Re: Проблемы с работоспособностью (ART R-Studio 3.x)
« Ответ #30 : Апреля 09, 2010, 21:20:46 »
Шейдеры стекла и неона из Artlantis 2 однозначно заменять и перенастраивать с нуля.
BuHHu
« Ответ #31 : Апреля 14, 2010, 14:59:52 »
Проблема того же рода, что и у 3a3a. Только немного дальше продвинулся, зависаем на 6-8%. Дальше никак. Дело в слоях, грузят систему? Как решить помогите плз. Core 2*1.83; 3 Гиг оперативная; Radeon x1600; XP
« Последнее редактирование: Апреля 14, 2010, 15:29:32 от BuHHu »
BuHHu
« Ответ #32 : Апреля 14, 2010, 17:01:59 »
Проблему решил, неон и мрамор тормозил очень( Пожертвовал красотой!
Оффлайн APXITEKTOP
  • 350
  • archi-buro
« Ответ #33 : Июля 12, 2010, 01:40:37 »
artlantis.studio.3.0.3.2  - при экспорте из ArchiCAD 13  - с текстурами  - текстуры архикада  в артлантисе не отображаются.
Я переименовывал в латиницу, но результат - пустые текстуры.
Установлен QuickTime v. 7.6.5 FULL
Оффлайн APXITEKTOP
  • 350
  • archi-buro
« Ответ #34 : Июля 12, 2010, 12:01:44 »
Установил artlantis.studio.2  - все ок, кто сталкивался с подобной траблой в 3 версии ?
« Ответ #35 : Июля 12, 2010, 12:26:36 »
При загрузке Арта наверно вылезало окно, что не может загрузить эти текстуры? 3-ка не передает напрямую текстуры Арчика при экспорте. Создается папка с этими текстурами, обычно  там же куда делаешь экспорт. Так вот при загрузке Арта надо просто для каждой текстуры, которую Арт не может загрузить, указать эту папку. Она имеет в имени окончание " _Textures".
Оффлайн APXITEKTOP
  • 350
  • archi-buro
« Ответ #36 : Июля 12, 2010, 12:37:50 »
К сожалению это окно не вылезало =),  папка с текстурами конечно же есть, она создавалась по-моему - всегда, но арт -  не видит текстур, в открытом арте - в  приатаченных покрытиях - текстуры отсутсвуют, есть только цветные покрытия к сожалению....
« Ответ #37 : Июля 12, 2010, 12:42:36 »
Так загрузи эту папку и переназначь текстуры уже в Арте.
Оффлайн Design
  • 264
« Ответ #38 : Июля 12, 2010, 17:03:23 »
Настоятельно рекомендую, независимо от версии, одевать текстуры в Арте и не таскать их из Арчика.Гемор.
« Ответ #39 : Июля 14, 2010, 22:19:44 »
Конечно!
« Ответ #40 : Июля 15, 2010, 18:05:08 »
Конечно!
Никто и не спорит. Но если человек с настойчивостью, достойной лучшего применения, хочет текстуры Арчика.
« Ответ #41 : Июля 16, 2010, 19:10:36 »
Кто нибудь сталкивался с проблемой текстур в артлантисе?
Во 2 версии с текстурами пола все было хорошо, четкие линии, в 3 какая то не понятная вещь происходит не могу понять почему они не простраиваются.
Не помню была ли во 2-й версии опция "Сглаживание", но вот в 3-й версии резкость текстур и шейдеров зависят от этой опции. См. скриншоты.
« Ответ #42 : Июля 16, 2010, 19:23:57 »
При экспорте из ArchiCAD, в окне установок, галочки для передачи текстур стоят (см. 1 скриншот)? В самом Артлантисе, в списке фактур, текстуры есть (см. 2 скриншот)?
Ведь он, придурок, если даже указываешь не переносить текстуры, все равно создает папку с ними, хоть и не испоьзует их в файле .
Оффлайн death_by1
  • 38
« Ответ #43 : Июля 26, 2010, 10:11:38 »
Проблема следующего характера. Пытаюсь создать VR сцену в артлантисе 3 ( объект виртуальной реальности ). Разрешение 800 х 600 число картинок 800 каждую картинку строит по 5 минуты. Сохранить пытаюсь в Квик таем, сжатие 0%. После  8 часов построения  этих картинок в папке, чтобы потом их загнать в один файл, выходит файл квик тайма размером 150 кб и картинки с временной папки удалил все т.е. видимо посчитал что всё готово. Естественно фаил  даже не запускается. Подскажите в чём может быть проблема?
ХП сп 3, 2048 мб. озу, 8 гб фри. intel T2220 2.4 гц.
Artlantis 3.0.3.0
« Последнее редактирование: Июля 26, 2010, 22:22:30 от death_by1 »
Sag
« Ответ #44 : Июля 28, 2010, 18:20:56 »
У мя была такая трабла со старой версией лянтиса 3.0.2.1 Текстуры не передавались с арха в лянтис(частично). Установил Лянтис 3.0.3.2 и Квик тайм 7.6.6 фулл. Проблема испарилась перенос ваабще рулез, без косяков. ;D
