Оффлайн Александр Ани
  • 412
Re: Библиотека Александра Ани
« Ответ #75 : Ноября 16, 2010, 15:02:22 »
Я недавно поработал над алгоритмом своих многоугольных объектов и заодно порешил неудобство с запоздалым обновлением серединных точек.
Обновление прошло на объекте Плоского рисунка стены, теперь редактировать многоугольники стало удобнее
http://alexander-ani.narod.ru/biblio_ani/biblio_ani_gsm.html?id=4
 KissВ дополнение к Рисунку Стены Ани 1.1 сообщаю о выходе нового элемента - Окно Ани 1.0 - свободно редактируемое окошко. Azn
http://alexander-ani.narod.ru/biblio_ani/biblio_ani_gsm.html?id=9
И уже почти готово, осталось интерфейс подогнать.. такое же окошко, только с переплетами (типа sash frame).. скоро ждите..
Оффлайн SergDryg
  • 386
« Ответ #76 : Ноября 16, 2010, 16:41:52 »
Плоский рисунок стены просто супер v 1.1, Особенно для отделки фасадов.
Александр может есть возможность, устроить дополнительные отверстия в этом окне, т.е. при устройстве накладки на стену, устроить возможность добавлять отверстия внутри этой накладки.
То есть для отрисовки пустот на месте окон, при оформлении фасадов.
« Ответ #77 : Ноября 16, 2010, 16:50:21 »
Александр, Спасибо!  :D
Очень и очень здорово. Особенно мне нравится Рисунок Стены.
Оффлайн APXITEKTOP
  • 350
  • archi-buro
« Ответ #78 : Ноября 16, 2010, 16:53:37 »
да, было -бы очень хорошо если бы так сделать  -  в смысле отверстий
Оффлайн SergDryg
  • 386
« Ответ #79 : Ноября 16, 2010, 19:04:39 »
В дополнение к 79 посту
  • 412
« Ответ #80 : Ноября 17, 2010, 00:12:09 »
Я уже размышлял сегодня пол дня на эту тему.. т.к. давно сам сталкивался с проблемой окошек в рисунке стены..
На сегодня самым удобным решением представляется вставка отверстий под прямоугольные окна, да передвижение их за один угол. Чтобы не перегружать редактирование.  алгоритм уже в голове..
Если народ одобрит такую схему - будет так.
« Ответ #81 : Ноября 17, 2010, 00:46:44 »
Просто было бы великолепно.... и + изменение их (отверстий) размеров. И вполне будет достаточно.
Оффлайн SergDryg
  • 386
« Ответ #82 : Ноября 17, 2010, 11:52:51 »
Конечно одобрит! Да и ещё порвет пару баянов!!! :D :boyan: :D :boyan:
Оффлайн art9002
  • 716
« Ответ #83 : Ноября 17, 2010, 18:45:12 »
скажите Александр, а вы не могли бы сделать (или подсказать как сделать) в библ. элементе "Плоский рисунок стены" отображение нишы в 2Д заливкой как у окна (двери) т.п., как на прилагаемом скрине ?...
Зарание спасибо
  • 412
« Ответ #84 : Ноября 17, 2010, 20:20:59 »
Зарание спасибо
при "символическом" отображении объекта получается вот так. (Если не попадет в сечение поставь "высоту окна", она все-равно фиктивна) почти то, что надо. Остались только две жирные линии.
команда WALLHOLE2 в 2Д скрипте отвечает за вырезку стены - это вырезаемый прямоугольник на плане. Мне не удалось сейчас добиться от неё чего тебе надо.
если кто чувствует настройки wallhole2 - пожалуйста сюда.
Оффлайн art9002
  • 716
« Ответ #85 : Ноября 18, 2010, 00:32:32 »
спасиба за совет. Попробую...
  • 412
« Ответ #86 : Ноября 18, 2010, 10:38:57 »
а вот и оно. я разделил рисунок стены Ани на 2 объекта.
теперь это:
Проем в стене Ани 1_0 - http://alexander-ani.narod.ru/biblio_ani/biblio_ani_gsm.html?id=11
Плоский рисунок стены Ани 1_2 - http://alexander-ani.narod.ru/biblio_ani/biblio_ani_gsm.html?id=10
В плоском рисунке стены Ани 1_2 появилась возможность добавлять и редактировать прямоугольные проемы для окон.
Заменить один объект другим с сохранением точек можно через ctrl+alt - пипетка в свойствах библ.элементов (обычное сохранение свойств объектов ArchiCAD)
PS: те 2 человека, что скачали с моего сайта вчера (17 ноя вечером) плоский рисунок Ани 1_2, советую перескачать заново. Рисунок был не доработан и зависал ArchiCAD бесконечной операцией при удалении последнего окна
Оффлайн art9002
  • 716
« Ответ #87 : Ноября 18, 2010, 12:03:33 »
Вы знаете, Александр, открыл 2Д скрипт "Проем в стене Ани 1_0" и понял, что без пива мне не разобраться... Меня интересует во этот параметр - не могу найти,
что он означает "obj_dz"  в предложении
      WALLHOLE2 4, 32, 1, 0, 0, 0, 0,
               res_num_min,0,1,
               res_num_max,0,1,
               res_num_max,obj_dz*obj_D,1,
               res_num_min,obj_dz*obj_D,1
извените... только начинаю разбираться в скриптах и ГДЛ программированию.
И еще вопрос: вы устраиваете курсы по программированию ГДЛ объектов?..
« Ответ #88 : Ноября 18, 2010, 12:16:07 »
Александр, Браво! Спасибо.
Великолепный Плоский рисунок стены   :D
Оффлайн Tanya85
  • 650
« Ответ #89 : Ноября 18, 2010, 13:08:48 »
Александр большое спасибо за объекты!Если можно подскажите пожалуйста, как проём вставить в накладку,а то он только стену прорезает , а накладку нет,  или я что-то не так делаю?
