Оффлайн BOR
  • 1087
С Наступающим РОЖДЕСТВОМ! В реестр не полезли, поменял разрешение монитора с 2560х1600 на 1920х1200 и поставил 125% стало нормально на всех программах. Даше Архикад при таких значениях более четкий чем при 2560х1600 и 150%. Все программы не очень хорошо переносят современные большие разрешения. А что будет с интерфейсом на мониторе 4К с разрешением 3840 x 2160, иконки с лупой искать придется?
Добрый вечер! С реестром так и понял, но менять в реестре параметры Артлан., Фотошопа , Автокада, Корола не пришлось. Только Архикад. Качество ок. Менять разрешение на мониторе потеря качества, проценты здесь не причем. Только реестр( подобрать под себя комфортное изображение). Удачи!
Оффлайн sagitron
  • 136
ребята решил сохранить шаблон проекта, сохранил, при открывании его грузиться проект с которого сохранил шаблон, удалил его в ручную и пересохранился, все равно при запуску выпадает меню, что текстуры не может найти и другие детали, ну все что было связанно со старым проектом, как сохранить шаблон чтобы там только остались наборы слоев, перьев ну и т.д, без привязки к старому проекту!
........... как сохранить шаблон чтобы там только остались наборы слоев, перьев ну и т.д, без привязки к старому проекту!
Ключевые слова -Менеджер реквизитов, файл.aat
Хоть в справке, хоть в поиске по форуму.
Оффлайн AlexEm
  • 499
  • Александр
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, можно ли создать новый свиток в "Информации о проекте" ? Суть вопроса см. скрин
Второй вопрос: можно ли удалить существующие параметры (некоторые из них не удаляемые)?
Третий вопрос: при вставке какой-либо информации как "автотекст" из "Информации о проекте" перед текстом появляется знак "#"
Все перечисленные выше вопросы относяться к "Информации о проекте"
П.С. Архикад 16
1) В явном виде нельзя, но может быть получится через правку .xml.
2) Удаляются только те, которые созданы вручную. Остальное - нет, или см. п.1.
3) Это норма. Так можно отличить автотекст от обычного.
Оффлайн AlexEm
  • 499
  • Александр
Int! Ответ принят)) Буду пробовать через через хмл.)) В какой папочке искать "Инфу о проекте" в корне?
Оффлайн Bro1409
  • 99
int, а можно поподробней по первому пункту? Давно задавался таким же вопросом, но думал это нереально. Где надо поковыряться и что написать чтобы сломать?)))
AlexEm, можно экспортировать текущие настройки в любую папку. По умолчанию где находится стандартная - пока не в курсе.
Sergey_SV, моя идея основывалась на томчто список можно "Импортировать" и "Экспортировать". Формат файла, как уже сказано было выше - .xml. Далее можно каким-либо редактором (хоть обычным) открыть, изучать и пробовать, тестить - тут поле непаханое.
Оффлайн AlexEm
  • 499
  • Александр
Int! пробовал как Вы описываете - ничего не происходит! (не импортируется).
Оффлайн Altai
  • 608
  • И вам того же!
Ну дык понятно - в этом (имп/экспорт) файле всего лишь данные для заполнения формы, а не сама форма.
Оффлайн AlexEm
  • 499
  • Александр
...а как же создать свою форму? Или это невозможно?
Оффлайн BOR
  • 1087
Добрый вечер. Шаблон АС16 в оригинале весит 2 МБ, если открыть чистый проект на основе оригинального шаблона и сохранить как новый шаблон в формате tpl размер увеличивается до 4 МБ. А если немного добавить часто используемые в работе инструменты (спецификации, текстуры, профили, многослойные конструкции) размер такого шаблоны вырастает до 25-30 МБ. Соответственно дальнейшее использование такого шаблона увеличивает в объеме любой проект. Кто в курсе, что больше всего нагружает такой шаблон?
Вероятно вложенные чертежи и макеты.
Оффлайн BOR
  • 1087
Пришлось потратить время на анализ. К оригинальному шаблону загрузка спецификаций, всех новых реквизитов увеличивает размер с 4110 КБ всего до 4119 КБ. Добавление текстур увеличило размер до 8029 КБ (добавил всего 4-5 часто используемых текстур). Вот добавление книги макетов увеличило до 17000-19000 КБ. Для уменьшения шаблона книгу макетов создал новую, не привязанную к объекту. Это уменьшило объем шаблона до нормальных 8000 КБ.
Оффлайн zavrazhyn
  • 327
А в чем "нормальность" 8мб и ненормальность 38мб, если разница - это уже сделанные преднастройки видов/макетов, которые и так будут со временем в каждом проекте?
