Ошибки в ArchiCAD 13
« : Октября 02, 2009, 19:37:06 »
Правила темы:
При создании сообщения, пишите все данные своего ArchiCAD: ArchiCAD X (Y) Z, где:
X - версия программы
Y - номер обновления (сборки)
Z - локализация
Пример: ArchiCAD 13 (3000) INT
Номер обновления ArchiCAD можно узнать:
В программе: Меню "Справка" > Самый последний пункт "Про ArchiCAD"
В Windows: Кликнуть правой кнопкой на файле ArchiCAD.exe > команда "Свойства" > закладка "Версия"
Ошибки могут возникать на определенной конфигурации компьютера (железо) или на определенной операционной  системе (ОС). Поэтому указывайте их. Подпись для технической поддержки в профиле пользователя форума в счет не идет, она периодически меняется. Просто скопируйте из нее нужные данные и вставте в текст сообщения.
Не говорите о багах если ваше железо или ОС не соответствуют рекомендованным параметрам.
Параметры можно узнать в файле "Прочтите в первую очередь.htm" (Read Me First.htm)
Не обсуждаются бетта-версии.
Номер сборки релиза АС13 - 3000. Все сборки ниже этого числа это бетта-версии.
Прежде чем сообщить об ошибке, прочтите тему, чтобы не повторяться!
Так-же стоит ознакомится со списком "наиболее распространенных оповещений об ошибках" ArchiCAD на сайте archicadwiki.com
Запрещено обсуждать взлом и варез.
« Последнее редактирование: Февраля 04, 2011, 16:53:28 от nideKer »
Re: Ошибки в ArchiCAD 13
« Ответ #1 : Октября 02, 2009, 19:59:35 »
При редактировании уровня этажей в окнах разреза или фасада ArchiCAD вылетает.
С первой ласточкой, господа.  :angel:
ArchiCAD 13 (3000) INT/RUS (Demo)
WinXP SP3 (32)
Intel Core2 Duo, 2Гб ОЗУ, NVIDIA GeForce 8600 GT
« Последнее редактирование: Октября 02, 2009, 21:12:46 от Valery W »
  • 4759
« Ответ #2 : Октября 02, 2009, 21:06:47 »
Подтверждаю
ArchiCAD 13 (3000) x64 INT (Demo)
Windows(R) XP x64 SP2
Intel Xeon 3Ггц x2, 5.0 ГБ, ATI Fire GL 5100
« Ответ #3 : Октября 04, 2009, 23:18:04 »
ArchiCAD 13 (3000) INT/RUS (Коммерческий)
WinXP 2003 SP2 (х32)
Все работает, не вылетает.
Оффлайн zveris
  • 579
  • типа архитектор ;)
« Ответ #4 : Октября 05, 2009, 16:11:45 »
Win 7(7100) (х32)
при редактировании в разрезе - не вылетает.
есть другие проблемы:
1. проблемы с нац. языком - при открытии старых файлов - названия планов коверкаются (другие названия в норме)
2. спецификации окон/дверей стали цветными - хотелось бы иметь выбор - цветные/чернобелые(в линиях)
3. в 3d при изменении положения в пространстве - по вертикали раньше можно было нажать горячую кнопку и мышкой двигать вверх/вниз или ввести цыферьку - теперь предлагается только ввод цыферьки - вылезает окошко как 2d окне.
« Ответ #5 : Октября 23, 2009, 10:29:27 »
Обнаружил неприятное поведение временного образа окон в 3D, при их перетаскивании. Он или не появляется, или уходит из исходной вертикальной позиции. На скриншоте показан второй случай.
Условия возникновения:
1. Наблюдается с окнами привязанными к низу этажа, а не низу стены.
2. Стены на несколько этажей.
3. В проектах перенесенных из АС12, наблюдается практически со всеми окнами с вышеуказанной привязкой.
4. В проектах начатых в АС13, наблюдается с окнами привязанными к этажам выше первого.
ArchiCAD 13 (3000) RUS
WinXP SP3 (32)
Оффлайн РастОК
  • 444
« Ответ #6 : Октября 23, 2009, 13:15:52 »
При попытке установки нового шаблона (хотел подгрузить шаблон из 12 версии) выбираю из меню "Выбрать другой..." и он сразу переходит в папку Мои документы. Хотел перейти в другую папку о он начинает оооочень долго грузиться либо вообще зависает. Но переместив сам файл шаблона в папку мои документы вижу при новом запуске в начальном окне в меню шаблонов перемещённый файл шаблона. Посему советую сразу если у вас есть шаблон переместить его в папку мои документы.
Заметил, что зависает именно когда при выборе даже через меню Файл-Открыть указать расширение файла типа Шаблон. Как только выбранной папке Арчик видит файл шаблона он зависает. Шаблон 12 версии.
« Ответ #7 : Октября 23, 2009, 14:12:13 »
Выявил еще один баг.
Если попытаться вычесть наклонную балку из криволинейной стены с помощью SEO, ничего не произойдет.
« Ответ #8 : Октября 23, 2009, 16:32:20 »
В АС12 также было. Балку-оператор надо положить в слой имеющий другой номер группы пересечения.
П.С. Между балками и стенами SEO можно не делать, достаточно обходиться приоритетом пересечения в настройках стены и балки.
Vitaly_K
« Ответ #9 : Октября 23, 2009, 23:09:21 »
Не знаю ошибка или нет, но бился сегодня весь день на разных компах и файлах и все одно и то же.
А именно. Выделяю зоны. Жму на составление "Экспикации помещений (с общ. площ.) (ГОСТ)".
Выдает ошибку, что не выбраны зоны.
Все делаю так же как и в 12 версии, и там все ок, а в 13-й ну никак. Может что поменялось в алгоритме действий по созданию/подсчету зон?
Кто-нибудь сталкивался с подобным? Или у всех работает? (именно эта экспликация)
AC 13. 3000. RUS
« Ответ #10 : Октября 23, 2009, 23:44:14 »
Vitaly_K. Зайди в сметное задание и проверь, открыт ли слой, на котором расположены зоны.
« Ответ #11 : Октября 23, 2009, 23:52:55 »
AC 13. 3000. RUS
:) - правим "Сметное задание" (правый клик нв навигаторе в сметах - на "библеотека по госту")
-выбираем нужное "задание" - и включаем все слои - по крайней мере это было и в 12м... ;)
http://cadstudio.ru/forum/index.php/topic,3433.msg24120.html#msg24120
Удачи!
« Ответ #12 : Октября 24, 2009, 00:00:34 »
В брусковой перемычке по ГОСТ как не раскрывался список перемычек, так и не раскрывается. В 12 тоже не раскрывался, но там удалось это исправить правкой в скрипте. Пытался сделать то же самое в 13, но видимо что-то запамятовал - не получилось.
Vitaly_K
« Ответ #13 : Октября 24, 2009, 09:07:25 »
to maric, nideKer
 :wink: спасибо
« Ответ #14 : Октября 24, 2009, 09:17:19 »
maric, смотрите мой пост в теме "Брусковые перемычки ArchiCAD 11". Я рассказал как исправляется ошибка.
П.С. Не пишите сюда про ошибки в библиотечных элементах. Об этом в раздел "Библиотеки. Библиотечные элементы. GDL"
