Zorro
От модератора:
В этой теме обсуждаются вопросы по форматированию таблиц в Интерактивных Каталогах. Т.е., как настроить нужный вид таблиц.
Также есть несколько отдельных топиков по этой тематике.
"Многострочный заголовок в интерактивных каталогах"
"Специальный текст (Custom Text) в Каталогах (Shedules)"
"Как поменять обозначение суммы площадей в интерактивном каталоге?"
"Суммирование одинаковых элементов в интерактивных каталогах"
А в этих топиках говорится о настройке конкретных видов таблиц:
"Спецификация элементов заполнения проемов"
"Схемы расположения элементов заполнения оконных проемов"
"Экспликация полов"
"Спецификация металлопроката"
"Поэтажная экспликация помещений"
Далее первый вопрос.
В ячейке заголовка таблицы не помещается текст. Таблица спецификации сделана по ГОСТовским размерам.
Как можно настроить многострочное отображение текста в ячейке католога?
« Последнее редактирование: Января 29, 2011, 13:49:38 от Valery W »
Valery W
А не подскажете ли, как Вам удалось (на скриншоте, который по ссылке) схемы сечения перемычек в интерактивный каталог поместить?
А что там сложного?
Вот спецификацию перемычек не удалось в каталогах сделать. Не понимают они компоненты у библиотечных элементов. А ведомость, создать так же, как и для любого другого объекта.
Вот смотрите настройки.
Оффлайн Yarp
  • 158
Спасибо, разобрался.
Оффлайн AlexEm
  • 499
  • Александр
Всем добрый вечер! Возможно невнимательно читал (хотя очень старался)-но решение своей проблемы не нашел...В зонах на плане этажа для переноса текста использую \n в каталоге это сочетание также присутствует,что поверьте,не очень эстетично выглядит. Использование каких-либо других зон с кириллическими буквами неприемлемо поскольку ПК их просто не видит((. Archicad 13 PL (3600) лиц.
Разделитель \n работает только в текстах объектов. Так что ищите другие пути оформления зон или наставьте свои ПК на путь истинный.
Просветите по подробней про эту функцию - \n ,что именно она делает и как ее и где ставить?
Здесь почитайте -> http://cadstudio.ru/forum/index.php/topic,11975.msg18956.html#msg18956
В  выборе критериев интерактивного каталога,например для крыши, в общих данных есть критерий ,,Имя объекта спецификации,,Как,Что и Где надо задать , что бы там появилась информация.Спасибо за ответ.
В параметрах инструмента.
Спасибо BeArt! Я всё думаю куда бы записать обозначение  ГОСТ,ДСТУ, чтобы потом в каталоге появлялось без заполнения вручную.Например состав конструкции пирога крыши с обозначением всех материалов .
В интерактивных каталогах эта надпись(Имя объекта спецификации) имеет информативный характер. Результат связи надо смотреть > Навигатор – Карта проекта/ Сметы/Компоненты
P.S. Компоненты и дескрипторы редактируются в Базе данных.
Оффлайн Efents
  • 6
  • Efents
Можно ли сделать столбцы с поэтажной суммой элементов. Должно выглядеть таким образом, как на первом скриншоте.
Все делается, кроме разбивки "К-сть(к-ство) на поверх(этаж)"
На втором скриншоте это максимум, что можно сделать.
« Последнее редактирование: Февраля 04, 2011, 00:52:05 от Valery W »
Первую невозможно сделать, может в будущем...
А вот вторую можно и вот так -> ссылка
Оффлайн AlexEm
  • 499
  • Александр
Здравствуйте!! Подскажите что за "двоечка" присутствует в экспл. помещений (интер.каталог)   ArchiCAD 13 (3000) RUS. :(
UPD: Разобрался! перед "двоечкой" должна быть М-а почему не видит-не знаю(( Менять фонт не могу-поскольку чертеж делается "под другой почерк" ))
« Последнее редактирование: Февраля 03, 2011, 23:58:11 от Valery W »
Господа!Пытаюсь в 14-ом(86)обновленном до последних пределов на сей момент...Вывести "как положено"смету дверей.
Прочел  существующие посты, вспомнил как когда-то это делал.Теперь ...почему-то  АК как заведенный вываливает все  проемы в стенах, даже если там и нет дверей вовсе. Ну, понятно , что он не полотна считает, но  меня возмущает, что он не реагирует на то количество дверей, что выбраны на плане или обведены рамкой.Кстати сказать и масштаб изображений  в смете не редактируется...не отражается в навигаторе  строки с масштабом.Как быть? Я руками подсчитаю, не вопрос...Но  столько сказано про Бим-Бом инновации...как-то даже непонятно.
PS/ Через Дополнительные сметы элементов выдает   двери выбранные в плане, но без аксонометрий...без 2d ...Как-то суховато.
PS-2\ Отыскал, в 14-ом нужно правой кнопой на  смету в навигаторе и там масштаб можно изменить, открывая Новое изображение. Но картина жутковатенькая открывается...Все  блоки наползают друг на друга...Это у всех так?
« Последнее редактирование: Декабря 25, 2010, 19:25:03 от Думка »
Лех вкл. по размеру ячейки.
