Re: Ошибки в ArchiCAD 17
« Ответ #135 : Января 21, 2014, 17:21:07 »
Обновка.
INT, AUS, NZE, SWE, USA
Это как понимать? На русскую не пойдет? хотя и 5005 тоже писали без Русского.
Оффлайн zveris
  • 579
  • типа архитектор ;)
« Ответ #136 : Января 23, 2014, 19:43:23 »
Если не ошибаюсь - на русскую должен быть отдельный патч. Если у вас русская версия - жмете Хелп-проверить обновления - будет Ваша страница.
Так, после обновки начал проверять дотошно свои старые баги :) Все на месте, причем даже более весело выглядит :)
ВИДЕО
САМ ФАЙЛ
« Ответ #137 : Января 23, 2014, 20:13:49 »
Вопрос про проблему с неверными контурами редактирования элементов?
Да, в этом вашем файле он плавают непонятно как, НО в прежнем моем файле такого странного поведения нет.
Оффлайн zveris
  • 579
« Ответ #138 : Января 24, 2014, 11:36:48 »
Наверное, Вы не в курсе :), я делаю проект в одном файле - сам дом (объем) и генплан (в реальных координатах) - я писал об этом выше. В этом файле, если стереть содержимое этажа "-3" (как раз там находится генплан в РЕАЛЬНЫХ КООРДИНАТАХ) - то все более-менее нормализуется - текстуры становятся не зажеванными, контуры на месте, но... фронтальная "режущая" плоскость при переносе -  - см. с 3:20.
Причем это не зависит от компутера. Это воспроизводится в любом компе. В новом файле. В 16-й версии этот глюк имеет место быть - но в очень усеченном виде :) текстуры размазаны, в остальном работать можно без проблемм.
Щас разнес - генплан в один файл, все остальное - в другой файл. Не удобно, но хоть работать можно. К стати, при таком разносе, 17-й перестает в 3D тормозить - все просто летает.
З.Ы. Graphisoft в курсе. Как меня дилер заверил - ошибка зарегистрирована, и даже есть какой-то номер...
Оффлайн Lunoxod1
  • 175
« Ответ #139 : Января 27, 2014, 14:14:27 »
Пока не вижу русской заплатки, просто ознакомился со списком исправлений. Если они исправили все это, то  у меня выиграют номера 165203 и 163057. Уже небольшой плюс, вылезло после последнего патча как мне кажется, до него не было. А то кофе опять стал стремительно уходить ))
« Ответ #140 : Января 27, 2014, 18:06:10 »
Заплатка многоязычная, не обращайте внимания, что в списке языков не указали русский и не ждите отдельно русскую заплатку.
Смело ставьте.
Оффлайн Lunoxod1
  • 175
« Ответ #141 : Января 27, 2014, 23:07:25 »
Да, не фризит в  3д теперь
Оффлайн zveris
  • 579
« Ответ #142 : Февраля 03, 2014, 13:47:56 »
Очередной ПАТЧ - 5019
Добавлено: Февраля 03, 2014, 13:50:45
...мда.... эпично баговая версия :) уже 4-й патч - а мой глюк так и не пофиксен :)
Оффлайн Пыщ1984
  • 38
  • i'm good it's true
« Ответ #143 : Февраля 14, 2014, 13:10:20 »
Это не видюха для ArchiCAD.
Интересно что же тогда видюха для ArchiCAD? Унас на предприятии Косм. корабли на таких проектируют только на 1800 FX а мне недавно поствили 2000FX(для САПР систем)
радости было полные штаны!!!(с 16 Арчиком, а вот 17 подкачал)
Возможно проблема была как и писал Lunoxod1 в построенном объекте на 16-м ArchiCAD а когда перетащили его в 17-ый тут понеслась и дело в том что проект с ноля тоже себя начинал так вести!
Повторюсь что тормоза только при перемещении в 3D виде объектов и при Навигации через 3D, при построении  никаких глюков не обнаружено!
Это получется что 2000FX норм для 16-го, а для 17-го уже нет?
Оффлайн Lunoxod1
  • 175
« Ответ #144 : Февраля 17, 2014, 12:39:00 »
Разработчикам надо внимательнее относится к мягкости перехода от версии к версии, учитывая профессиональную специфику - объекты могут тянуться несколько лет. А то клепают пирожки, а люди не могут нормально эти пирожки применить не опасаясь что все полетит к чертям.
ПС Извиняюсь за неинформативное сообщение
Оффлайн regySER
  • 236
« Ответ #145 : Июня 04, 2014, 15:24:11 »
Вот так выглядит пересечение 3 профильных стен в ArchiCAD 17. Две из них имеют одинаковых сложный профиль. Если это мой бок, подскажите где именно.
« Последнее редактирование: Июня 04, 2014, 15:30:03 от regySER »
Оффлайн iPuh
  • 898
« Ответ #146 : Июня 04, 2014, 15:38:51 »
Что то вы намудрили, с приоритетом слоев/ стен, как мне кажется, да и с формой стены "1", как мне кажется, быть может следует образец этих стен в виде pln без лишнего положить?
Оффлайн regySER
  • 236
« Ответ #147 : Июня 04, 2014, 16:11:39 »
Что смог - исправил. Файл прилагаю
Оффлайн iPuh
  • 898
« Ответ #148 : Июня 04, 2014, 23:21:33 »
У стен "2" приоритет пересечения меньше чем у стены "1".
PS Не путать с приоритетом строительных материалов! Сделайте его больше чем у стены 1 и будет все корректно.
  • 1078
« Ответ #149 : Июня 10, 2014, 15:04:07 »
Обратите внимание, балка, с привязкой по центру, при вычислении длины режется по краю другой балки. Данные в инерактивном каталоге по полю "длина линии привязки" не вывести, только длина слева-справа. Отсюда "кривые" данные спецификации. Балки идентичные по материалу, слою и приоритету, по высоте вертикальная выше на пол-размера.
