Открыл тоже.
Файл страшненький конечно, очень перегружен, да и сам размер говорит.
Мой бедный ноут сдался на 2,9 Гб подгруженной памяти. Выкинул всё из процессов, ему полегчало :)
В общем, с одной стороны, дело тут кроется в системе, а точнее в том, что на 32-битная. Об мне этом также информировал ArchiCAD с советом перейти на 64-битную платформу.
Но ведь у вас MacOS и он вроде как 64-битный?
Поэтому идем с другой стороны: может сам ArchiCAD 32-битный и не может работать с более 4Гб памяти?
funnylove
Mac OS X 10.6.6 (snow leopard) :rolleyes:
funnylove
Процессор Intel, 64 бита поддерживает, это видно через монтиторинг системы. А вот Архикад есть только один под МАК ос, использует он 32 или 64 я незнаю((((
Вот второй файл, заменила половину мебели, на более простую, НО....... все равно радости нет((((((
Да на Mac-е пишит что памяти не достаточно.
Хотя полигонов в 2 раза меньше, было 11 800 000, стало 5 500 000.
PS.
И еще не в тему. Глубина ступенек 516, не правильная, сделай 300
PPS.
Попробовал на Windows, открылся. И память дошла до 5 гиг (общая, а ArchiCAD 3Гига). Наверно можно сделать вывод.
« Последнее редактирование: Марта 23, 2011, 01:14:02 от Vachik »
Оффлайн Canon
  • 388
  • Майданутый бЭндЭровец
Насколько я знаю, желательно чтоб полигонаж модели не переваливал за 1 млн.
Могу посоветовать упрощать проект по полигонам, еще хотя бы раз в 5.
Можно разбить проект на несколько частей (модулей), работать с каждой частью отдельно (если это приемлемо и возможно для процеса работ в проекте).
Одним словом - нужна оптимизация. Не даром пищу принято есть маленькими порциями, тщательно прожевывая.
Лучше сорок раз по разу, чем ни разу сорок раз  :wink:
funnylove
Попробовал на Windows, открылся. И память дошла до 5 гиг (общая, а арчик 3Гига). Наверно можно сделать вывод.
Получается, что Архикад на МАКе не работает под 64 бита?
Вроде так :(
Хотя точно утверждать не буду, я с МАС-ом пока плохо знаком.
Надеюсь в 15 это исправят.
Не работает, есть бета-версия, но официально 64-бита будет в ArchiCAD 15.
Ура  :laugh:
funnylove
Спасибо всем за помощь, заменила почти всю мебель практически на стандартную оставила 2-3 3ds файла. Все строится. Но я учусь на дизайнера и мне нужна не просто мебель, а красивая мебель, а в ArchiCAD чего уж там мебелт страшная:(. Буду изучать 3 D max и ждать 15 Архикад)))  Когда он кстати выйдет не знаете???
Его на Mac нету, а на windows AC14 тянет.
funnylove
Попробую установить через Parallels Desktop
Оффлайн samoed
  • 82
И еще вопрос скорей к знатокам яблока, чем автору поста. Может ли MacOS не видеть всю память?
Если добавлял память самостоятельно- возможен конфликт планок памяти от разный производителей.
у меня был подобный геммор... :-\ два раза подбирал дополнительную память
Оффлайн alfkmv2005
  • 207
Зато на МАС есть Cinema и ничуть не хуже мах-а и связь с ArchiCAD имеет. Так что уж если учить то ее родимую, да и попроще будет чем Аутодеск
