Re: Библиотека Александра Ани
« Ответ #135 : Марта 04, 2011, 10:44:15 »
Александр, скачал ваше  детище...буду с ним  строить желоба для бобслея опять...На прежние свои посмотрел внимательно и конечно  там есть нестыковки неприятные....Сделаю - отпишусь.
Оффлайн Arxiandros
  • 25
« Ответ #136 : Марта 04, 2011, 10:51:10 »
Уважаемый Александр, есть ли у ваших таблиц опция - название таблицы? Очень не хватает.
Оффлайн snorry
  • 223
« Ответ #137 : Марта 04, 2011, 11:03:37 »
можно сделать первой строкой, да изменить немного шрифт
Оффлайн Александр Ани
  • 412
« Ответ #138 : Марта 04, 2011, 15:31:47 »
Будут какие вопросы в работе Редактора Пути Ани- пиши
« Ответ #139 : Марта 04, 2011, 18:35:28 »
Пока уточняю пятно застройки, но теоретический вопрос есть, Если совмещать  профили разных сечений, как то : прямой желоб и  вираж. Как при этом совмещается  вся последовательность: по  осевой или по габаритным точкам?
  • 412
« Ответ #140 : Марта 05, 2011, 13:22:18 »
если ты хочешь использовать разные сечения, то придется тебя огорчить: а разных профилей сечений и не получится.
В этом вся и простота, что это единый элемент, по-сему и разрывов в нем нет.
Есть ломанная в пространстве. Есть профиль. Вот этот профиль и выдавливается вдоль пути.
Все основано на одной команде GDL типа loft в 3DMAX-е и результат зависит от неё.
Либо ты имел ввиду разные образующие пути: прямые участки и по спирали (виражи)
Т.е., ты строишь единую линию в пространстве с прямыми участками и виражами. Выбираешь заранее построенный профиль, да выдавливаешь его по всему пути сразу.
Осевая линия берется от нуля профиля. Если нуль по оси, то поворачивается относительно оси. Если по одной из сторон, относительно её.
Оффлайн Arxiandros
  • 25
« Ответ #141 : Марта 09, 2011, 13:33:07 »
Первая строка будет в рамке (таблице)?!?
Оффлайн snorry
  • 223
« Ответ #142 : Марта 09, 2011, 13:44:36 »
так точно.
еще можно создать для каждой таблицы свой модельный вид с таким названием, каким вы желаете обозвать таблицу, затем при размещении этого вида в макете - название таблицы будет отображаться посредством заголовка чертежа.
дерзайте, вариантов выполнения любой задачи - уйма :D
  • 412
« Ответ #143 : Апреля 19, 2011, 14:12:23 »
Для тех, кто пользуется Редактором Пути Ани 1_0 и столкнулся с такими проблемами:
1. строго вертикальный или строго горизонтальный срезы на концах выдают неправильный результат.
2. соединения начала и конца (замыкание контура) выдавало ошибку и удаление последнего.
Все эти баги исправлены и находятся по старым ссылкам на моем сайте: Poligon Editor версия 1_0.3,
архив с Ограждением Ани 2.0, в который включен данный элемент, тоже обновлен.
еще раз напоминаю: свои предложения и пожелания высказывайте в данной теме.
Оффлайн dima
  • 895
« Ответ #144 : Июня 15, 2011, 10:36:02 »
а есть ли возжность апгрейдить ограждения-ани
вот так:
стойкам ограждений задавать высоту каждой индивидуально в 3D окне?
  • 412
« Ответ #145 : Июня 15, 2011, 16:37:45 »
вот так:
к сожалению, нет. т.к. алгоритм не предусматривает индивидуальности каждой стойки,
но, есть возможность индивидуально ввести для каждого пролета (для группы стоек между углами). если тебе это будет необходимо - скажи, могу попробовать.
Оффлайн dima
  • 895
« Ответ #146 : Июня 16, 2011, 07:32:58 »
не уверен что понял между какими углами,
 но я думаю инструмент был бы еще гибче
и круче )
« Ответ #147 : Июля 06, 2011, 23:08:31 »
Александр, злоупотребляю вашу фигурно-накладную силуэтищу. Как увеличить количество точек контура - понятно, а вот как уменьшить..? Или это  дорога в один конец? Спасибо за ваш труд при любом исходе...
  • 412
« Ответ #148 : Июля 07, 2011, 09:19:50 »
я бы недопустил отсутствие уменьшения: соединить две соседние точки.
(в редких случаях, когда это не происходит (из-за округления координат), приходится сдвигать в сторону эти две точки, да там их соединять)
« Ответ #149 : Июля 07, 2011, 10:21:40 »
Ну, это я пробовал в первую очередь...не получается...Хм, ладно , коль вы это там заложили в скрипт, видимо нужно поднадовить.
PS: Действительно, подъехал по-ближе и они начали сглатывать друг друга.
Вот ведь, как важно знать что это работает и тогда...Но это я уже  скорее о создании ядерной бомбы.
Спасибо.
« Последнее редактирование: Июля 07, 2011, 12:03:59 от Думка »
