Оффлайн kote
  • mghamGD
  • 784
  • овод
Re: Библиотека Александра Ани
« Ответ #60 : Июня 27, 2010, 17:38:55 »
напиши какую библиотеку и откуда скачал?
http://alexander-ani.narod.ru/biblio_ani/biblio_ani_gsm.html?id=3
таблица Ани 2_1 Ни понял шаблоны как активировать спасибо заранее
Оффлайн Александр Ани
  • 412
« Ответ #61 : Июня 27, 2010, 22:00:20 »
Значит так: шаблон - это любая таблица, сохраненная в формате "Таблицы Ани!".
Т.е. Это я настроил по ГОСТУ пустые таблицы и сохранил их в txt файлы (через функцию сохранения, см.  справку)
Эти заранее настроенные таблицы можно загружать как шаблоны, загрузив их (через функцию открытие файла формата Ани, см. справку).
Остается только добавлять строки со своей информацией.
Строки можно добавить скопом из файла, текстового формата. Для этого надо опубликовать (сохранить) в текстовый формат соотвествующую по столбцам таблицу из каталога элементов (выборка из) Вашего проекта. Указать галочку "добавить строки".
Отредактировать шаблон:
1. Загрузить шаблон как файл формата Ани.
2. Отредактировать таблицу по своему усмотрению
3. Сохранить таблицу-шаблон в папку с шаблонами в формате Ани
Оффлайн kote
  • mghamGD
  • 784
  • овод
« Ответ #62 : Июня 27, 2010, 22:36:07 »
Спасибо а я текст с табличкой искал
  • 412
« Ответ #63 : Июня 28, 2010, 10:14:02 »
забыл напомнить об обновлениях, на прошлый месяц:
Новое специально для...
. таблица Ани 2: по опыту работы с нею соорудил многостолбцовую систему (с единой шапкой), и Групповое изменение размеров строк, столбцов и текста (с возможной автозаменой одного размера на другой)
. с текстурами позабавился немного, текстуры по цветовой палитре москвы добавил
. и для любителей рабочки и BIM: проем в стене. Который на кладочном виден, а на отделочном скрыт.
Все элементы проверяются на рабочей документации..
Оффлайн kote
  • mghamGD
  • 784
  • овод
« Ответ #64 : Июня 28, 2010, 17:43:34 »
Sposibo echo paz uje skachal i prisposobilsia 7-ku poka ni nastroil crifti podbiraem
От админа: пиши по-русски или используй сервис translit.ru, если проблемы с клавиатурой!
« Последнее редактирование: Июня 28, 2010, 23:16:22 от GAG »
  • 412
« Ответ #65 : Августа 27, 2010, 19:04:03 »
Тут недавно накидал один Рандомчик.
Вкратце: этот элемент хаотично расставляет ваши библы как 3D, так и 2D.
Удобно использовать для антуража. Например деревья, кусты, толпы людей, машин, камешки,  стулья, птички, либо воздушные шары!
можно попробовать делать этим хаотичные текстуры.
Рандом Ани скачать можно тут:
http://alexander-ani.narod.ru/biblio_ani/biblio_ani_gsm.html?id=8
Оффлайн Tanya85
  • 650
« Ответ #66 : Августа 27, 2010, 20:09:10 »
Большое Вам спасибо за элементы ,очень помогают!
У Вас в справке по таблицам есть такая запись  - Другим свойством элемента является автоматическая загрузка информации из текстового файла, что можно применить для свободного форматирования интерактивных каталогов.
Как это практичечски применить с свободному форматированию каталогов, я не  понимаю, очень этого там не хватает.Спасибо за ответ.
Оффлайн dima
  • 895
« Ответ #67 : Сентября 06, 2010, 13:11:57 »
хорошо бы иметь варианты баллюстрад и перил в ограждениях
очень удобные ограждения
« Последнее редактирование: Октября 21, 2010, 08:45:44 от dima »
Оффлайн dima
  • 895
« Ответ #68 : Октября 21, 2010, 08:47:26 »
ограждение со штриховкой бы подружить...
  • 412
« Ответ #69 : Ноября 14, 2010, 13:36:19 »
спасибо, что заметил. да, не мешало бы.
Если хочешь, то найди строку "if POSTR_2d=1 then PROJECT2 3,0,2" (последняя в 2D скрипте) и замени цифры на "PROJECT2 3,0,3"
Я недавно поработал над алгоритмом своих многоугольных объектов и заодно порешил неудобство с запоздалым обновлением серединных точек.
Обновление прошло на объекте Плоского рисунка стены, теперь редактировать многоугольники стало удобнее
http://alexander-ani.narod.ru/biblio_ani/biblio_ani_gsm.html?id=4
 :-*В дополнение к Рисунку Стены Ани 1.1 сообщаю о выходе нового элемента - Окно Ани 1.0 - свободно редактируемое окошко. ^-^
http://alexander-ani.narod.ru/biblio_ani/biblio_ani_gsm.html?id=9
И уже почти готово, осталось интерфейс подогнать.. такое же окошко, только с переплетами (типа sash frame).. скоро ждите..
Оффлайн APXITEKTOP
  • 350
  • archi-buro
« Ответ #70 : Ноября 14, 2010, 18:48:31 »
Cпасибо , то что нужно =)
« Ответ #71 : Ноября 14, 2010, 20:14:52 »
Спасибо, Ваши БЭ всегда очень профессиональны и интересные.
Оффлайн AlexEm
  • 499
  • Александр
« Ответ #72 : Ноября 14, 2010, 20:57:44 »
Здравствуйте,Александр! У меня что-то "не так" с Вашим объектом... С GDL я на ВЫ!! ((
  • 412
« Ответ #73 : Ноября 15, 2010, 09:38:15 »
Как видно по картинке - стул найти не можем.. :p
Надо либо стул подгрузить в библиотеку, либо выбрать другой объект.. Т.к. рандомятся только подгруженные библиотеки.
Оффлайн AlexEm
  • 499
  • Александр
« Ответ #74 : Ноября 15, 2010, 10:27:31 »
Thank's! weczerom poprobuju...
