Re: ArchiCAD > 3DS MAX
« Ответ #90 : Декабря 14, 2010, 22:02:48 »
vovchik345
Добрый.
Ознакомьтесь с этой темой, а также с теми топиками, ссылки на которые даны в первом сообщении.
Оффлайн vovchik345
  • 8
« Ответ #91 : Января 04, 2011, 22:58:50 »
Добрый вечер подскажите как правильнее перебросить модель из ArchiCAD в макс домоделить а потом открыть в Ревите,и в какие форматы надо сохранять всё это,я слышал что из ArchiCAD как то перебрасывают по слойно в макс потом там модель открывается без кривых текстур рахикадовских!Выручайте!!!
« Ответ #92 : Января 04, 2011, 23:12:27 »
Добрый.
Про 1-й шаг почитайте тут. Если описать вкратце, то нужно сохранение в 3ds из 3d-окна, можно конечно и dwg, но это уже другая песня...
Про 3dsmax -> Revit  - там уже можно общаться через dwg
Оффлайн vovchik345
  • 8
« Ответ #93 : Января 04, 2011, 23:17:37 »
через 3ds перебрасывает с текстурами ArchiCAD,но я слышал что есть лутчше способ как то по слоям так будет понятнее максу причём при перебрасывании например выделяют окна слой наз.тоже окна.и т.д.
« Ответ #94 : Января 04, 2011, 23:20:57 »
как то по слоям
Это настраивается при экспорте.
Там присутствует 4 переключателя, которые выдают разные результаты при импорте. Попробуйте на практике :)
d_pan
« Ответ #95 : Января 27, 2011, 13:01:35 »
Перебросить из ArchiCAD в макс чтобы по слоям было всё хорошо - это через dwg. Кто то любит именно так экспортировать. Кстати есть способы установить dwg-link чтобы при последующих изменениях архикадовской модели отображались и изменения в 3dsmax . Вот тут один чел описывает как он это делает: http://architalk.ru/index.php?topic=371.0 (ответ №7). Но я пытался такую связь наладить - там всё не так просто..
Но, думаю, что если сильно нужны слои в 3dsmax , то можно и через 3дс сделать. В ArchiCAD экспортировать последовательно в 3дс различные группы слоёв. Потом все эти 3дс в 3dsmax  компануешь как захочешь.
ЗЫ Кстати, я может туплю.. но у окна своего слоя в ArchiCAD не бывает - окно принадлежит слою стены в котором оно размещено.
« Ответ #96 : Января 27, 2011, 13:03:25 »
Ты прав, но при экспорте в dwg, можно задать слой, и для окон и для дверей.
helena_luccio
« Ответ #97 : Апреля 19, 2011, 12:52:12 »
Честно все прочитала
У меня мак в нем стоит ArchiCAD 14
а макс стоит в паралели в винде
и в ArchiCAD я могу сохранить только в DWG формате
И если не трудно все таки объясните для самых бестолковых как открыть в 3dsmax  мои 4 стены нарисованные в ArchiCAD
я в 3dsmax  нажимаю и импорт и экспорт и оупен нефига он даже DWG не видит
а если просто фаил перетаскивать в макс то он кричит
file open failed
может мне надо что то скачать?????
а формата 3ds про который все пишут /мол в ArchiCAD в нем надо сохранить у меня его нет
либо я не там ищу(((((
ПОМОГИТЕ!!!!!!ПОЖАЛУЙСТА!!!!!!
« Ответ #98 : Апреля 19, 2011, 13:09:39 »
Сохранение в 3ds производится из 3d-окна.
Настройки экспорта ищите в теме.
Оффлайн dima
  • 895
« Ответ #99 : Августа 02, 2011, 09:42:16 »
у меня таже ошибка - экспортирую с галкой записать информацию о текстуре
и вот
может кто нибудь нашел решение ?
AC14 3636 Rus - Max 2011
« Ответ #100 : Августа 02, 2011, 10:47:56 »
и вот
Так как вся информация о текстурах, в Архикаде, хранится в Библиотечном контейнере, то МАХ не может определить пути к текстурам.
Что делать?
Либо не ставить галку "Записать информацию ArchiCAD о текстуре"
Либо надо работать с разархивированным контейнером библиотеки.
« Ответ #101 : Августа 02, 2011, 10:58:12 »
В ArchiCAD текстуры не хранятся в библиотечном контейнере!!!
« Ответ #102 : Августа 02, 2011, 11:28:00 »
Ну да.
Скорей информация о материале, хранится в контейнере.
« Ответ #103 : Августа 02, 2011, 11:53:16 »
Ну да.
Нет, пути к текстурам в ArchiCAD относительные, так что по идее, 3ds Max должен подхватывать их из папки с моделью.
Оффлайн meteora
  • 24
« Ответ #104 : Апреля 09, 2012, 23:51:38 »
не экспортируется проект ArchiCADа в 3ds; ошибка to many faces.. :'(
уже и все библиотечные элементы и архиформы скрыла, все равно, просто сцена здоровая,
какой выход? по частям и отдельным элементам экспортировать? а спрятанные слои как-то влияют на экспортируемый объект?
Numbering Error
Too many faces or vertices for one object
Too many objects assigned to one layer or material
3ds Max: Общие вопросы
Автор Lev56ru « 1 2 ... 6 7 » 3ds Max
