Вот сейчас и занимаеся... быкапим проджекты на всякий случа...  не лицензия - головняк... %)
Оффлайн archi
  • 22
Уважаемый  GAG. Расскажите пожалуйста второй вариант настройки групповой работы (BIM server) о котором шла речь в посте #35,  спасибо
  • 958
Под №35 в теме мой ответ пользователю victor123 про восстановление проекта.
Ты это имел в виду? Твой вопрос мне не понятен, конкретизируй, пожалуйста.
Оффлайн archi
  • 22
Именно. Восстановление проекта. Случилась неприятность - ОС посыпалась  :eek:, Востановил работоспособность проекта как Вы писали, но хотелось бы знать какие методы еще есть. Неужели все проекты которые были сделаны в teamwork чтоб востановить нужно - создавать проект с тем же именем, что и существующий, копировать и т.п.?  и заодно второй вопрос: все создавалось в АС13/b3000, как обстоят дела с востановлением в АС14 - стоит переходить? или начатое завершить в 13, а уж последующие проекты делать в 14-ке. Спасибо.
  • 958
Чтобы восстановить проекты Teamwork достаточно импортировать предварительно сохранённый проект.
Сочувствую, потеря данных - очень неприятное событие. Поэтому для всех, кто сталкивался с этим, очевидна необходимость периодических резервных копий. Оборудование или операционная система, да и окружение в целом - могут отказать в любой момент, и этот момент никогда не бывает удачным. Но, что самое печальное - даже самый неприятный опыт по безуспешному восстановлению данных, мало чему учит... мы вновь и вновь попадаем в ту же яму, даже зная, что она есть и никуда не делась.
Вот ты читаешь эти строки и думаешь, что это не про тебя? А хрен! Про тебя, про всех.
Основная проблема резервных копий - это то, что их очень не охота создавать, когда всё и так хорошо. Так вот позаботиться о себе в будущем нужно сейчас.
Оффлайн Zunn
  • 2
Re: Решение проблем настройки и использован&#
« Ответ #50 : Апреля 04, 2012, 17:22:12 »
 ???Помогите, может кто подскажет в чем проблема. На организацию купили  сервер mac mini с macos lion server. Установил на него bim server, сервер встал, запустился и обновился до версии 15 3602.
Проблема в том что с машин на Win7 и Archicad15 не возможно создать проект на маке, конект есть, пользователей создает, роли создает и редактирует, а вот когда говоришь "совместно использовать" или перекинуть проект с одного сервера на другой, то долго думает и выдает ошибку что сервер не доступен.
Разрешал права на чтение и запись на папки где стоит bim сервер, не помогло. Пару раз переустанавливал (в разные места) тоже результат 0.
До этого на одной виндошной машине поставил виртуальную машину с MacOs 10/6/5, там все прекрасно работает. В общем не знаю что и делать.
Все, не знаю как но после тотальной переустановки всего, заработало.
« Последнее редактирование: Апреля 06, 2012, 18:11:49 от Zunn »
Оффлайн Ivan9175450755
  • 7
Добрый день!
Помогите пожалуйста с настройкой Teamwork.
Посоветуйте специалиста в Москве который сможет приехать и рассказать, а еще лучше показать на примере работу в Teamwork.
  • 958
Добрый день!
Приглашаю в офис — сам увидишь. В профиле — контакты.
  • 7
А как с Вами связаться и договориться о встрече?
Оффлайн maurice
  • 10
Ребята,  скажите я правильно понял, что на 15 Архикаде не поднять BIM Server. Так как по ссылкам указанным выше, для 15 версии нет Бима? Только 14 получается?
Регистрируйтесь на myarchicad.com и качайте.
Оффлайн maurice
  • 10
Может быть я не понимаю чего-то на этом сайте. Но мне предлагается только 17 версия. а мне нужно 15.
maurice
Сайт простой, регистрацию не прошли чтоли? Ну вот тогда прямые ссылки:
http://cache.graphisoft.com/AC/15/RUS/BS15-RUS64.exe
http://cache.graphisoft.com/AC/15/RUS/BM15-RUS64.exe
ps> если нужно вдруг 32-битные, то заменяйте 64 на 32 в ссылках.
Оффлайн SinnerSmile
  • 2
Здравствуйте.
Бьюсь с организацией TeamWork с удаленной машиной через интернет с 16м кадом. BIM server и ArchiCad build 3014, в домашней сети все работает прекрасно, присоединяется, отправляет\получает и.т.п. Пытались отправлять\получать teamwork проект с ПК в моей домашней сети и с удаленного, сервер стоит на 2м ПК в домашней сети.
С машины в домашней сети на сервер все отправляется прекрасно, с удаленной машины ни отправить ни получить с сервера  проект не выходит, выдает ошибку "произошла ошибка при выполнении последней операции teamwork сервер возвратил код ошибки" примерно так, точнее сервер по внешнему ip он видит, присоединяется, думает, и на стадии отправки\получения данных выдает вышеизложенную ошибку.
 Порты открыты 6005 и 16001-16004 в роутере, проверил, в брэндмауэре автоматически сервером добавлены исключения для этих портов, файерволы не ставил.
Есть свободная рука помощи?
Приветствуем!
Код ошибки то какой?
Обновить ArchiCAD до более нового билда не желаете? Возможно, некая ошибка существовала в 3014  и она была исправлена в дальнейшем (надо искать фикс-лист чтобы удостовериться в этом).
