Оффлайн daze
  • 134
  • daze
Re: Обсуждение ArchiCAD 12
« Ответ #120 : Сентября 24, 2009, 09:49:33 »
Извечная беда всех арчей — недержание предыдущих действий в памяти возможной их отмены, в случае произведения первых на всё тех же злосчастных разрезах и фасадах. Не всегда, но частенько.
fellow
« Ответ #121 : Января 17, 2010, 14:46:32 »
Подскажите Archicad 12 (2172 RUSS FULL FOR TEAMWORK) - это вообще ArchiCAD и что за версия. Что нужно установить что бы работать с объектами .max ???
« Ответ #122 : Января 17, 2010, 14:51:26 »
ArchiCAD. Самый настоящий ArchiCAD. С объектами 3Ds MAX никак не работает.
« Ответ #123 : Января 30, 2010, 09:50:13 »
Господа, такое вдруг стряслось ... Архикад подвис , затем  после перезагрузки через  кнопку заветную , некоторое время спустя, я заметил такое: в книге макетов на листе  примерзли чертежи, причем они  могут становиться крупнее через параметры, а за  стороны в ручную не двигаются и не выделяются.Кстати выделяются только через параметры в навигаторе.А на курсор не реагируют. Что я посмотрел: слой с чертежами не закрыт и в группах слоев ничего не изменилось.Пробовал из закрыват-открывать. ...ничего...Какие мысли есть?
PS/  вот еще наблюдения, курсор в книге макетов постоянно показывает треугольник с галочкой.Который в мирное время возникает только при  выборке , причем в момент первого кляка.Попробовал открыть проект 13-ым, все таже песня.
« Последнее редактирование: Января 30, 2010, 19:13:42 от Думка »
« Ответ #124 : Января 30, 2010, 16:12:29 »
Кидай мне, я погляжу.
« Ответ #125 : Января 31, 2010, 19:54:01 »
Ну, все утряслось тем , что оказалось достаточным  открыть новый файл и присоединить к нему нашего "больного".Причем , если к "больному" присоединить новенького, то не срабатывает, а вот наоборот, то пожалуйте, вот только этажей накидало...Нужно иначе это все произвесть.Но вот такие дела...
valerik
« Ответ #126 : Января 31, 2010, 20:26:27 »
Подскажите пожалуйста....Только начала работать с 12 версией, раньше работала в 11-й...Не могу присвоить перекрытию нужную структуру(материал) ....открываются несколько, но не все и не те.... Что делать?
  • 681
« Ответ #127 : Января 31, 2010, 22:10:25 »
Если я правильно понял о чем идет речь, то открытое окно параметров элемента, из которого вызываете материлы, переместите как можно левее. Тогда открывается список материалов полностью.
valerik
« Ответ #128 : Февраля 02, 2010, 08:51:38 »
Спасибо! А то я уже расстроилась....думала что у меня программа глючит ;D
