Оффлайн daze
  • 134
  • daze
Плюсы и минусы работы в ArchiCAD 21
« : Июля 28, 2017, 10:43:21 »
И так, начну с подмеченых минусов новой лицензионной версии 21 ArchiCAD:
- гораздо дольше загружаются файлы с большими масивами 2D (генеральные планы населённых пунктов, большие по площади топографии);
- процес банального поочерёдного выделения и удаления разных элементов происходит заметно медленне чем в 20-й версии;
- отныне (?) полилиния не поддаётся операции базирования; только после консолидации;
- операция скругления теперь работает в большем количестве случаев, нежели подобное случалось в 20-й версии, но всё равно не на 100 % (можно себе только представить на сколько жутко неоптимизированная математика архикада, если такие элементарные алгоритмы то работают, то нет);
- отныне функция показа допустимого радиуса для скругления не работает;
- в некоторых случаях две дуги пересекаются посредством инструмента «пересечение» не в том месте, где они сходятся впервые, а, почему-то, во втором.
Список неполный и будет пополняться.
« Последнее редактирование: Сентября 28, 2017, 18:36:21 от daze »
  • 681
« Ответ #1 : Июля 28, 2017, 19:51:19 »
Быстрее. Быстрее чем 19 и 20.
« Ответ #2 : Июля 28, 2017, 20:05:21 »
Рендер быстрее.
Оффлайн Vladimir57
  • 203
« Ответ #3 : Июля 29, 2017, 08:43:05 »
1. Стал удобнее режим редактирования навесных стен в том числе в разрезах
2. Стало удобнее образмеривать многослойные конструкции: по линии привязки, только ядра,  всех слоёв
3. Единый формат текста можно применить ко всем текстовым элементам
4. Возможность использование автотекста в выносных надписях.
6. Диапазон или глубину разреза можно изменять графически прямо в окнах разреза, фасада
7. Возможность передачи между объектами параметров , указанных пользователем
8.Пользователь может сохранить выборку, как часть проекта в формате PLN, который можно автоматически связать с проектом. Удобно при работе с большими проектами.
9. Классификация элементов теперь позволяет самому создавать собственные наборы согласно любому стандарту
10. Новый диалог стилей 3Д позволяет быстро настроить способы 3Д  отображения модели.
11. Теперь коллизии можно определять между двумя группами,  практически всех элементов, а не только МЕР
12. Появилась возможность настроить отметки импортируемых элементов в соответствии со Структурой Этажей Основного Проекта.
Оффлайн daze
  • 134
  • daze
« Ответ #4 : Августа 28, 2017, 18:10:08 »
+ операция скругления теперь работает вбольшем количестве случаев, нежели подобное случалось в 20-й версии, но всё равно не на 100 % (можно себе только представить на сколько жутко неоптимизированная математика архикада, если такие элементарные алгоритмы то работают, то нет).
P. S. Чем больше радиус и короче один из отрезков, тем больше вероятность того, что алгоритм не сработает. Так же одним лишь авторам известно зачем было добавлять в алгоритм такой совершенно бестолковый вариант поведения как создание скругления между одним из ближайших окончаний отрезков и одним из противоположных, при чём тоже не понятно по какому алгоритму выбирается тот или иной противоположный конец. В результате инструмент часто вытворяет что-то невероятное и бессмысленное.
Оффлайн daze
  • 134
  • daze
« Ответ #5 : Августа 29, 2017, 10:48:24 »
+ отныне функция показа допустимого радиуса для скругления не работает.
Оффлайн step
  • 47
« Ответ #6 : Августа 30, 2017, 15:39:31 »
Что-то не нашел преимуществ от Классификаций и Классов. А вот проблем при переходе с 20-ки в 21-й предостаточно, если в 20-м файле изначально были подключены модули. 21-й с какой радости подтягивает свойства модуля (из 20-ки) паралельно свойствам 21-го. Можно либо переписать существующие либо разорвать связь со свойствами модуля, кароче бред полный. Есть смысл данную тему вынести отдельно.
Оффлайн daze
  • 134
  • daze
« Ответ #7 : Сентября 28, 2017, 18:32:12 »
+ в некоторых случаях две дуги пересекаются посредством инструмента «пересечение» не в том месте, где они сходятся впервые, а, почему-то, во втором.
После такого хочется чем-то запустить в программиста, который написал это алгоритм.
« Ответ #8 : Сентября 30, 2017, 21:58:44 »
Тут дело в начальной точке линии окружности и конечной. Вроде бы не просто линия, а луч. вот у луча свойства пересечения с другим лучем иные, нежели просто  у линий.
Оффлайн daze
  • 134
  • daze
« Ответ #9 : Октября 12, 2017, 11:24:45 »
После последнего обновления значки курсора при некоторых операциях стали в два раза меньше прежнего О_о
Оффлайн daze
  • 134
  • daze
« Ответ #10 : Октября 12, 2017, 11:30:40 »
Речь о дугах, а вы о линиях и лучах. И о какой такой разнице в пересечении между собой линий и лучей вы говорите?
