Оффлайн BOR
  • 1087
Re: Поговорим о клавишах в Архикад.
« Ответ #60 : Июля 05, 2011, 23:28:14 »
- задействую две F кнопки для быстрого перемещения на один уровень вверх и вниз (F11 и  F12 свободны в стандарной настройке)
Подскажите пожалуйста, чем а Архикаде задействованы клавиши F9 и F10? Я в раскладке клавишных команд не обнаружил.
Оффлайн West
  • 658
« Ответ #61 : Июля 06, 2011, 00:17:22 »
На твое усмотрение! если не задействованы ничем :wink:ArchiCAD ни чего плохого не скажет
Оффлайн Se_lena
  • 52
« Ответ #62 : Ноября 20, 2012, 22:40:03 »
А не тыкнете носом  где говорилось о такой проблеме:
работаем на ArchiCAD 15 INT с флешки (да-да плохая я плохая)
И при каждом запуске программы нужно вбивать настройки клавиш. Не работают даже Ctrl+D и все предустановленные. Как решить такую задачу?
В других прогах клавиши работают.
« Ответ #63 : Ноября 20, 2012, 23:30:02 »
Вам сюда
Оффлайн Se_lena
  • 52
« Ответ #64 : Ноября 21, 2012, 16:33:12 »
crazyASD
а мне не помогло... не работают и все тут. приходиться каждый раз забивать снова и снова.
« Ответ #65 : Ноября 21, 2012, 17:24:15 »
Потому что у вас портативная версия, которая не взаимодействует с реестром.
Оффлайн Se_lena
  • 52
« Ответ #66 : Ноября 21, 2012, 18:39:13 »
crazyASD
и то бишь мы пролетаем как фанера над Парижем?...
А если написать файл подгрузки тех самых настроек, которые нужны-поможет?-это не я додумалась, мне подсказали)
« Ответ #67 : Ноября 21, 2012, 20:33:43 »
Еще как взаимодействует :-)
Se_lena,
Вопрос:  а профиль "Окружающей среды" сохраняете/применяете? Если каждый раз используется по умолчаниб "Стандартный", то в обычной версии (стационарной), все изменения клавиш тоже не будут работать.
Оффлайн 3dhollywar
  • 25
« Ответ #68 : Июля 08, 2014, 15:08:33 »
Можно ли задать горячую клавишу, а лучше сочетание для получения параметров вида для сохранения настроек чертежа, чтобы каждый раз не заходить в настройки и не нажимать кнопку "получить параметры текущего вида". Суть в том что в проекте находится много слоев и не все элементы отображаются порой и каждый раз заходить в окно рутинно, хотелось бы шустрее обходить этот момент. Или вынести эту клавишу в табличку оперативных параметров.
« Ответ #69 : Июля 08, 2014, 15:13:15 »
3dhollywar, про какое рутинное окно идёт речь? В картинках, пожалуйста.
Оффлайн iPuh
  • 898
« Ответ #70 : Июля 08, 2014, 16:49:02 »
Похоже, что речь идет об окне "Параметры слоев", если вникнуть в описанную суть. И если так то CTRL + L горячая клавиатурная комбинация. Если нет - то тогда я вообще не пойму о чем речь, наверно надо просто научиться пользоваться комбинациями слоев и всего делов.
  • 1078
« Ответ #71 : Июля 08, 2014, 19:44:37 »
3dhollywar, видимо, имеет ввиду "карту видов", в которой хочет получать параметры текущего окна по-бырому, без вызова панельки с кнопкой "получить параметры текущего вида"
Оффлайн 3dhollywar
  • 25
« Ответ #72 : Июля 11, 2014, 23:14:42 »
Gorynych
именно про это и говорю.
Оффлайн daze
  • 134
  • daze
« Ответ #73 : Декабря 19, 2017, 17:17:49 »
Полностью согласен с автором темы. Дебильнейшее дублирование уже имеющейся комбинации с помощью повторяющегося ctrl ОЧЕНЬ часто просто мешает так как либо в процессе механики работы с клавиатурой при даже не частом, а просто последовтельном выполнении ряда операций, либо из-за каких-то очень малых задержках между нажатиями клавишь вместо того же перемещения получается копирование с перемещением. Как же оно меня задрало, это жесть. И такой дурости в ArchiCAD полным полно, зато что не версия, то очередное обновление интерфейса либо какая-то лабуда или то, что должно было быть ещё лет 10 назад.
Оффлайн daze
  • 134
  • daze
« Ответ #74 : Декабря 19, 2017, 18:04:38 »
К стати, предположительно эта проблема может возникнуть из-за говновиндоуса 10, но могу и ошибаться. Пока выставил в опции «Как долго компьютеру ждать перед принятием нажатия клавиш» 0,7 мсек, а то вообще было выключено. Пока тестирую.
