Re: Ошибки в ArchiCAD 13
« Ответ #15 : Октября 27, 2009, 19:41:22 »
Выбор элементов методом "Весь элемент" и "В зависимости от направления" (см. скриншот).
Наткнулся на вот что. Если мы в режиме выбора всего элемента, и в область выбора попадает хоть одна точка у маркеров Разрезов, Фасадов или центральная точка маркера Внутреннего вида (Развертки), то эти маркеры выделяются. Маркер Фасадов и Внутреннего вида, правда, выделяется через раз и не выделяются если линия полностью не видна в рабочем окне.
По логике, должны попасть все три точки на линии маркера, чтобы он выделился.
Проверил В АС12. Немного по другому, но в принципе такая же ерунда.
ArchiCAD 13 (3000) RUS
WinXP SP3 (32)
Intel Core2 Duo, 2Гб ОЗУ, NVIDIA GeForce 8600 GT
« Ответ #16 : Октября 27, 2009, 21:19:48 »
У Roof Maker в АС12 RUS (2523) поперечены (они же затяжки) не показываются после построения. Но стоит выделить всю стропильную систему и перенести ее в другой слой, они появляются.
Этот глюк благополучно перекочевал и в 13-ю версию.
  • 958
« Ответ #17 : Ноября 08, 2009, 17:57:33 »
Смещение кнопки Отмена в окне настройки "Рабочая среда"
Описание:
Кнопка "Отмена" в диалоговом окне расположена над кнопкой "OK" и перекрывается вкладкой.
Снимок экрана:
В версии INT всё OK:
Как воспроизвести:
Меню Параметры -> Рабочая среда проекта -> Размерные числа
Повторяемость:
100%
Подвержен:
ArchiCAD 13 RUS build 3000
« Последнее редактирование: Ноября 08, 2009, 22:03:26 от GAG »
Оффлайн archi
  • 22
« Ответ #18 : Ноября 11, 2009, 20:24:16 »
Проблемы с кирилицей в INT-версии.
1.Текст который вписываем в Label на кирилице отображается как: знак вопроса
2.ID-объекта на кирилице коряво отображается в спецификации
Кто-нибудь сталкивался ? Мдаа... а я проект начал делать  :o
ArchiCAD 13 (3000) INT
WinXP SP3 (32)
« Последнее редактирование: Ноября 11, 2009, 20:27:50 от archi »
« Ответ #19 : Ноября 11, 2009, 20:49:03 »
Может Вы настроите Винду и Архикад?
Здесь почитайте -> http://cadstudio.ru/forum/index.php/topic,15778.0.html
Оффлайн archi
  • 22
« Ответ #20 : Ноября 11, 2009, 22:39:58 »
Valery W    очень Вам благодарен, вылечил  :laugh: Странно, но с 12Int такой проблемы не наблюдалось вовсе.  WinXP SP3 (32) INT
Оффлайн stik
  • 159
  • главное мозги, а не голова
« Ответ #21 : Ноября 25, 2009, 00:38:09 »
может сталкивался с такой бедой? А беда  с размерными линиями...Общий размер в норме, как только проставляю между перегородками-теряю 1 миллим :o
« Ответ #22 : Ноября 25, 2009, 00:50:45 »
такое бывает и это не ошибка 13-й версии
просто лишь неточные размеры или же неточно взята точка привязки
включите в настройках дробную часть размеров и увидите что к чему :)
Оффлайн zavrazhyn
  • 327
« Ответ #23 : Ноября 25, 2009, 01:27:42 »
Возьми верхнюю стену и заново ее отложи на 9 м от нижней. Сейчас она может быть сдвинута на десятые доли миллиметра и размер округляется то в одну то в другую сторону.
Оффлайн Андрей Александрович
  • 87
« Ответ #24 : Ноября 25, 2009, 18:09:27 »
Столкнулся со следующей ошибкой:
Есть проект, выполненный в AC 12. (причем АС12 одна из самых первых сборок, + WinXP SP2) на момент сохранения проект не "глючил" никоим образом
После переноса проекта на другой компьютер (AC 13 3000 rus x32, Win7 x64) при попытке перейти в 3D окно появляется следующее предупреждение (смотри внизу), причем появляется раз 15-20 подряд:
Я проверял библиотеки, в них НЕТ элемента Sill.gsm какая штриховка там потерялась, ума не приложу.
Я проверил реквизиты проекта - некоторые покрытия и штриховки стали писаться курсивом
Но самое интересное, когда я заколебался бороться с АС13 и попробовал загрузить этот проект в АС12 (2675 rus), то данная ошибка проявилась и в нем тоже!
Что делать?
Оффлайн stik
  • 159
« Ответ #25 : Ноября 25, 2009, 19:42:36 »
не помогает....в том то и дело....
уже много чего испробовал....общий размер правильно, а вот перегородки не подкатывают...
  • 681
« Ответ #26 : Ноября 25, 2009, 19:44:18 »
2 Андрей Александрович
Не все библиотеки подгружены. Вместо "Библиотека ArchiCAD 12" грузите "Библиотека ArchiCAD 13" и "Библиотека миграции ArchiCAD 12" (для RUS) + библиотека проекта. А sill.gsm это вроде от кадимиджа. Т.е. и на АС13 должен стоять этот адд-он.
2 stik
Перегородки отбейте заново. Может быть такой вариант, если показать до десятой: 3460.3   1800.4   3499.3
Оффлайн stik
  • 159
« Ответ #27 : Ноября 25, 2009, 20:35:51 »
спасибо всем за оказанное внимание....
особая благодарность, респект и Уважуха Beart(который более точно направил на путь истинный) и Int...
все решилось с установкой в единицах измерений(добавил один знак после запятой)...
 :D
Оффлайн stik
  • 159
« Ответ #28 : Ноября 25, 2009, 20:47:37 »
но в ArchiCAD предыдущих версий с этим не сталкивался, ..и теперь в меню настроек элементов появился "0" после запятой...но...после того как в настройках еден. измерений вернул в предыдущее значение(десятичные знаки=0)....все норм...
« Ответ #29 : Декабря 02, 2009, 20:44:20 »
За морем житье не туго,встретилась такая штука: При стыковке кровель (подрезка) ножнички то появляются, то пропадают. Однако мерседесик всегда есть и подрезает. А панелька слоев работает также  как и в 12-м, открыть-закрыть, тогда сработает.
