Оффлайн AlexEm
  • 499
  • Александр
Re: Ошибки в ArchiCAD 13
« Ответ #90 : Декабря 16, 2010, 22:42:07 »
Переход идет через карту проекта
переходите через карту видов (предварительно сохранив его(разрез) с нужными Вам настройками)
« Последнее редактирование: Декабря 16, 2010, 22:48:50 от AlexEm »
« Ответ #91 : Декабря 20, 2010, 19:12:53 »
Инструменты Разрез, Фасад, Деталь, Рабочий лист могут создавать несвязанный маркер.
Ошибка.
В АС13 русской версии это опция не работает в Разрезах и Деталях.
Проверено в последнем обновлении (3826).
В INT версии не проверял.
Atilla19900206
« Ответ #92 : Апреля 21, 2011, 00:33:31 »
Каждый раз как сохраняю файлы в ArchiCAD, выдает ошибку баг репорт, не сохраняя файла. программа закрывается. Подобный вопрос уже был на форуме, но там решение прозвучало удаление приложения на буке Acer, а у меня Asus((( Подскажите пожалуста как мне быть, уже много всего перепробовал.
ArchiCAD 13 (3000) RUS
Win 7 (64)
Intel Core I3, 4Гб ОЗУ, ATI Radeon HD 5470
« Ответ #93 : Апреля 21, 2011, 01:36:53 »
Расскажите о программах, которые постоянно запускаются.
Начать лучше с антивирусов и подобных.
Atilla19900206
« Ответ #94 : Апреля 21, 2011, 08:18:31 »
Ну по порядку, из программ там каспер стоит 2010, корел 15, фотошоп 14, аркон.... да и все. Все остальные приложения стандартные, которые стояли на нем как его купил (там для вебки, для архивации и все в этом духе). Стоял какой то антивирус от Asus, я его снес, потому что он был не активированн.
« Ответ #95 : Апреля 22, 2011, 16:26:29 »
Попробуйте добавить ArchiCAD в исключения антивируса, или вообще попробовать сохранить при временно выключенном.
Oleandr
« Ответ #96 : Мая 04, 2011, 00:55:12 »
Win 7 (64) домашняя расширенная
так же пробовалось на Win 7 (64) pro
проблема с печатью.
Принтер - HP P1102w
(с Epson`ом проблем нет)
при выводе печати на этот принтер вылезает bug reporter и соответственно падает кад.
естественно кад ломаный, понято что 99,9% в кривом взломе...
прошу посоветовать куда лезть, чего смотреть?
Заранее спасибо!  :rolleyes:
« Ответ #97 : Мая 04, 2011, 09:39:54 »
Тут явно проблема не в кривом взломе. Кряку уже два года через неделю, и вы первый у кого вылетел этот ArchiCAD при печати. Уверен что проблема всё-таки в драйверах принтера, что полностью подтверждает нормально печатающий Epson.
ЗЫ. Научитесь читать правила и шапку, здесь варез обсуждать запрещено.
fila
« Ответ #98 : Июля 15, 2011, 09:00:52 »
[/quo
проблема с печатью.
Принтер - HP P1102w
te]
то же такая же проблема, вылетает ArchiCAD 13 и 14 при печати на HP P1102, принтер подключен по сети, драйвера стоят родные(которые шли в комплекте с принтером), из 10 архикада печать идёт без ошибок
« Ответ #99 : Июля 18, 2011, 13:29:17 »
Поищите драйвера поновее на сайте производителя.
« Ответ #100 : Июля 21, 2011, 20:15:21 »
Наткнулся...В книге макетов шрифт  просто исчезает, если выбрать рамкой, то видны угловые точки, появляется текст только при сильном увеличении. А исправилось тем, что  уменьшил  окно книги макетов. В какой-то момент  было вообще смешно, как будто  на экране  белый лист прилип.Выдвигаешь в сторону окно, текст появляется, задвигаешь - пропадает, причем по буквам, не вся надпись. И что-то рамки...ведут себя не правильно. Сделал лист для обложки, так  не смог оттуда рамку А3 убрать, пришлось удалить макет и только  по новой  получилось. Неужели опять  драйвер...видио. Только я успокоился... Может это еще  с двумя мониторами такая ерунда происходит, где-то читал про это.
« Ответ #101 : Июля 21, 2011, 22:45:27 »
Да.
« Ответ #102 : Июля 22, 2011, 11:33:48 »
Еще , мне показалось, что  построение лестницы по контуру стало  проблемнее...или , быть может , не подверглось прогрессивным инновациям, извините за выражение, как многие прочие функции. Но про это уже писали в пожеланиях, странным мне показалось то, что после всех капризов, похожих на кормление маленького ребенка с ложки, от которой он все время уворачивается и норовит размазать кашу по щекам....Так в тот момент, когда  лестница сохранена, она все же задним числом  начинает вызывать  сомнения архикада ...и тут вплоть до вылета в тараканы. Больше всего претензий к перилам, как выяснилось. И почему-то  одна из строчек скрипта оказалась слишком длинной....как будто я ее писал. Смешные эти венгры...
PS / И еще в фасадах, если включить  построение векторных теней, то стенки построенные сложным профилем принимают тени на себя странновато. Сначала показалось , что  сопряжение стен не чистое, потом все проверил.Тоже глюк.Причем  силуэт ошибочной тени все время разный, при каждом обновлении...
« Последнее редактирование: Июля 27, 2011, 00:47:10 от Думка »
