Оффлайн Valery_R
  • 1010
ARCHICAD 21
« : Мая 02, 2017, 20:26:59 »
ARCHICAD 21 – BIM. На ступень выше
Новое в ARCHICAD 21
  Новые Инструменты Лестница и Ограждение
  Обновленный Механизм CineRender
  Классификация Элементов
  Опорные IFC-модели
  Обнаружение Коллизий
Презентация ARCHICAD 21
« Последнее редактирование: Июня 18, 2017, 22:04:45 от GAG »
Оффлайн Stringer
  • 481
ARCHICAD 21
« Ответ #150 : Июля 12, 2017, 11:23:24 »
Добавленный менеджер свойств очень сильно добавил интерактивности и информативности моим проектам, хотя многие вообще его не заметили. Очень жду классификатор чтобы чётче каркас в сапфир конструкторам передавать, а многие вообще не поймут для чего он. Если специалист каким-то инструментарием не пользуется, это не значит что это все уловки маркетологов
Оффлайн uncleV72
  • 729
ARCHICAD 21
« Ответ #151 : Июля 12, 2017, 13:21:52 »
Манагер свойств да, весьма необходим, но почему нельзя создавать свои , другие свойства по своему усмотрению. Ведь так было бы намного интерактивнее...
тоже жду классификатор< что-то там было заявлено. Инт пока не пользую, мельком просмотрел....
Оффлайн Stringer
  • 481
ARCHICAD 21
« Ответ #152 : Июля 12, 2017, 15:38:39 »
Не пойму по что вы. Своих свойств можно создать сколько угодно, менеджер свойств как раз этим и хорош. Для нейминга по ГОСТ использую настройку схем ifc, объединяю несколько свойств в наименование
Оффлайн uncleV72
  • 729
ARCHICAD 21
« Ответ #153 : Июля 12, 2017, 15:40:29 »
Я про конкретное наименование набора свойств. Элемент и так далее....
Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk
Оффлайн Стоянов
  • 48
ARCHICAD 21
« Ответ #154 : Июля 13, 2017, 10:15:54 »
Наименование набора свойств и т.д. называется шаблоном(template). Давно уже. Настройте и не парьтесь.
Оффлайн Artconstructor
  • 41
  • Artconstructor
ARCHICAD 21
« Ответ #155 : Июля 13, 2017, 12:26:21 »
Кесарю - кесарево, а Богу - Богово! Не рендертье вы в Архикаде! Есть для этого гораздо лучшие спецпрограммы, та же Синька! И все будет хорошо!
Оффлайн uncleV72
  • 729
ARCHICAD 21
« Ответ #156 : Июля 13, 2017, 12:50:48 »
Причём тут шаблоны, я имею ввиду создание своих классов элементов.
Оффлайн NeroR
  • 693
ARCHICAD 21
« Ответ #157 : Июля 14, 2017, 11:33:14 »
Stringer :  Для нейминга по ГОСТ использую настройку  схем ifc, объединяю несколько свойств в наименование...
маркетологов
uncleV72:  Я про конкретное наименование набора свойств. Элемент и так далее....
Насколько я понял uncleV72_а и то что Stringer ждёт  классификатор ,  и что нет возможности добавлять в классификатор именно свои элементы-классификаторы  -кроме заданных по умолчанию , это вы об одном и том же походу. см Скрин
А вот насчёт  схем ifc   и "объединение нескольких  свойств в  наименование " - можно по-простому ход мысли объяснить- каково назначение этой манипуляции в вашем случае и насколько часто это используется в работе?  Я так понял это именно для перегонки в другую программу - где то оно там нужно?
Оффлайн Archili
  • 144
ARCHICAD 21
« Ответ #158 : Июля 16, 2017, 14:18:37 »
Promo ArchiCAD 21
Оффлайн Stringer
  • 481
ARCHICAD 21
« Ответ #159 : Июля 16, 2017, 20:08:29 »
Менеджер свойств и схемы ifc -единственный способ сделать интерактивное наименование дверей и окон по ГОСТ и сборку в спецификацию сделать. Так же можно ввести практически любую информацию об элементах в выносные надписи (на форуме был вопрос на форуме по площади окна в выноске)
Отправлено с моего MI 4W через Tapatalk
Оффлайн Vladimir57
  • 203
ARCHICAD 21
« Ответ #160 : Июля 17, 2017, 09:22:28 »
Не единственный. Можно сделать макрос один для всех окон, дверей  и получите маркировку в интерактивном режиме, размеры в маркировке автоматом в дециметрах , отдельно площадь наружных и внутренних откосов, отдельно площадь откоса под отливом и подоконной доской...
Оффлайн Stringer
  • 481
ARCHICAD 21
« Ответ #161 : Июля 17, 2017, 18:26:40 »
Вы молодец, вы умеете делать макросы. Не поделитесь опытом? Как сделать такой макрос? Что куда писать?
Оффлайн iPuh
  • 898
ARCHICAD 21
« Ответ #162 : Июля 21, 2017, 16:39:25 »
Короче говоря, на больших проектах как была производительность невеликая так она осталась.... брехня все эти маркетинговые обещания производительности. Думал что открыв проект в 21 версии буду свободно перемещаться по плану, вызывая то одну то другую команду а на самом деле ничего не изменилось..... хотя стоит NVIDIA GeForce GTX 960 и Ксенон e3-1230 v2. Много 2d графики и archicad сдается перед другими приложениями, впрочем и с 3d графикой как и на плане так и в 3d ничего не произошло. Никак не пойму, почему в 3d сцена едва вращается а в других пакетах - просто с бешенной скоростью кручу, в чем же дело, Graphisoft?
Оффлайн buakaw
  • 173
ARCHICAD 21
« Ответ #163 : Июля 21, 2017, 22:10:53 »
Булевых операций много? Хотя, это не главное. Подозреваю, что такая потеря скорости происходит за счет функции автопересечения слоев конструкций во всей модели. В Ревите например данная функция автоматически работает только на плане. В разрезах/фасадах нужно вручную соединять необходимые конструкции.
  • 1128
ARCHICAD 21
« Ответ #164 : Июля 21, 2017, 22:59:01 »
Вы внимательно посмотрите как Арчик грузит систему. 2Д графика в планах упорно грузит 2 конкретных треда! При чём на Райзене точно так же, 2 треда. Другие части программы грузят другие треды. Видеокарта не влияет на работу в 2Д от слова "совсем".  Дорогущая профессиональная карта даёт более плавное вращение модели в 3Д, но всё равно с паузами и прогрузкой. Рендер просто убивает. Мне не нужно делать хорошо проработанную сцену, мне надо дать простой концепт. То, что в 17 Арчике рендерилось 30 секунд в 21 рендерится 6 минут.  Остаюсь в 20 пока что, дальше скорее всего смена области деятельности.
