Оффлайн snorry
  • 223
Re: Ошибки в ArchiCAD 18
« Ответ #45 : Января 20, 2015, 11:21:43 »
поменяйте масштаб что ли
Оффлайн Altai
  • 608
  • И вам того же!
« Ответ #46 : Января 20, 2015, 11:28:01 »
В осях не работают "Специальные параметры" (вкладка Разрез/Фасад)
Что значит "неработают"?
В АС 18 есть определенный косяк с осями, который подробно разобрали в теме:
http://forum.cadstudio.ru/index.php?topic=30665.msg152602#msg152602
« Ответ #47 : Января 20, 2015, 11:35:02 »
Orel`s, если вид сохранен правильно, то при обращении к нему не будет никаких "Специальный". Сейчас открыт план на отм. 0,000 ? Тогда проверяйте, какая у вида комбинация слоев и есть ли там слой с линиями туалетов. Вот и всё.
Оффлайн Bro1409
  • 99
« Ответ #48 : Января 20, 2015, 12:14:03 »
Масштаб с туалетами помог, а вот "оперативные параметры" чтобы я не делал - всегда "специальный". Например, выбираю я "ЭП - планы" или "КР - Конструкции" или любую другую комбинацию слоев, изображении на мониторе поменялось, а "Специальный" остается. И так происходит в карте проектов.
Оффлайн snorry
  • 223
« Ответ #49 : Января 20, 2015, 12:43:48 »
комбинацию слоев меняйте не на той вкладке, что на скриншоте обведена (карта проекта), а в настройках модельных видов (карта видов, она у вас открыта правее) для каждого вида отдельно
Оффлайн kote
  • mghamGD
  • 784
  • овод
« Ответ #50 : Января 21, 2015, 23:01:46 »
Kinte fail ctobi dol,go ne gadat, posmotrim
Оффлайн Bro1409
  • 99
« Ответ #51 : Января 22, 2015, 01:21:30 »
https://yadi.sk/d/FgtJ2VCAe9acp вот файл. Да как бы речь вообще не идет о карте видов. Забудем про нее. Может быть повторюсь но... в "Карте проектов" в "оперативных параметрах" я выбираю нужную мне "комбинацию слоев". И какую я не выбрал бы всегда отображается комбинация "специальный", а не название выбранной мной комбинации.
Оффлайн AlexEm
  • 499
  • Александр
« Ответ #52 : Января 22, 2015, 10:19:46 »
О карте видов забывать не стоит. Ваша комбинация вообще не отображается? или только после определенных изменениях (малейших) ?
Оффлайн snorry
  • 223
« Ответ #53 : Января 22, 2015, 10:44:36 »
посмотрел - обозначаются "специальным" в карте проекта те наборы слоёв, в которых каким-то образом отключен слой Archicad (как это у вас получилось-  не понятно)
см скриншот
а так, действительно - почему бы не пользоваться уже настроенной картой видов?
Оффлайн Bro1409
  • 99
« Ответ #54 : Января 22, 2015, 10:59:41 »
На самом деле не критично, привык, просто этот момент удивил. В АС17 такого не было. А в 18-ом так происходит частенько у меня. Картой видов пользуюсь, но от дела к делу приходиться пользоваться и тем и другим.
« Ответ #55 : Марта 01, 2015, 23:53:02 »
Ошибка во "встроенном заголовке чертежа".
Баг мелкий но иногда надоедает. Суть в том что если выключен чекбокс "показать ID чертежа" то раскрывающийся список меню "Показать имя чертежа" прячется.
Т.е. если не знать то кастомное имя присвоить чертежу не возможно (хотя это редкая надобность конечно-же)
Мигрирует как минимум с версии 16
В строке Скрипт параметров #275
! Drawing Name ======================================
the line:
if not(gs_show_drawing_number) then
must be changed on:
if not(gs_show_drawing_name) then
archicad-talk.graphisoft.com
Оффлайн Ruslan.x3d
« Ответ #56 : Марта 09, 2015, 19:48:23 »
Отступ наличника двери
Обнаружил ошибку в параметрах дверей.
Если добавить зазор между коробкой и стеной, то отступ между коробкой и наличником тоже изменяется, а этого не должно происходить.
И еще штриховка разреза коробки распространается и на это пространство между стеной и коробкой, что мне кажется тоже ошибка.
Оффлайн Ustin
  • 4
« Ответ #57 : Марта 25, 2015, 15:26:07 »
Добрый день! В ArchiCAD 18 появляется какая-то "левая" тень. Помогите, пожалуйста, с решением проблемы!
Спасибо!
Оффлайн zveris
  • 579
  • типа архитектор ;)
« Ответ #58 : Марта 27, 2015, 11:43:28 »
Файлик -бы в студию... Сдается мне, что это может быть... что угодно :)
Оффлайн Ustin
  • 4
« Ответ #59 : Марта 27, 2015, 20:47:50 »
Вот :) левая тень.pln
Бывает еще и нечто такое...
