Re: Ошибки в ArchiCAD 19
« Ответ #105 : Декабря 02, 2015, 13:39:31 »
Вот аналог, прошу.
« Ответ #106 : Декабря 02, 2015, 16:09:31 »
Я бы это сделал так:  сначала общую ванночку полнотелую сделал бы, вставил призмы, объединил, затем вычел внутренний объем из уменьшенной копии.
Оффлайн vm4e
  • 522
  • Владимир
« Ответ #107 : Декабря 02, 2015, 16:53:30 »
Вот аналог, прошу.
Данный пример - форма не для лофтинга, чем по сути является профильная стена. Эта форма не "образующая по направляющей". Однако если пренебречь обстоятельствами делающими её таковой (вроде радиусов скругления углов), то вполне реализуемо и профильной стеной. Это может быть только Ваш выбор, т.к мы не знаем обстоятельств: можно схалтурить, или точная модель требуется...
вывод: если нужна точная модель, то делается более многосложно. Как? -  есть варианты.
« Ответ #108 : Декабря 02, 2015, 17:43:31 »
Точная модель не нужна, нужно корыто в тех размерах. Вопрос в радиусах, если больше 100, как вы выполнили, проблемы нет. Но это не модель производителя.
« Ответ #109 : Декабря 02, 2015, 20:44:02 »
Нужно проверить где линия привязки, попробуй ее пустить по внешней линии.
Оффлайн vm4e
  • 522
  • Владимир
« Ответ #110 : Декабря 02, 2015, 22:35:13 »
вот вариант один из...
файлик
Добавлено: Декабря 03, 2015, 18:33:17
рад, если помог
« Последнее редактирование: Декабря 03, 2015, 18:33:17 от vm4e »
« Ответ #111 : Апреля 01, 2016, 14:08:51 »
Вот нашел. В водосточном желобе кронштейны не меняют уклон по крыше, вообще отсутствует такая настройка.
Оффлайн zveris
  • 579
  • типа архитектор ;)
« Ответ #112 : Апреля 21, 2016, 15:57:02 »
Да уже не много осталось - через пару месяцев будет патч - 20-я версия называется...
Оффлайн DVIJOK
  • 268
  • Декомпозировать???
« Ответ #113 : Мая 17, 2016, 17:39:42 »
Ребя, подскажите... даже не знаю, к архикаду это относиться или нет... открываю окно редактирования цвета фактуры, а трехзначные числа тупо не влазят в соответствующие поля. Что за?
« Ответ #114 : Мая 17, 2016, 18:04:07 »
Что-то с плотностью пикселей на мониторе.
Оффлайн Kenaz
  • 75
« Ответ #115 : Мая 17, 2016, 18:21:35 »
Это же стандартный API диалог Windows. Возможно в системе проблема
Оффлайн NeroR
  • 693
« Ответ #116 : Июня 25, 2016, 17:07:26 »
Далеко ходить не нужно- они сами с усами
:)  список проблем которые они порешали .... а вы в этом списке увидели глюки на своих архикадах?
http://www.graphisoft.ru/downloads/archicad/updates/AC19/ImprovementsList-RUS.html#5005
Оффлайн iPuh
  • 898
« Ответ #117 : Февраля 07, 2018, 14:41:01 »
Давненько не писал о новых ошибочках.
Друзья, у всех не работает (кто пользуется teamwork) импорт пользователей на BIM сервере? Это только в 19 версии или есть такое и в версиях помоложе, 20, 21....
Оффлайн iPuh
  • 898
« Ответ #118 : Марта 13, 2019, 12:31:27 »
Вообще непонятно, но почему начинается полное месиво, когда при работе в TW закрываешь AC на одном компьютере и открываешь на другом? Что получается - слои открыты и закрыты в хаотичном порядке, элементы разных фильтров реконструкции показываются вместе, перья случайным образом показыаются других цветов а не те что настроены в наборе, переходишь в рабочий лист а там как на плане этажа - стены, перекрытия.....  После поочередных переключений в панели опретативные параметры это проходит, но что за бред? Ведь отображается в панели конкретные наборы и фильтр. И так постоянно и в ранних версиях было тоже.
Оффлайн art9002
  • 716
« Ответ #119 : Марта 13, 2019, 19:34:40 »
У меня каждый раз такое месиво в АС20 (6005), когда выхожу из TW  и снова подключаюсь :D
