нужно получить картинку со структурой композита и рядом таблицу с толщинами слоёв.
Оффлайн Vladimir57
  • 203
« Ответ #144 : Ноября 19, 2014, 11:54:58 »
Да, вот только картинку с композитом, получить в интерактивном каталоге не получится, понимаю, что надо по нормам, но никогда не видел в ней смысла. Ни разу не видел, чтобы на стройке ей кто-то пользоволся, прочитал, что написано по составу, толщину слоёв и в роботу, что дают стрителям сами штриховки, например состава пола никогда не понимал.
« Последнее редактирование: Ноября 19, 2014, 12:39:48 от Vladimir57 »
Оффлайн kote
  • mghamGD
  • 784
  • овод
« Ответ #145 : Ноября 19, 2014, 18:41:53 »
А это для строителей и не надо, они наизусть знают что и как; где можно сэкономить и что пропустить я в своих проектах часто применяю и гост к то муже требует такую раскладку
Оффлайн supersanek
  • 329
« Ответ #146 : Ноября 20, 2014, 11:03:41 »
7 пасхальных яиц ArchiCAD
Оффлайн AlexEm
  • 499
  • Александр
« Ответ #147 : Ноября 20, 2014, 11:04:49 »
Изменение загрузочного окна версии ArchiCAD - это сильно))) Так и не смог обьяснить коллегам каким образом я прикрутил к 5 версии МОРФ и СинРендер!)))
« Ответ #148 : Ноября 20, 2014, 11:16:21 »
А я так и не смог добиться 2 версии.
Оффлайн BoogeyMan
  • 503
  • BIM & SIP
« Ответ #149 : Ноября 20, 2014, 13:09:55 »
никак, и в 17 Архикаде никак
но эта возможность осталась в 16 ArchiCAD
