Оффлайн Valery_R
  • 1010
ARCHICAD 21
« : Мая 02, 2017, 20:26:59 »
ARCHICAD 21 – BIM. На ступень выше
Новое в ARCHICAD 21
  Новые Инструменты Лестница и Ограждение
  Обновленный Механизм CineRender
  Классификация Элементов
  Опорные IFC-модели
  Обнаружение Коллизий
Презентация ARCHICAD 21
« Последнее редактирование: Июня 18, 2017, 22:04:45 от GAG »
Оффлайн paradize
  • 159
ARCHICAD 21
« Ответ #165 : Июля 23, 2017, 21:54:40 »
Например в 20 (в 21 не пробовал, но вряд ли исправили) производительность  построения фасадов\разрезов очень падает при использовании сложного "специального профиля" в виде вн. и внешних карнизов, фризов, оконных профилей и т.д. по всему фасаду и на этажах внутри для многоэтажного здания (19). И чем сложнее контур профиля тем дольше стоится.  На 8 ядрах с сред.видеокартой 4гб. строилось по моему сек. 30. Т.к. модель мне передали- я сначала ничего не мог понять, сцена то не наполнена. Потом нашел причину. ???  Т.к. идея-фикс Graphisoft - все в 3Д, то разработчики противоречат сами себе. У нас пока один способ интерактивного изменение профиля по всей модели (вариант GDL не рассм.). Также падение производительности в 2D при работе со "взорванными" файлами автокада или модулями, когда линий становится многовато.  Не улучшает производительность то, что каждую текстуру (а они как правило распределены по каталогам производитель\коллекция и так и должно быть.) вы регистрируете через менеджер библиотек с их перезагрузкой.  Или подключать весь каталог (память, память, а там могут быть сотни файлов) или каждый раз перезагружать библиотеки, а это время.
Оффлайн uncleV72
  • 729
ARCHICAD 21
« Ответ #166 : Июля 25, 2017, 13:37:51 »
Хм, какое-то отличие в Координатном размере, если в 20-й можно было выставлять свои координаты, см. скрин-1, то в 21-м в упор не вижу, скрин-2....может кто подскажетв чем дело?
ARCHICAD 21
« Ответ #167 : Июля 25, 2017, 16:50:06 »
uncleV72, Используйте другой объект - Координатные размеры 21
[/b]
Оффлайн uncleV72
  • 729
ARCHICAD 21
« Ответ #168 : Июля 25, 2017, 16:54:59 »
Хех, так в том объекте xyz, а мне нужны долгота с широтой...
ARCHICAD 21
« Ответ #169 : Июля 25, 2017, 22:56:24 »
... а мне нужны долгота с широтой...
Извините, но видимо я вас не понимаю. А чем вас не устраивает Долгота и Широта из объекта - Размеры мировых координат 21
Которые вы всегда можите откорректировать по вашему требованию.
В АС21 их просто разнесли на два объекта Размеры мировых координат 21 и Координатные размеры 21, последний объект улучшили, сделали вывод показателей в строку параметра. А во всем другом они полностью идентичны объекту  Координатный размер 20 (из АС20)
Оффлайн uncleV72
  • 729
ARCHICAD 21
« Ответ #170 : Июля 26, 2017, 01:57:47 »
Да уже разобрался, спасибо.
Оффлайн Artconstructor
  • 41
  • Artconstructor
ARCHICAD 21
« Ответ #171 : Июля 26, 2017, 06:40:56 »
Параметры - Рабочая среда объекта - Расположение объекта проектирования
Оффлайн Rad
  • 697
ARCHICAD 21
« Ответ #172 : Июля 26, 2017, 18:34:36 »
..не знаю, а меня очень порадовали новшества в ас21: более интеллектуальные 1.Лестницы. 2. Ограждения 3. Тиражирование по пути (хотя было бы круче если бы при этом создавался редактируемый массив) и стили отображения в 3d. Всякие мелочи там: штриховые линии с привязкой к углам, разрезы с  границами отображаемой области. Всего этого очень мне не хватало, особенно ограждения чувствительные к линиям привязки, убивало просто в ручную каждое ограждение ставить. Ну не панацея конечно. но нет ничего идеального. И не вижу ничего страшного в использовании нескольких программ. Так что бы одно все в себя вмещало быть не может в принципе. p.s. по мне так версии 16-20 более скучные и похожие, чем ас21, не считая конечно 20- го интерфейса.
Оффлайн Vladimir57
  • 203
ARCHICAD 21
« Ответ #173 : Июля 26, 2017, 19:35:08 »
Там действительно есть много полезного кроме лестниц, кстати при помощи ограждений можно теперь строить дороги по рельефу. Сам про всё это узнал, на отлично организованной в Киеве, презентации ARCHICAD21 версии, официальным представителем GRAPHISOFTв Украине компанией BAKOTECH, которую профессионально провели Егор Кудриков и Николай Землянский.
https://www.facebook.com/BAKOTECH.adg/?hc_ref=ARQM2OC1rgHWlMKQSKkwXIK8gpdHKVeokenqOr_WTL43-ySenGgUkwB3bXHd8DfqcbY
Оффлайн Stringer
  • 481
ARCHICAD 21
« Ответ #174 : Июля 27, 2017, 20:59:05 »
Кто-нибудь разобрался можно ли вывести длину элементов ограждения в интерактивный каталог? А то без возможности сделать спецификацию от этого инструмента толку мало
Отправлено с моего MI 4W через Tapatalk
ARCHICAD 21
« Ответ #175 : Августа 01, 2017, 16:17:32 »
AV3728, Rad, отключите на время антивирусник и качайте на здоровье.
AV3728,  спасибо.
Оффлайн uncleV72
  • 729
ARCHICAD 21
« Ответ #176 : Августа 01, 2017, 16:41:24 »
А можно про устанвку? А то по всякому - а при запуске ошибки выдает... ну и собственно кадимага нету по факту....
ARCHICAD 21
« Ответ #177 : Августа 01, 2017, 16:56:44 »
Обнаружился сегодня баг, в локализированной 21й.
После размещения сетки осей на плане, буквы на горизонтальных осях отображаются нормально, но после первого редактирования сетки осей, пропадает кириллица и заменяется знаками вопроса.
Есть у кого-то такое?
Оффлайн AV3728
  • 20
ARCHICAD 21
« Ответ #178 : Августа 01, 2017, 17:40:53 »
Собака зарыта где-то здесь:
C:\ProgramData\Cadimage Tools
http://forum.cadstudio.ru/index.php?topic=32255.new#new
« Последнее редактирование: Августа 03, 2017, 13:35:18 от AV3728 »
ARCHICAD 21
« Ответ #179 : Августа 02, 2017, 14:59:43 »
Коллеги, напоминаю. Обсуждение вареза в данном разделе категорически запрещено.
