  • 1128
Ошибки в ArchiCAD 20
« Ответ #45 : Ноября 14, 2016, 23:27:35 »
У меня не сопротивляется сему действу. Всё работает. да и с 3Д документом разницы не почувствовал.
У меня лицензия, может сломано что-то криво?
Оффлайн hidekker
  • 106
« Ответ #46 : Ноября 14, 2016, 23:55:21 »
При выделении размерной цепочки, и попытке через панель, поменять шрифт, прокручивая колесико мышки, зумируется чертеж, а не прокручивается список шрифтов.
Аналогично.
Оффлайн Altai
  • 608
  • И вам того же!
« Ответ #47 : Ноября 15, 2016, 20:03:35 »
Аналогично.
На МАС ОS 10.9.5 все в норме - список шрифтов, при выделении размера, прокручивается как мышкой так и трекпадом
Оффлайн hidekker
  • 106
« Ответ #48 : Ноября 16, 2016, 19:10:45 »
Замечен ещё один необъяснимый глюк. При черчении плиты перекрытия методом по точкам первый размер (при вводе клавиатуры) всегда меньше вводимого. Например вводишь 300 получаешь 274 или 243. Если рисовать заливку - всё строго по размерам.  См. скриншот.
ОС Win10 64 bit. Обновление 4009.
  • 1128
« Ответ #49 : Ноября 16, 2016, 19:57:59 »
Глюк 100% та же шляпа.
« Ответ #50 : Ноября 16, 2016, 20:16:00 »
Нет никакого глюка. Задаете размер в полярных координатах всего лишь. Правая кнопка при наборе, переключить на показ координат Х и У в табло слежения.
Либо настроить в параметрах окружающей среды.
  • 1128
« Ответ #51 : Ноября 16, 2016, 20:31:57 »
Так оно для полярных неверно работает. Задаёшь длину и угол, попадаешь в космос.
Оффлайн DeMarko
  • 397
« Ответ #52 : Ноября 16, 2016, 20:32:46 »
Всё норм. Сиерра. АС 4012
  • 1128
« Ответ #53 : Ноября 16, 2016, 20:44:48 »
а если вводить таки в полярных координатах?
« Ответ #54 : Ноября 16, 2016, 20:48:01 »
Работает и в полярных. Только не надо принимать первый параметр за расстояние (это отметка перекрытия), перебираем Таб до нужных параметров.
  • 1128
« Ответ #55 : Ноября 16, 2016, 20:53:58 »
Distance имеет какой-то другой перевод?
« Ответ #56 : Ноября 16, 2016, 21:03:03 »
Хорошо, пусть будет работающий со второго тыка глюк. Делаешь первый тык хоть куда и не выходя из построения продолжаешь дальше как надо.
  • 1128
« Ответ #57 : Ноября 16, 2016, 21:13:36 »
Что и требовалось доказать, глюк.
Поднял тему на АТ
Оффлайн hidekker
  • 106
« Ответ #58 : Ноября 16, 2016, 23:00:01 »
Поднял тему на АТ
Специально проверил дома: на Win7 всё работает так, как и должно. Значит касается только Win10.
Оффлайн art9002
  • 716
« Ответ #59 : Декабря 02, 2016, 00:22:34 »
Обнаружил, что АС 20 неправильно делает подсчёт компонентов. Почему-то в большую сторону. Стены сделаны профилями, размеры простенькие и даны в чертеже.  Но где АС 20 насчитал ещё 0,23 м2 - не знаю.
02.12.2016
 При обновлении зона не определяе стен,  с которыми она контактирует. Это видно в каталоге. Может если стена одновременно дотыкается к двум зонам, то она не определяется?.
« Последнее редактирование: Декабря 02, 2016, 09:46:06 от art9002 »
