Оффлайн Rad
  • 697
Re: Ошибки в ArchiCAD 18
« Ответ #90 : Августа 27, 2015, 09:44:51 »
а я думал это я что то не так делаю, оказывается оно просто не работает как надо. По этому по полной и не могу перейти на TW. т.к. вечно какие то непредвиденные проблемы типа описанных выше. Извиняюсь за флуд
Оффлайн iPuh
  • 898
« Ответ #91 : Августа 27, 2015, 13:31:41 »
Самоналаживалось как-то, возможно, через освобождение/отправку изменений автором подвижек + перезагрузкой проекта + принятием изменений у остальных.
Не помогло, с утра до обеда посылали, освобождали, перезагружали. В итоге сделал 3-й вариант из предыдущего моего сообщения, собрав от всех все изменения, сохранил как локальную копию и снова сделал общедоступным проектом под другим именем. Все снова заработало как надо.
Оффлайн iPuh
  • 898
« Ответ #92 : Сентября 02, 2015, 16:13:38 »
Случайность округления площадей зон на планах.
Возмутило элементарное - обнаружил в одинаковых помещениях что значения площадей где-то отличаются друг от друга, где то одинаково. Проверил на точность планы - все ок, нарисовал прямоугольник полилинией со сторонами 4500x4700 мм как у помещений и вставил туда зоны и как результат, на плане у абсолютно идентичных зон разные значения округления значений, хотя ежу понятно что должно быть одинаково, проверил на штриховках - у штриховок все ок с включенным показом площади. В ИК у зон правильное округление но почему то же самое нельзя отобразить и на планах?
Оффлайн iPuh
  • 898
« Ответ #93 : Сентября 02, 2015, 19:11:13 »
Думаю что в одном из квадратов размер немного меньше на доли мм и получилось 0,14 и округлилось как 0,1. Поставте на плане точность площади до 0,01 и посмотрите на результат думаю будет то, что я вам сказал
Я не настолько кривой чтобы вводом с клавиатуры прямоугольника полилинии и скопировав его в сторону командой CTRL+SHIFT+D получить два немного отличающихся прямоугольника)) Глюк округления есть, к сожалению.
Оффлайн zavrazhyn
  • 327
« Ответ #94 : Сентября 02, 2015, 20:18:36 »
Попробовал у себя и не смог добиться округления в меньшую сторону на плане.
Re: Re: Ошибки в ArchiCAD 18
« Ответ #95 : Сентября 02, 2015, 20:46:07 »
...как введя не кривыми руками с клавиатуры точные цифры можно получить размер 3999, вместо  4000. Удачи не кривым)))
не нашел такую тему. Научите, Как можно так вводить, или тыкните в тему.
« Ответ #96 : Сентября 02, 2015, 21:55:37 »
Имхо, при отзеркаливании копии относительно некоторой оси иногда встречаются микросдвиги.
Оффлайн kote
  • mghamGD
  • 784
  • овод
« Ответ #97 : Сентября 02, 2015, 22:10:19 »
Тоже заметил вероятность  расхождении     Реабилитация зданий несколько этажей в Экспликациях получал разные результаты  менял число округленный от 0 да 4-е искал кривизну ради интереса ставил одинаковые зоны на разных этажах перепроверил 4 раз них комба
  увеличение число округленный до 4-ох помогает бистро увидит расхождение
Оффлайн iPuh
  • 898
« Ответ #98 : Сентября 03, 2015, 11:47:17 »
И согласен с Вами и нет. Ради эксперимента провел все те же манипуляции в 16 версии где при любых обстоятельствах площади зон округляются правильно на плане. В 18 версии в чистом файле сделал несколько таких же прямоугольников со сторонами 4500 на 4700 вводом с клавиатуры и копировал их и зеркалил и потом начал тыкать туда зоны. На четвертом участке площадь округлилась неправильно и далее заметил что если эту зону пипеткой захватить то все последующие ее клоны также округляются неправильно в одинаковых прямоугольниках в отличие от захваченной пипеткой той же зоны с правильным округлением. А согласен - что сам тоже иногда замечаю что в собственно построенных элементах что-то недоходит при сильном увеличении, к счастью, крайне редко, но все же. Графисофт, надеюсь, эти ветки про ошибки... ? С каждой новой версией все хуже и хуже качество.
Добавлено: Сентября 03, 2015, 11:51:11
Кстати, кажется и нашлось хоть и дурацкое, но решение пролемы отражения площадей на плане, удалив неправильно округленные и сняв свойство пипеткой с правильных вновь поставить в помещения зоны, а то тетенька в экспертизе будет складывать классическим калькулятором по плану  и увидит что площади не бьются.....  объясняй на замечание что ArchiCAD виноват))
Оффлайн iPuh
  • 898
« Ответ #99 : Сентября 30, 2015, 15:05:49 »
В некоторых случаях у линий, полилиний, дуг и тд  нет возможности присвоить второй маркер на конце или на обоих концах сразу. При этом вновь создаваемые такую возможность имеют.
Проблема на самом деле отностится к разным версиям программы, так как уже неоднократно замечал такой глюк в разных версиях.
Оффлайн iPuh
  • 898
« Ответ #100 : Октября 19, 2015, 13:53:52 »
При работе в teamwork выявил ошибку, в результате которой с локального компьютера невозможно отослать изменения.
А именно - при единовременной отсылке очень большого количества изменений, даже если в тимворке кроме единственного пользователя нет подключенных или имеющих доступ к проекту, происходит ошибка, в результате которой невозможно отослать изменения.  Если же все те же изменения порционально отсылать то все происходит в штатном режиме.
Проверил на крупном объекте, когда весь комплекс для удобство решено было разделить на 5 частей с последующим объединением в виде модуля. Создал 5 дубликатов и в каждом вычищаю все кроме нужного корпуса (элементы модели, виды, макеты и тд) Если после массовой чистки любой части попытаться отправить изменения оптом то появляется ошибка и далее невозможно отправить изменения на сервер, если то же самое делать периодически (порционально) то те же изменения отсылаются без проблем.
bild 6000 RUS
Добавлено: Октября 19, 2015, 13:57:07
При этом под "порционными" отсылками изменений я имеюю ввиду отсылку именно так: часть почистил - отослал, еще почистил - отослал и т.д
Оффлайн iPuh
  • 898
« Ответ #101 : Апреля 06, 2016, 17:53:16 »
Хочется узнать следующее, уже давно и не раз замечал такое явление как отображение одного и того же прозрачного материала по-разному в 3d окне. Насколько помню такое явление хоть и не критично но все-же заставляет некоторых коллег поволноваться, да и мешает в некотором роде, особенно при большом количестве остекления в проекте. Уверен что многие тоже замечают эти вещи, но вот баг ли это, возможно исправить подручными инструментами?
Оффлайн iPuh
  • 898
« Ответ #102 : Апреля 12, 2016, 17:48:23 »
ArchiCAD разучился сохранять в 3ds? Сегодня был неприятно удивлен, когда  увидел странные вещи, которых раньше не наблюдал. При сохранении в 3d (в моем случае четвертым способом - по покрытию) на элементарном примере сохраняет как материал совсем другой из списка имеющихся покрытий, причем того, из которого был получен дубликат. Но и это не вся проблема - если сохранить скажем 2 стены с разными материалами, и имеющих схожее название вначале на определенное количество символов то после экспорта в иные приложения  два разных материала (покрытия) становятся одним, причем материалом с меньшим количеством символов в имени (причем между собой оба материала получены дублированием одного и переименованием)
АС 18 RUS 6000
Добавлено: То же самое на сборке 8004.
Не найдя разумного объяснения считаю это БАГом. На старнице исправлений в обновляниях archicad баги импорта-экспорта тоже встречаются, а этот случай наверно никем не замечен.
« Последнее редактирование: Апреля 26, 2016, 11:25:06 от iPuh »
Оффлайн iPuh
  • 898
« Ответ #103 : Апреля 25, 2016, 11:12:24 »
Не работает копирование криволинейной стены через offset. И хотя курсор показывает жирый плюсик, стена не копируется.  Короче все хуже и хуже..... И когда же мля сделают наконец-то копирование через offset и кружочка/дуги с тем же центром окружности.... слов уже не находится. И это все на AC 18 8004 RUS. За 30 лет - результата нет.
« Ответ #104 : Апреля 25, 2016, 11:31:34 »
Так никогда же не было.
