Оффлайн McSIM
  • 21
Re: ArtLantis R-Studio 3.х (Разные вопросы)
« Ответ #105 : Ноября 05, 2009, 11:27:29 »
Может кто подскажет в чем может быть проблема стоит Win 7 x32 и Арт 3, при подключении библиотеки в каталог и перезапуске Артлантиса то что подключал в каталоги не видно, приходится заново подключать
« Ответ #106 : Ноября 05, 2009, 13:10:55 »
Вот решила познакомиться с Artlantis3
Возникла проблема. Програма воспринимает только одну камеру
Нет. Просто Вы не до конца познакомились.
Разверните "Список видов в перспективе" и нажмите на ней кнопку "+" для создания еще одной камеры.
Ambrella
« Ответ #107 : Ноября 05, 2009, 18:03:24 »
Что такое плюс я знаю
С артлантисом я познакомилась давно
А Artlantis 3 открыла совсем недавно
Так вот проблема в том что я создаю несколько камер а они возвращаются к одной или к двум
То есть вид в камерах сохраняется один или два
Никогда не было такой проблемы, он как будто не запоминает. Batch Render из-за этого рендерит один или два вида
Не очень весело иметь одинаковые камеры. Надеюсь это исправимо. Или версия глючная попалась?
« Ответ #108 : Ноября 05, 2009, 19:15:21 »
Те же грабли  . Уж не вернуться ли в версию 2.1? Артлантис3 не по чину рекомендует многопроцессорный /от 4 и более ядер / комп и  4 гиги оперативки. Два ядра и 2 гиги оперативки - это минимум. Да ещё видеокарта со своей памятью минимум 128 мег. Круто , однако, запрашивает.
« Ответ #109 : Ноября 05, 2009, 19:53:50 »
У меня создает и сохраняет и открывает камеры. Вот сохранение нового файла с настройками другого не делает почему-то.
Оффлайн pisikot
  • 308
« Ответ #110 : Ноября 05, 2009, 19:54:03 »
Romala, откуда ковер взял ? на файле с грязью ? )) можешь залить куда-нибудь ? )) Буду дико признателен =)
Оффлайн Romala
  • 48
« Ответ #111 : Ноября 05, 2009, 20:41:49 »
сделал из травки... травка прилагается...)))
  http://upload.com.ua/get/901145291/
Оффлайн m2buro
  • Калиниград
  • 50
  • Everybody lies
« Ответ #112 : Ноября 06, 2009, 04:25:54 »
По поводу видов в камерах... попробуйте поставить галочку по следующему пути - ПРАВКА>ПАРАМЕТРЫ>РЕЖИМ ОБНОВЛЕНИЯ ViewPoint>Автоматическое обновление.
... и это... можно травку куда еще перезалить? или на мыло сбросить?
Ambrella
« Ответ #113 : Ноября 06, 2009, 14:22:17 »
Спасиибо большое
Получилось))
Оффлайн pisikot
  • 308
« Ответ #114 : Ноября 07, 2009, 02:20:38 »
Romala, спасибо =) скачал, у меня уже архивов 10 с этой травой )) всё что-то новое надеюсь увидеть... как-то не выходит у меня сделать из неё так чтоб на ковролин пушистый походило )) надо потренироваться будет ))
Оффлайн hidekker
  • 106
« Ответ #115 : Ноября 09, 2009, 10:22:21 »
К тому что было уже написано выше... Те же проблемы со скоростью просчета. Выставил в пакетном рендере минимальные настройки и всё равно экстерьер с источником света в виде хелиодона считал от 40 до часа лишним... Открывал файл напрямую от архикада 12 без участия 2-й версии. Кроме того, есть камеры которые при сохранении возвращаются к своему изначальному положению, но не все... С чем это связано не могу понять. В общем выигрыш в качестве незначительный, а проблемы, зависания и тормоза просто дикие... Останусь на 2-й версии.
« Ответ #116 : Ноября 09, 2009, 11:43:07 »
Не знаю, не заметил тормозов. есть небольшое замедление, но не критическое.
Оффлайн kvl
  • 116
« Ответ #117 : Ноября 11, 2009, 00:14:23 »
У меня, похоже, был рекорд по длительности рендера в 3-ке. Экспортировала через 2-ку, в 2-ке же и настраивала, потом открыла в 3-ке, освещение поменяла со специального на внутреннее, источники света тоже выбрала из 3-ки, некоторые шейдеры заменила на родные из 3-ки. Файл рендерился 11,5 часов!! Вот то, что получилось.
« Ответ #118 : Ноября 11, 2009, 06:47:56 »
Видимо в этом вся причина рекордного времени.
Оффлайн sanchosx
  • 45
« Ответ #119 : Ноября 11, 2009, 12:44:57 »
Все равно долго!!!! ОЧЕНЬ! Хоть экспортируй в 3-юю сразу, хоть 3DS вставляй, хоть файлы из 2-ой ..... :(
11 часов -это капец! V-ray- может и побыстрее с лучшим качеством (смотря какие настройки). Для себя решил, что  остаюсь в 2-ке
