Оффлайн Constantine
  • 5
Несколько слоев на один объект!?
« : Ноября 26, 2014, 12:20:54 »
Всем доброго времени суток! Прошу совета у знающих людей)))
Возможно ли (если да - то как) ко одному объекту применять несколько слоев?
Например "Маркер - номер помещения" - на каждом плане он имеет свое месторасположение и приходится создавать для каждого плана новый слой маркера помещения и сам маркер соответственно. Возможно ли создать библиотечный элемент, где есть несколько копий этого маркера (пусть даже одного номера или равным ID) и каждый имеет свой слой (соответственно при определенной комбинации слоев открыт остается только один элемент, который принадлежит открытому на тот момент слою).
И может ли библиотечный элемент заставить Архикад создать нужный слой? (Это на случай если слой отсутствует)
То же и для ID ?.
Благодарю за внимание)))
Re: Несколько слоев на один объект!?
« Ответ #1 : Ноября 26, 2014, 14:27:13 »
Скорей всего оба вопроса можно решить.
Но быстро не скажу как, нужно копаться и вспоминать все переменные GDL.
Оффлайн Kuvbur
  • ^_^
  • 371
« Ответ #2 : Ноября 26, 2014, 20:48:19 »
Видимость слоя получить, вроде, нельзя. Можно получить некоторые настройки модельных видов (видимость маркеров окон, тип плана - потолок/пол) и тип неполного оторажения конструкции (ядро/отделка) - посмотрите в справочнике ГДЛ раздел REQUEST.
Оффлайн Altai
  • 608
  • И вам того же!
« Ответ #3 : Февраля 03, 2015, 12:36:11 »
Нет! Но... как вариант - двойные объекты с разными настройками, привязанные к разным слоям
