Re: ArchiCAD > 3DS MAX
« Ответ #75 : Июля 08, 2009, 22:30:01 »
для начала нужно оттолкнуться от настроек экспорта в 3ds
vinill, у Вас они какие?
Оффлайн vinill
  • 46
« Ответ #76 : Июля 09, 2009, 14:19:15 »
все как туу написано ставлю вторую посчету про покрытия.....половину материалов вообще не принимает мои, стены просвечиваются и при применении материала просвечивается и свет неба и настойки окружения...... все оч подозрительно а экспорт делаю через studio in  goodies.
« Ответ #77 : Июля 09, 2009, 15:21:48 »
лучше если будет в картинках и по шагам
почему просвечивают и не принимают?
в 3dsmax пипеткой пользоваться умеете? а прозрачностью материалов управлять?
Оффлайн vinill
  • 46
« Ответ #78 : Июля 09, 2009, 16:56:43 »
странно еще то что при включении ранее сохраненных материалов vray на импортированую модель при переносе в редактор материалов материал сам на себя не похож......теряется половину настроек.может это все глюк и эти стены прозрачные или это норма?
« Ответ #79 : Июля 09, 2009, 17:34:49 »
поверьте, довольно тяжело удаленно, не видя файл, что-то советовать :)
если возможно, то выложите небольшой кусочек файла -  конкретно то, что глючит (буквально несколько элементов)
в архиве, на каком-либо файлообменнике или здесь прикрепите
если мои звезды и имеющиеся у меня версии 3dsmax и vray совпадут с вашими, то гляну файл и помогу чем смогу :)
« Ответ #80 : Июля 10, 2009, 13:58:53 »
vinill
в последний вопросах не увидел связи с ArchiCAD, поэтому ответы можно почитать там:
http://cadstudio.ru/forum/index.php/topic,13851.0.html
Serjik7
« Ответ #81 : Ноября 05, 2009, 22:11:54 »
Добрый вечер
Возникла проблема, при сохранении модели в 3ds, файлик весит 652 мб и макс не хочет его открывать. Модель большая, 3х корпусной дом 12 этажей с подземной стоянкой. Построил только каркас, без текстур и моделек, хочю доработать ландшафт и детали в 3dsmax  ( нужен рендер фасада и прилигающей территории). Подскажите пожалуйста как можно уменьшить вес файла? И почему он столько весит? 3ds по идеи должны быть легкими.
Зарание спасибо!
Оффлайн Rus
  • 152
« Ответ #82 : Ноября 05, 2009, 22:46:25 »
параметры сохранения 3ds в архикада подробно разжеваны на форуме, так что уменьшение размера файла возможно только при удалении ненужной или лишней геометрии, если параметры сохранения соблюдены...
« Ответ #83 : Ноября 05, 2009, 22:46:56 »
Скачай Polygon count (Справка->Дополнительные расширения) и посмотри сколько весит модель в полигонах. По моему это адЪ, 20 мб 3DS файл уже крайне тормозная штука...
Serjik7
« Ответ #84 : Ноября 05, 2009, 22:56:16 »
то Rus у меня только каркас здания и окна на нем больше ничего нет. на форуме что то не много нашел вопросов по этой теме((
то CrazyASD ок ша попробую.
« Ответ #85 : Ноября 06, 2009, 00:51:19 »
Из каркаса здания не может вылезти 650-мегабайтный монстр...
Dgakondo
« Ответ #86 : Ноября 19, 2009, 21:59:26 »
Друзья привет,у меня такое дело,что при сохранении из ArchiCAD  файлов в 3ds  он пишет мне "СЛИШКОМ МНОГО ПОВЕРХНОСТЕЙ ИЛИ ВЕРШИН ДЛЯ ОДНОГО ОБЪЕКТА
одному слою или покрытию приписано слишком много обьектов "  что это и как это исправить???))
помогите(( ^-^
« Ответ #87 : Ноября 20, 2009, 00:37:43 »
Возможно это излишне подробная 3Дсетка. Сохраните по отдельности, а потом составьте в доин проект.
« Ответ #88 : Ноября 20, 2009, 08:27:57 »
ну это да, объект в 3ds не может содержать более 65535 вершин или полигонов
оптимизируйте!
Оффлайн vovchik345
  • 8
« Ответ #89 : Декабря 14, 2010, 21:40:05 »
Добрый вечер поскажите как правильно перекидывать из ArchiCAD в макс,слышал перекидуют как то слоями в итоги в 3dsmax  всё нормально с масштабом и нет текстур чистая модель и ещё интерисует плагин который количество полигонов уменьшает?
3ds Max: Общие вопросы
Автор Lev56ru « 1 2 ... 6 7 » 3ds Max
