ArchiCAD 20
« : Мая 03, 2016, 17:22:03 »
Смотрим кино
На Русском здесь
https://www.youtube.com/user/graphisoftrus/videos
« Последнее редактирование: Августа 08, 2016, 16:54:36 от Vachik »
Оффлайн zveris
  • 579
  • типа архитектор ;)
ArchiCAD 20
« Ответ #300 : Июля 25, 2016, 14:58:37 »
Там не в русскости дело - текст литовский, кодировка литовская, интерфейс винды - русский, поддержка программ "не юникод" - русская. Еще 18-й ArchiCAD на такой комбинации не работал - именно со спецификациями. В 19-м сделали какой-то фикс - и работало в любой комбинации. А в 20-м - работает, НО! после первого открытия - такая лажа. Если ручками обратно поставить - то и дальше работает нормально.... НО работаю дальше - и опять лажа. Настроена спецификация окон/дверей, там применен профиль - чтоб все было черно/белым (ну нафига мне в спецификациях цветные окна? :)) - открываю лейаут с ними - все цветное... протираю глаза, лезу в настройки вида - все правильно. Лезу внутрь дверей (открыл вид спецификации - прямо с лейаута) - там все нормально. Закрыл,  обновил е на лейауте - все стало черно белым. Окна - ну, думаю, щас внутрь их залезу - и все станет на места, фиг! С окнами не прокатило - пришлось лезть в настройки вида и менять модель представления, обновлять, и менять модель обратно... тогда только стало черно-белым.
Шляпа какая-то - все старые наработки надо проверять на наличие такие вот глюков...
Оффлайн zveris
  • 579
ArchiCAD 20
« Ответ #301 : Июля 25, 2016, 14:59:16 »
А я просто смирился. Ни эстонские ни норвежские буквы не хочет показывать при эстонских региональных настройках.
Ты просто не умеешь их готовить ;)
Оффлайн zveris
  • 579
ArchiCAD 20
« Ответ #302 : Июля 25, 2016, 15:01:34 »
блин... глаза, думаю, щас уже выпадут просто от этого ноу-хау интерфейса... мало того, что нету обещанных векторных кнопочке - весь интерфейс (когда стоят 2 разных монитора и применено масштабирование в винде) как и на старых архикадах весь размыт... так они его сделали, практически, однотонным. Раньше, на пример, чтоб в навигаторе выбрать спецификацию - я этот раздел краем глаза уже видел - а щас все серое... красиво, конечно, но, блин, не функционально жутко.
Папки в видах - серые, как чертежи - постоянно надо вглядываться.
Оффлайн zveris
  • 579
ArchiCAD 20
« Ответ #303 : Июля 25, 2016, 15:15:32 »
И что с BIMX? Его нема в меню сохранения? Надо что-то ставить, чтоли? Просто я хочу сохранить файл, настроить его (включить тени, выбрать точку и т.п.) - и сохранить, и уже в таком виде отослать заказчику. Раньше в 3Д окне выбирал Сохранить КАК и там был такой пункт - BIMx
Оффлайн AlexEm
  • 499
  • Александр
ArchiCAD 20
« Ответ #304 : Июля 25, 2016, 15:39:23 »
Кто-то пробовал создать экспликацию полов с пирогами через ИК?
Оффлайн regySER
  • 236
ArchiCAD 20
« Ответ #305 : Июля 25, 2016, 16:29:02 »
стр. 83-84 Справочного руководства:
В ARCHICAD 20 отсутствует возможность сохранения моделей BIMx при помощи команды Сохранить Как. Вместо нее следует использовать команду меню Файл > Опубликовать Гипермодель BIMx или функцию Сохранения Гипермодели, доступную в Карте Издателя.Оба эти варианта публикации можно было использовать и в предыдущих версиях. В AC 20 при публикации Гипермодели BIMx (*.bimx) можно настроить режим Визуализации (включая GI) и фон каждого 3D-элемента (вида или траектории камеры), включаемого в Гипермодель BIMx.
ArchiCAD 20
« Ответ #306 : Июля 25, 2016, 17:11:02 »
Прочитал сообщения zveris про интерактивные каталоги в АС20, решил проверить на предмет поддержки шрифта для эстонского текста и тоже в замешательстве, но по другому поводу:
ArchiCAD 20 RUS интерактивный каталог созданный ранее в предыдущих версиях открывается по умолчанию с установкой шрифта Кириллический, при попытке сменить на Западный или Балтийский.. обнаруживаю, что они совсем не поддерживаются, что русской версии, что в INT, и отражаются странным образом. Или это какой то косяк у меня в системе произошел? Как тогда исправить этот косяк?
См. картинки из версии АС19 и АС20
Оффлайн Vladimir57
  • 203
ArchiCAD 20
« Ответ #307 : Июля 25, 2016, 17:29:34 »
Саша, у меня вышло не то, чего бы хотелось. Даёт одинаковую картинку для каждого слоя многослойной конструкции, а вот сделать одну картинку на все слои у меня не получилось. Видимо предполагается использовать картинку только вместе с общим наименованием конструкции в целом, например: ,,Полы паркетные по монолитным перекрытиям,, а рядом картинка. Хотя может у кого-то и получилось)
« Последнее редактирование: Июля 25, 2016, 17:54:27 от Vladimir57 »
Оффлайн zveris
  • 579
ArchiCAD 20
« Ответ #308 : Июля 26, 2016, 17:57:25 »
Рано я радовался.... в самом каталоге шрифт правильный, НО! Только в режиме кирилицы... ставишь балтику - бац, и символы! Ставишь европу - нормально, но на лейауте - над буквей е не одна точка ė, а 2 точки...
Если оставлять кирилицу в самом каталоге - то в лейауте будет вместо балтийских буковок - кириллические
Оффлайн zveris
  • 579
ArchiCAD 20
« Ответ #309 : Июля 26, 2016, 18:54:52 »
Такс, кароче, при такой комбинации - все работает! (+ в реестре выставлен фонт скрипт код 186)
Буду дульше постепенно копать - ибо хочу русский интерфейс винды, и, убив час рабочего времени :) понял, что сам язык интерфейса тут не причем - но его переключение дергает какую-то настройку - и ArchiCAD перестает понимать кодировку...
WTF - как картинку прикрутить....
Оффлайн zveris
  • 579
ArchiCAD 20
« Ответ #310 : Июля 27, 2016, 12:01:30 »
Так как форум не дает в очередной раз прикрутить картинку - попробую на пальцах описать, что надо сделать, чтоб появилась желаемая кодировка :)
Если внимательно посмотреть на скринах (где есть проблема) то видим, что есть окошко "КОДИРОВКА" - и оно на русском, и его содержимое на русском (кирилица, западный... и т.п.) - так вот работать все будет только если это будет на английском. Во тут ньюанс :) интерфейс винды (по крайней мере 10-й) к этому не имеет большого отношения...
Что надо сделать? Сразу огоорюсь, что инструкция сумбурная :) ибо я до конца недогнал причину такого поведения, но вчера сделал это на работе и дома - результат 100%
Оффлайн NeroR
  • 693
ArchiCAD 20
« Ответ #311 : Июля 27, 2016, 15:37:27 »
ОМорфизация по ArchiCAD 20... О наболевшем с 16 версии.  Как коробило  так и коробит его дальше
https://drive.google.com/open?id=0BxYyq3Bce_gyeTJVb0VBTVRlaTA
« Последнее редактирование: Июля 27, 2016, 16:15:20 от NeroR »
Оффлайн paradize
  • 159
ArchiCAD 20
« Ответ #312 : Июля 27, 2016, 16:48:47 »
Что то сообщение исчезло, придется 2 раз. По поводу иронии об отставании ArchiCAD.  Я привел некоторые примеры, в каком направлении развиваются арх.программы, в т.ч. в той же самой группе компаний   1) Собственные инструменты 3D моделирования    2) Нормальный редактируемый конструктор отчетов/смет/каталогов   3) встроенный язык программирования (по сравнению с  Vectorwork, даже для пользователя, где то на 2 порядка разница)  4) Наличие собственного параметрического моделирования 5) полный набор 2D (диаметральные размеры, безье и т.п ) и т.д.    Другие разработчики отнюдь не глупее Graphisoft, которую никто за язык не тянет " Использование ArchiCAD позволит вам свободно создавать и редактировать элементы любой формы и сложности в любых вариантах отображения. ArchiCAD позволяет совместить свободу творчества с бесспорной эффективностью применения технологий Информационной Модели Здания. Полноценный набор инструментов дает возможность организовать рабочий процесс над любым типом проекта."
Я промолчу, как вы будете создавать в Архикаде "элементы любой формы и сложности", за какое время и с какими усилиями. По поводу "полноценного набора инструментов" - вызывает лишь улыбку.
Оффлайн NeroR
  • 693
ArchiCAD 20
« Ответ #313 : Июля 27, 2016, 17:28:13 »
Носорожный профиль и рядом морфо, которое при редактировании коробит.
 Вторая картинка левая деталь  не подвергалась увеличению сегментации правее -сегементация 2х + сглаженные  грани типа , правая -сегементация 2х (при умножении на 4 - а20 - завис)
При переходе в режим визуалиции начинает ПК  ВЫТЬ ... Процы 100%
Загрузка ,Граф_Проца  колеблется от  3к 20 %
Всё висит на проце. А если   работать в шоп пойти .. и пару  редакторов подзапустить (носорога к примеру) сколько рессурсов на его работу пк выделит?. В маке  параметр оперативки  настраивался но судя по отсутствующему датчику - оперативка  и физическая память видать стала не актуальным атрибутом.
« Последнее редактирование: Июля 27, 2016, 18:43:47 от NeroR »
Оффлайн NeroR
  • 693
ArchiCAD 20
« Ответ #314 : Июля 29, 2016, 14:22:04 »
