Re: ArchiCAD > PDF
« Ответ #15 : Апреля 11, 2008, 10:27:41 »
используйте сторонние pdf-принтеры, они обсуждались не раз и не два..
фавориты: PDF Creator, pdf Factory (мое мнение)
будет быстро, качественно, без глюков!
(если конечно straight_hands.dll присутствует :) )
  • 4759
Re: ArchiCAD > PDF
« Ответ #16 : Февраля 11, 2009, 18:30:39 »
Проблемы с переводом в PDF на Windows  XPx64 [дописано администратором]
Не конвертируется через публикатор в PDF, в версиях АС8, АС9, АС10. В версиях АС11 и АС12 все в порядке, конвертируется через Adobe PDF, который установился вместе с Adobe Acrobat 9 Pro Extended. Поясню, что значит не КОНВЕРТИРУЕТСЯ: в списке расширений нету PDF.
При попытке установить Amyuni PDF, поставляемые с АС8, АС9, АС10 выскакивает вот такое сообщение (см. пикчу). Также устанавливал novaPDF, безрезультатно.
Что посоветуете?
« Последнее редактирование: Июня 13, 2009, 14:50:42 от Valery W »
Re: ArchiCAD > PDF
« Ответ #17 : Февраля 11, 2009, 18:35:19 »
Дык может АС8,9,10 не поддерживают Adobe Acrobat 9 Pro Extended. Надо  8-ку.
  • 4759
Re: ArchiCAD > PDF
« Ответ #18 : Февраля 11, 2009, 18:38:20 »
Может быть!!!!
Re: ArchiCAD > PDF
« Ответ #19 : Февраля 11, 2009, 19:01:30 »
Знакомая картинка и задача решалась легко. Но вот, за давностью использования Amyuni PDF, не могу вспомнить причину.
П.С. Ты хитрый! Дал название своему сообщению отличное от названия темы. Еле  заметил. Возможно проблема в том, что Amyuni PDF не расчитан на Windows  XPx64.
  • 4759
Re: ArchiCAD > PDF
« Ответ #20 : Февраля 11, 2009, 19:13:43 »
.... Возможно проблема в том, что Amyuni PDF не расчитан на Windows  XPx64.
Ну проблема (которая на пикче) именно в этом, но через что конвертировать?
Re: ArchiCAD > PDF
« Ответ #21 : Февраля 11, 2009, 19:29:11 »
АС8, АС9 - вроде только через Amyuni PDF было возможно.
АС10 - добавился издатель, но экспорт в PDF в нем глючил, пропадал.
Есть тема "PDF принтеры" в этом же разделе. Там эти вопросы рассматривались.
  • 4759
Re: ArchiCAD > PDF
« Ответ #22 : Февраля 11, 2009, 19:36:46 »
Прочел.
Там про х64 ничего нету.
Re: ArchiCAD > PDF
« Ответ #23 : Февраля 11, 2009, 20:35:59 »
Там есть предложения использовать иные PDF принтеры. Полазь по сайтам их производителей. Наверняка уже есть версии для х64.
  • 4759
Re: ArchiCAD > PDF
« Ответ #24 : Февраля 11, 2009, 20:55:45 »
Я ставил novaPDF под х64, но толку никакого.
Если у кого работает в АС8,9,10 в WXpx64. Откликнитесь!!!
Re: ArchiCAD > PDF
« Ответ #25 : Февраля 12, 2009, 00:57:15 »
У меня 11-ый работает на 64 оборотах, ничего не устанавливал дополнительно...преспокойненько в ПДФ запихивает, что не дай ему.
Re: ArchiCAD > PDF
« Ответ #26 : Февраля 12, 2009, 07:10:19 »
Думка, речь о версиях 8, 9, 10!!!
Оффлайн Александр Ани
  • 412
Re: ArchiCAD > PDF
« Ответ #27 : Февраля 12, 2009, 10:56:37 »
речъ идет о том, что Арчик не сохраняет ПДФ по дефолту? Дык я знаю где галочка в реестре...
Оффлайн kvl
  • 116
Re: ArchiCAD > PDF
« Ответ #28 : Февраля 16, 2009, 02:02:15 »
А если попробовать дополнительно поставить редактор Adobe Acrobat 3D Tryout, возможно, что после этого PDF принтер и появится.
Оффлайн freestylovich
  • 20
Re: ArchiCAD > PDF
« Ответ #29 : Мая 22, 2009, 11:53:17 »
Здравствуйте. У меня похожая проблема: при сохранении разреза через издатель в пдф пропадают линии и библ. элементы, то же происходит при переносе разреза в макет.
