Оффлайн smile157
  • 201
Re: Кагбэ предлагаем повоевать! (к.о. негодуе)
« Ответ #195 : Сентября 01, 2009, 10:50:39 »
лучше счеты, а калькулятор забери ;)
iluha
« Ответ #196 : Сентября 01, 2009, 10:50:49 »
Что Вы так распереживались? Вот smile157 старается, кроме гадостей аргументы приводит хоть как то идёт диалог, Вы же постоянно обозначаете своё присутствие перманентным недовольством... Зачем такие нервы?
to Smile 157:
Шахты есть! Вы сами и ответили на этот вопрос:  Булевые операции.
1) Создаем обшивку шахты.
2) Создаем "Отрицательное тело шахты" из обычного перекрытия, группируем его с обшивкой.
3) Назначаем это тело как оператор для всех требуемых элементов - целей (перекрытий, рельефа и т.д.)
4) Прячем это «отрицательное тело» в невидимый слой
5) Готово!
Теперь при перемещении обшивки шахты, отверстие будет автоматически прорезаться внутри этой обшивки.
P.S. Кстати, многие мои коллеги «булей» стены под крыши подрезают.  При перемещении и редактировании крыши стены автоматически подрезаются. И лишний раз не приходиться переподрезать стены.
Т.е. я так понимаю это не специальный инструмент, Вы это делаете за счёт подручных средств? А новые объекты надо вручную выбирать чтобы они взаимодействовали с проёмом? А если это 24 этажное здание с несколькими секциями? Ручняк ИМХО
ЗЫ С Первым днём осени всех товарищи!!!
« Ответ #197 : Сентября 01, 2009, 10:55:49 »
А что это нельзя? Для этого надо 4 клика, один раз за весь проект.
iluha
« Ответ #198 : Сентября 01, 2009, 11:01:48 »
То есть открыть невидимый слой. Открыть окно булевых операций, выделить целевой элемент, добавить, выделить элемент вычитывающий, добавит, нажать применить и скрыть невидимый слой. Это есть 4 клика?
« Ответ #199 : Сентября 01, 2009, 11:10:20 »
Дааааа.. батенька, давно вы не заходили в Арчик.
iluha
« Ответ #200 : Сентября 01, 2009, 11:14:57 »
Спасибо здесь меня ещё никто так ласково не называл :wink:
« Ответ #201 : Сентября 01, 2009, 11:22:42 »
От перемены мест слагаемых = сумма не меняется
iluha
« Ответ #202 : Сентября 01, 2009, 11:30:21 »
Продолжение темы
Кстати, слив засчитан всем вам (ArhBess, iluha, Kart) очень давно. Я выставил несколько видео, в том числе одно
смотрим, жуём попкорн...
« Ответ #203 : Сентября 01, 2009, 11:34:52 »
Однако повторюсь:
Оффлайн smile157
  • 201
« Ответ #204 : Сентября 01, 2009, 11:54:45 »
да, удобно, НО в АРХИКАДЕ есть такая фишка как модули, вот сделай один "строй" модулем, остальные размнож как копии модуля, если что-то будет нужно, отредактируешь модуль и изменятся все копии. Только вот в Архикаде можно в виде модулей делать не только стройные ряды элементов, но и, например, целую комнату (удобно для гостиниц или многоквартирных домов, где квартира одного типа повторяется раз 30) и потом ляпай в одном модуле изменения и все отразится НА ВСЕМ ПРОЕКТЕ, вне зависимости от этажей! Главное приложить немного смекалки :)
Приложил рисунок из СПРАВКИ :-[. Вот Вам и ответ - что же делать если таких вент. каналов 100. Если их так много, значит здание многоквартирное, значит квартира сделана модулем, значит изменили один модуль и не паримся дальше  :cool:
« Последнее редактирование: Сентября 01, 2009, 12:00:18 от smile157 »
iluha
« Ответ #205 : Сентября 01, 2009, 11:57:50 »
Модуль ArchiCAD=Группа Ревита
Группы можно сохранять в отдельный файл и переносить из проекта в проект или вообще деражать независимым объектом. Собсно на ролике группы и были
ЗЫ но я так понимаю с массивом зачот
ЗЫЫ для каждого модуля нужно выбрать перекрытие для вычитания?
Оффлайн smile157
  • 201
« Ответ #206 : Сентября 01, 2009, 12:04:36 »
вот, так если есть группы то тогда возвращаемся к моему:
Может было бы интересной фишкой, но ЛИЧНО для себя необходимости в такой фигне не вижу, т.к. вместо назначения элементу (семейству) отрицательных свойств не вижу ничего сложного сделать вычитание или пророзеть дырку "волшебной палочкой" (- эт инструмент такой в ArchiCAD) :)
iluha
« Ответ #207 : Сентября 01, 2009, 12:06:17 »
не мешайте в кучу группы и шахты...  в Ревите это(шахты) инструмент, хотя это не мешает его тоже в группу вводить...
ЗЫ smile157 спасибо за диалог и адекватность
Оффлайн smile157
  • 201
« Ответ #208 : Сентября 01, 2009, 12:27:34 »
А про операции над массивами - ДА, ЗАЧЕТ! Но я это сказал ещё когда про ферму разговаривали - это единственное применение таких "операций", которые были показаны в ролике.
Ещё в Ревите, наверное, есть кнопочка как в автокаде - довести линию до пересечения с другой. Вот эту кнопочку я бы тоже прикрутил к Арчику.
Но, ведь это сути не меняет, согласитесь - подходы программ похожи до безобразия. Мне иногда кажется, смотря на Ваши ролики, что для освоения Ревита достаточно будет выучить отличное от Арчика расположение кнопочек, остальное - ОДИНАКОВО. Сам подход, идея, отличаются в мелочах и нескольких кнопочках...
И это не довод в пользу Ревита, т.к. лично мне нравится заниматься визуализацией и анимацией (даже когда это не особо требуется, люблю чтобы моя подача была достаточно хороша и понятна человеку) - а тут наруку жесткая связь с СИНЕМОЙ.  Кстати, она же нужна дизайнерам интерьеров, наверное ;)
Помимо этого, для АРХИКАДА создано множество дополнений и наворотов, которые для Ревита я не думаю что появятся очень скоро, разве что "автостол" купит кадимадж :) Вот, кстати, возьмем тот же кадимадж - нет с ним ничего невозможного :) Есть даже навороты для проект-менеджеров. И не забываем про Eco, MEP и т.д. и т.п. И не надо говорить что ещё год, два и Ревит шлепнет такие же дополнения, Арчик тоже развивается и на мой взгляд очень даже бурно!
Я не плохо отношусь к сторонним программам, т.к. для меня компьютер всего-лишь инструмент и придет время, я с удовольствием выкину 12й ArchiCAD и поставлю себе 13й, Аллплан 2011, Ревит 2011, или Аркон какой-н. там версии, но только если посчитаю что этот инструмент удобен и подходит МНЕ и моим потребностям. Вот в данный момент хочу поменять место работы и переживаю чтобы не попасть на контору где только "автокад" и аналоги невозможны :(
« Ответ #209 : Сентября 01, 2009, 12:33:29 »
Ну ты даешь, это кнопочка давно есть, и называется Базировать
Аналоги, всегда возможны, это только от тебя зависит.
