iluha
Re: ArchiСAD vs Revit: Крыши
« Ответ #45 : Сентября 02, 2009, 10:04:06 »
не успеваешь отвечать как темы закрывают одну за другой...
по поводу
теперь и эту тему можно закрывать...
сделано в 2009 версии до фриформ
а 2010...
« Ответ #46 : Сентября 02, 2009, 10:30:44 »
WTF?!?!? Полный адЪ, архитектура жуткий кич, архитектору пить ЙАД в адских количествах!
PS. Не вижу ничего революционного, такой домик вполне можно отжечь в ArchiCAD, да и ролик собственно не о чем. Не показан процесс, может это делали четыре года? А Construction simulation и в ArchiCAD есть... David Blaine street magic жжот :)
Sett
« Ответ #47 : Сентября 03, 2009, 15:59:59 »
Мое почтение.
Как-же нет... Сам способ пострения кровель, перекрытий, потолков на основе контуров с возможностью их исходного редактирования уже очень даже революционно. А метод создания элементов на основе поверхностей концептуальных форм с возможностью обновления? А создание уклона плоских кровлель за счет редактирования отдельных ребер и вершин?
Очень интересует, как сейчас в ArchiCAD решается вопрос с уклоном плоских кровель?
Оффлайн Анкалагон
  • 619
« Ответ #48 : Сентября 03, 2009, 16:18:13 »
Есть куча вариантов. Один был где-то тут описан - с помощью инструмента кровли и булевых операций для подрезки снизу по плите перекрытия. Уклон может меняться "на лету" - редактируется по ребрам и узловым точкам. Ежели нужна, например, только модель - то очень неплохо с этой функцией справляется 3D-сетка.
Sett
« Ответ #49 : Сентября 04, 2009, 14:28:55 »
Отлично. Предлагаю обменяться опытом :).
К примеру, в Revit существует возможность назначения отдельному слою кровли переменного значения за счет которого формируется уклон. Существую инструменты модификации поверхности путем добавления точек и ребер с возможностью назначения высот.
Смотрите пример
« Последнее редактирование: Сентября 04, 2009, 15:59:33 от Aleksandr Sett »
Оффлайн Анкалагон
  • 619
« Ответ #50 : Сентября 04, 2009, 15:03:36 »
Это действительно удобно. Про Архикад я говорил как. Тоже удобный и быстрый вариант.
Но.
Я на картинке не вижу отдельного слоя с переменной высотой. Вижу плиту перекрытия и покрытие. Но пирога кровли не вижу. Можете показать такое же но что бы видны были слои пирога кровли.
То, что показано на скриншоте в ArchiCAD делается как раз с помощью 3D-сетки
« Последнее редактирование: Сентября 04, 2009, 15:07:53 от Анкалагон »
Sett
« Ответ #51 : Сентября 04, 2009, 15:57:59 »
На предыдущем изображении упрощенное отображение как для масштаба 1:100. Уклон - за счет третьего слоя в структуре компонентов. Данные пирога извлекаются в обозначение состава из свойства типа кровли. Тоесть в случае изменения одного типа на другой - данные "флажка" поменяются также во всем проекте.
Смотрите пример
Оффлайн Анкалагон
  • 619
« Ответ #52 : Сентября 04, 2009, 16:17:39 »
Ага. Понял. Вот это действительно и в Архикаде было бы нужно.
А при изменении размеров в плане уклон сохраняется или надо заново вручную вводить?
Кто знает - в 13 версии не реализовали?
В принципе можно профильными стенами сделать. Только с сопряжениями может проблема быть.
Sett
« Ответ #53 : Сентября 04, 2009, 16:40:07 »
Уклон формируется исходя высотных значений отдельных ребер и точек. В случае перемещений существующей геометрии - все сохраняется. При существенных изменениях проще востановить форму кровли и разметить снова, при этом ее внешний контур, установленные связи, отверстия и проемы - сохраняются.
Смотрите пример.
« Ответ #54 : Сентября 04, 2009, 16:42:09 »
Revit'а еще не было, а в ArchiСAD это уже было.
Sett
« Ответ #55 : Сентября 04, 2009, 16:48:27 »
Замечатльено - покажите как работает? Это штатное средство или дополнение?
maestro
« Ответ #56 : Сентября 04, 2009, 18:00:37 »
Valery W
Джентельменам верят на слово?  ;D
« Ответ #57 : Сентября 04, 2009, 19:20:57 »
Нетерпеливые барышни решили, что я должен дежурить в этой теме и развлекать их?
Я не знал что нужно срываться с места в карьер, по первому «пуку» …
Это средство называется выносная надпись, пользовательская форма. Имеется в стандартной библиотеке.
Будут вам мультики. Завтра.
« Ответ #58 : Сентября 04, 2009, 19:53:20 »
Видимо так прет от собственного ника, что "... захлебнулся детский крик, и сорвался на пол слове..."
А где продолжение? Все таки выходные.
2Valery W - хорош редактировать, ничего крамольного я не сказал. Это Холивар. Нельзя быть беременным слегка.
Или закрывай все темы ArchiCAd vs Revit
Sett
« Ответ #59 : Сентября 04, 2009, 20:06:44 »
Хорошо по "флажкам" до завтра. Интерестно увидеть решение... На сколько понимаю в оригинальных версиях такого инструмента нет, так как он не используется в западной практике, только у нас. Впрочем это вполне может быть отдельная тема ;).
По поводу плоских кровель пока в пользу Revit. Надеюсь возражений нет?
