  • 958
Ошибки в ArchiCAD 17
« : Июня 06, 2013, 20:03:46 »
Внимание!
Обязательно проверяйте тему ArchiCAD 17 - Обновления! В том случае, если ваша ошибка соответствует по описанию уже исправленной, примените обновление!
Правила темы:
При создании сообщения, пишите все данные своего ArchiCAD: ArchiCAD X (Y) Z, где:
X - версия программы
Y - номер обновления (сборки)
Z - локализация
Пример: ArchiCAD 17 (3002) INT
Номер обновления ArchiCAD можно узнать:
В программе: Меню "Справка" > пункт "Про ArchiCAD" или "Информация о лицензии"
В Windows: Кликнуть правой кнопкой на файле ArchiCAD.exe > команда "Свойства" > закладка "Версия"
Ошибки могут возникать на определенной конфигурации компьютера (железо) или на определенной операционной  системе (ОС). Поэтому указывайте их. Подпись для технической поддержки в профиле пользователя форума в счет не идет, она периодически меняется. Просто скопируйте из нее нужные данные и вставте в текст сообщения.
Не говорите о багах если ваше железо или ОС не соответствуют рекомендованным параметрам.
Параметры можно узнать в файле "Прочтите в первую очередь.htm" (Read Me First.htm). Файл находится на установочном диске и в папке с уже установленной программой.
Если вы наблюдаете в 2D и 3D окнах какие-то глюки связанные с изображением, то вам в этот раздел: ArchiCAD + [платформы и оборудование]
Не обсуждаются бета-версии.
Номер сборки релиза INT версии АС16 - 3002. Все сборки ниже этого числа это альфа и бета-версии.
Прежде чем сообщить об ошибке, прочтите данную тему, чтобы не повторяться!
Так-же стоит ознакомится со списком "наиболее распространенных оповещений об ошибках" ArchiCAD на сайте archicadwiki.com
Запрещено обсуждать взлом и варез.
Re: Ошибки в ArchiCAD 17
« Ответ #1 : Июня 07, 2013, 01:21:46 »
Пролечил юпитером.
И вот какой глюк: открываю окно Work Environment, а оно почти бесконечно, и не уменьшаеться. Это у всех так?
Оффлайн roman
  • 192
« Ответ #2 : Июня 07, 2013, 01:46:54 »
Да, но если выбрать не Work Environment, а любой пункт ниже по списку, к примеру Toolbox, то все открывается нормально
« Ответ #3 : Июня 07, 2013, 07:25:20 »
Этот глюк и в 16 версии я наблюдаю.
« Ответ #4 : Июня 07, 2013, 12:01:04 »
Да, вчера тоже пару раз увидел, растянуло до бесконечности только, во вторую попытку - примерко как на скрине. Неожиданно, такого глюка ранее не видел.
AdmiRay
« Ответ #5 : Июня 08, 2013, 20:43:53 »
Такого не наблюдаю. На глаз заметно что грузится медленнее.
Intel Core i7 Extreme 990X на Gigabyte G1.Guerrilla X58, 24Gb DDR-3 PC10700, 30" NEC LCD3090WQXi на Quadro 5000 GDDR-5 2560Mb.
Win7 х64 Макс RUS(6.1, сборка 7600) . ArchiCAD 17 INT 3002,  3DS MAX 2011 х64
Оффлайн zveris
  • 579
  • типа архитектор ;)
« Ответ #6 : Июля 29, 2013, 19:15:04 »
Люди! Кто-нибудь разобрался к привязке к этажам?
Раньше - есть объект. Лежит (видим) на только текущем этаже. Этаж - номер 1. А теперь нам нужно, чтоб он отображался только на кровле - просто меняем его привязку - на кровлю - и все! Все размеры, высоты остаются. Так было в 16 версии. В 17 версии - какого-то ражна часть элементов "спустилась" с крыши - т.е. были ливнестоки, отображались только на крыше. По высоте располагались на уровне верха первого этажа (дом 1 этаж с мансардой.) план кровли - на 4-м этаже. Пол дня отработал - под вечер баЦ! ливнестоки отображаются на первом этаже! На крыше их уже нет. Ну, дамаю, глюк - выделил - о, точно, привязка к первому этажу. Выбрал - перепривязал к крыше - и... на первом этаже пропало - появилось на крыше. Перешел в 3Д - а ливнесток на 6 метров выше крыши! Меняю его высоту - он перескакивает с этажа крыши на первый.
С крышей тоже самое - утром заметил, что крыша перепрыгнула с этажа на этаж - вернул её. Все ок. Рядом крыша есть - она, как и ливнесток - не может залезть на свой этаж... хоть тресни! Тоже - или показывается на плане первого этажа, при этом альтитуда правильная, или на плане крыши - но альтитуда не правильная...
Как это новшество победить?
Добавлено: Июля 29, 2013, 19:33:28
ну, в общем, это 100% баг. Открываем старый файл (если снуля в 17-м делать - то все нормально.) - и смотрим, если где-то что-то сползло (у меня реально сползло на второй день работы!) - то, ставим правильный этаж, далее ручками вбиваем нужную альтитуду (не двигаем в 3д, фасаде, разрезе - а именно РУЧКАМИ!!!), и далее уже можно и 3Д двигать - как угодно - все, сползать уже не будет... вобщем, хрень какая-то... углублюсь попозжее, и поеду к дилеру - он от меня ждет подписания договора на обслуживание - а я ему баги буду выкладывать...
Добавлено: Июля 29, 2013, 19:44:46
Создал в новом файле стену, высотой 3 метра. От земли. В 3д тяну вверх на 4 метра - бац, она, какого-то лешего, уже не втором этаже. Тяну вниз - она опять на первом. Всеб ничего - еслиб мне это было НАДО, но у меня стоит - отображать только на домашнем этаже, отображение - условное сечение. Мне, блин, надо, чтоб стена была на высоте 5 метров, но отбражалась только на первом этаже (как на пример, ливне стоки - они должны быть на плане кровли, но, по высоте они - с первого этажа). Только ручками.... причем, был не прав - если после этого перетянуть выше второго этажа - стена автоматом исчезнет с первого - и отобразится на втором... причем размеры, если её образмерить, останутся на первом этаже, а сама стена - перелетит на второй... без размеров! А еще - переместил на второй этаж (в 3д) - теперь на плане - размеры на первом этаже, стены на втором. Лезем опять в 3д - тянем за низ стены (не перемещяем, а увеличиваем высоту) - до уровня первого этажа - стенка повяляется на плане первого этажа, ок, теперь вводим  РУЧКАМИ уровень низа стены - на уровень второго, на пример, этажа. Стенка остается на плане первого этажа, но в 3д - она уже как бы на втором... если это реально продуманная фича - почему ручками можно ввести то, что нужно?
Добавлено: Июля 29, 2013, 19:54:56
Прочитал мануал. Гуд. Это новая функция. Теперь вопрос сводится к простому - как эту фигню отключить? Ведь реально работать невозможно!
Добавлено: Июля 29, 2013, 20:04:38
Если кто-нибудь выложит тут мануал по созданию видео с экрана (все то, что выкладывали - не катит, т.к. там программы русские, с кирилицей в интерфейсе, а у меня система кирилицу не показывает, а в кракозябах я не ориентируюсь ;)) - то выложу, для нагладности, все сюда, ибо скриншотами я, боюсь, не объясню...
Добавлено: Июля 29, 2013, 20:20:38
Label Tool
Если развернуть её по горизонтали (как на скрине) и потянуть за точку (как на скрине) - то будет отображаться контур, смещенный вправо-влево (как буд-то повернули относительно этой точки на 180 градусов). В 16 версии - все нормально.
Не критично - но, не красиво.
« Последнее редактирование: Июля 29, 2013, 20:21:47 от zveris »
« Ответ #7 : Июля 29, 2013, 20:35:05 »
Видно, что для выноски неправильно запрограммировали отображение временного объекта. Перепутали знаки по оси X и Y.
« Ответ #8 : Августа 04, 2013, 13:10:13 »
Русский ArchicAD 17 (3013) не видит (не отражает) встроенный маркеры высотных отметок.
В чем может быть проблема, где искать?
Вопрос снят. Проблему решил использованием Избранных размеров из версии АС16.
« Последнее редактирование: Августа 04, 2013, 13:56:25 от SIMFF »
Оффлайн Yarp
  • 158
« Ответ #9 : Августа 04, 2013, 14:24:29 »
Дело в том, что по умолчанию размер маркера выставлен 0,5 мм. Нужно просто изменить на нормальное значение. Явная недоработка шаблона.
« Ответ #10 : Августа 04, 2013, 14:36:20 »
Опс... Точно. Спасибо за подсказку.
....... по умолчанию размер маркера выставлен 0,5 мм. Нужно просто изменить на нормальное значение. .........
  • 1078
« Ответ #11 : Августа 16, 2013, 02:40:46 »
Копирование и вставка выделенного из Майкрософт Офис в Архикаде 16 возможна в виде вложенного чертежа. Архикад 17 менюшку выбора этого при попытке вставки предложил, но содержимое не вставил...или где-то спрятал, блин!
« Ответ #12 : Августа 16, 2013, 11:43:50 »
Gorynych, прочтите правила темы.
На какой платформе баг?
Может в Archicad  для MacOS какие-то иные возможности вставки текста из Майкрософт Офис, но в  Archicad  для Windows вставки в виде чертежа никогда не было. Можно посмотреть скриншоты в темах Word > ArchiCAD и ArchiCAD <-> Excel. Пункт "Вложенный чертеж" всегда был не активный.
  • 1078
« Ответ #13 : Августа 16, 2013, 12:42:12 »
Вэлком то МакОсь! Значит это не баг 17-го а бонус 16-го. Динамической связи конечно нет, но не надо печатать в ПДФ. Скопировал в Офисе и вставил "единым рисунком" в Архикад.
« Ответ #14 : Августа 16, 2013, 14:47:00 »
Так как все-таки вставляется (не вставляется)? Как "Вложенный чертеж" или как "Единый рисунк"?
