Re: ArchiCAD 13 - Давайте обсудим.
« Ответ #165 : Июня 18, 2009, 21:14:47 »
Arsh,
Если правильно тебя понял, то ты хочешь чтоб на плане мог показывать координату Z, точек от 3Д сетки?
Если так, то воспользуйся инструментом Отметка уровня и привязка к 3Д сетке (гирей).
Правильно, всего-то и делов, совсем запарился. А то уровни, уровни, нет чтобы прямо сказать.
« Ответ #166 : Июня 18, 2009, 21:55:11 »
Мда... Что-то тебя сильно парит.
Вопрос с акцентом на абсолютных отметках:
Каким инструментом решить постановку отметок ( к примеру абсолютных)
Ответ:
Уровени привязки для этого придуманы
Ответ в теме по ссылке:
Для чего это нужно?
Например, для установки отметок на рельефе не от нуля здания, а от уровня моря.
При этом подразумевал, что про "гирьку" при установке отметок тебе известно.
http://cadstudio.ru/forum/index.php/topic,1710.0.html
http://cadstudio.ru/forum/index.php/topic,12317.0.html
http://cadstudio.ru/forum/index.php/topic,16934.0.html
В обсуждении последней темы ты сам участвовал.
А про выбор установки собственного этажа для разрезов, ссылку давал, там тоже не понял как делать? :)
« Ответ #167 : Июня 18, 2009, 22:10:29 »
Не то слово, как парит, про гирьку есно знал.
По разрезам так и делал интуитивно, еще до того, как прочел твою ссылку. Но суть в том, уже писал об этом, что начинаются какие-то глюки, и при отмене операции ArchiCAD вываливается к тараканам. Поэтому пока оставил эту затею. Проще удалить и поставить на нужном этаже.
« Ответ #168 : Июня 19, 2009, 13:42:20 »
Я недавно так же делал сетку. Отметки от уровня моря указывал, чтоб не пересчитывать.
"Вернемся к нашим баранам", по бишь простановке отметок уровня 3Д сетки в абсолютных значениях. Сетка построена в отметках от уровня моря (абсолютных). Но инструмент отметка уровня ставит только относительные от проектного нуля. Если я опять чего-то не догоняю, прошу поправить. Или принять, как пожелание для 13-го.
Оффлайн Александр Ани
  • 412
« Ответ #169 : Июня 19, 2009, 14:27:56 »
это тебя спасет? (свойство самой надписи отметки)
« Ответ #170 : Июня 19, 2009, 14:42:43 »
Да это то, но я это сначала отмел, поскольку вылезало с ненужной надписью "уровень моря". А сейчас как ни странно, одни отметки. То что нужно. Спасибо.
« Ответ #171 : Июня 19, 2009, 16:00:36 »
Надо сразу, перед установкой отметок, задать уровень привязки, чтоб потом не перебивать тексты.  :p
« Ответ #172 : Июня 21, 2009, 10:38:11 »
Вот Крэзи наш поделился информацией, что рабочая версия 13-го АК называется -   Хеопс. Что по поводу этого приходит в голову? Наклонные стены уже имеются, это я про создание пирамид (параметрических...) Так что эта версия отпадает, тогда можно предположить, что эта редакция программы  не будет в дальнейшем меняться очень-очень долго. То есть основы лежащие в ней , подобно пирамидам, дадут пищу для разработок многим светлым и не очень головам...на многие годы вперед. Правда идея мумификации GDL еще крутится или хранению информации в многослойной структуре, подобно саркофагам...Есть еще  тревожная мысль, что ключ к программе будет сделан так, что все  попытки не лишенные некоторого лукавства отойдут в загробный мир.Что конечно снизит популярность программы, но зато некоторые "водоплавыющие" жрецы от Графисофта  окажутся очень рады.
« Ответ #173 : Июня 21, 2009, 11:55:55 »
Как ты легко, Думка, справился с шифровкой!  ^-^
« Ответ #174 : Июня 21, 2009, 12:04:26 »
Это же не шифровка, это творческие метафоры...А как без этого жить?
« Ответ #175 : Июня 21, 2009, 12:28:27 »
По названию Хэопс, у меня еще приходит на ум, что будет нормально открываться предыдущие версии ArchiCAD-a.
« Ответ #176 : Июня 21, 2009, 18:05:08 »
Не , при открытии старых версий будет как и заведено у Хеопсов, все участники открытия должны будут почить в бозе (данных) в течении года.
Оффлайн ivasili
  • 372
« Ответ #177 : Июня 22, 2009, 05:56:01 »
А мне хочется чтобы значок  дискеты (сохранить) светился когда это надо, а не всегда, да и пора значок сменить на компакт диск.
« Ответ #178 : Июня 22, 2009, 10:46:13 »
Действительно , у меня уже два последних компа без этого атавизма. А что может быть образом-знаком  компьютерного запоминания..? Образ базы данных это столбик или скорее ряд столбиков, а вот запомнить - сохранить...
Замок уже используется в другом значении, хотя в некоторых интерфейсах для того же используют изображение  снежинки. То есть зафиксировать от изменений.В АК это закрытый слой. Кружочек СиДи, ну а почему не флэшка, не говоря вообще о возможных носителях прочих. Но это же обертки, а сам процесс? Что вообще является образом памяти. Вот пока кроме ухоженной могилы ничего в голову не приходит...вот и опять вернулись к соркофагу и товарищу Хеопсу...
« Ответ #179 : Июня 22, 2009, 11:01:24 »
Дискета в качестве символа сохранения идет из далеких 80х, и является не столько атавизмом, сколько данью истории :) Ну представьте себе, будет каждые три года появляться новые носители. Что же нам теперь, менять значок? Вчера были компакт-диски и DVD, сегодня флешки, жесткие диски, блю-рэй и SSD. Завтра? Хрен поймет. Вот тут вчера прочитал про квадратные жесткие диски без вращающихся элементов...
В любом случае, смена значка не есть гуд. Посмотрите на новые Автокады. Чем не жуть? Ведь там больше нету привычных для нас меню! Все пункты перекочевали в "Ленты", отгромождающие чуть ли не четверть экрана! Придется постоянно думать, в какой "Ленте" прячется тот или иной пункт... А вы говорите менять символ сохранения. Запутаетесь же!
