Оффлайн Zandrex
  • 33
Re: Ошибки в ArchiCAD 14
« Ответ #225 : Июля 10, 2012, 12:43:01 »
Доброго времени суток, вот у меня такая незадача (незначительная, но, все же, разобраться надо):
решение описанное в этой теме не помогло: Как восстановить файл проекта ArchiCAD>Ошибка при загрузке файла плана
Со слоями разбирался - пересохранял под другим именем... не помогло.
« Ответ #226 : Июля 10, 2012, 12:45:34 »
Доброго времени суток, вот у меня такая незадача (незначительная но все же разобраться надо):
Тут же черным по белому написано, что ArchiCAD не может загрузить внешний чертеж.
Оффлайн Zandrex
  • 33
« Ответ #227 : Июля 10, 2012, 15:53:07 »
... теперь ясно, извините за мой малой запас слов-СИНОНИМОВ...
пасибо.
Оффлайн iPuh
  • 898
« Ответ #228 : Сентября 06, 2012, 23:15:45 »
Вот обратил внимание на следующий момент. При настройке разреза/фасада параметры угла солнца в диалоговом окне параметров разреза/фасада настраиваются отлично от параметров информационного табло, точнее в Информационном табло угол (азимут) вообще практически не работает, почему то только до 90 настраивает. Или я может чего то не понимаю?  :( (AC14 3636)
Также и в 16 версии, в 15 думаю тоже есть.
Оффлайн BOR
  • 1087
« Ответ #229 : Февраля 25, 2013, 22:38:10 »
При использовании рендера в АС14, механизм LightWorks и настройками обычного (не реалистичного) солнца с тенями творится непонятное в различных ракурсах. При реалистичном солнце такого нет. Пробовал делать рендер этого же объекта в АС16, тоже самое происходить. Внутренним механизмом все нормально. Откуда такие проблемы? Может квик тайм (стоит 7.7.3 )или дрова?
Оффлайн BOR
  • 1087
« Ответ #230 : Марта 13, 2013, 19:49:58 »
Может кто встречал такой баг. Иногда маркеры разрезов становятся прозрачные, хотя в настройках стоит штриховка сплошная передний план 64. Настройки вроде бы все пересмотрел, может что и упустил?
« Ответ #231 : Марта 14, 2013, 12:17:35 »
Сплошная штриховка это 100%, а эта зависит от модельного вида.
Оффлайн BOR
  • 1087
« Ответ #232 : Марта 14, 2013, 15:46:13 »
Менял на 100%, изменений нет?
« Ответ #233 : Марта 14, 2013, 16:39:24 »
Не пробовали отключать прозрачность штриховок при показе фонового этажа?  :) :)
Оффлайн BOR
  • 1087
« Ответ #234 : Марта 14, 2013, 17:06:14 »
Точно, оно! +
Оффлайн Skorarch
« Ответ #235 : Июля 01, 2013, 09:12:17 »
Ребята, спасайте кто может! Сделала проект в Архикаде 14 + АТ Венцы - все уже было оформлено - просто находилась в окне чертежа и решила переключиться на 3D окно - Архикад выдал ошибку и потом вовсе не захотел мне ничего открывать - ни планы, ни 3D, ни порядовки((((( вот скрины, которые сделала при повторном открытии....можно ли вообще восстановить как-то проект?
не могу загрузить сюда картинку(((( в общем при открытии выдает окошко с надписью "Многоугольник имеет менее 3-х вершин в строке 774 в скрипте 3D файла WalholeCut.gsm"
Оффлайн miss_rider
  • 6
« Ответ #236 : Ноября 08, 2015, 21:22:20 »
Скажите, пожалуйста, а было ли такое, в 14-м ArchiCAD (поставила 16-й, тоже самое,  а в 19 все  ok), при выборе инструмента лестница, нет возможности её отредактировать, окно с настройками и типами всех лестниц просто зависает и чернеет,  закрыть можно только esc,  правда после этого программа уже не работает и приходится её принудительно завершить. система OS X EI CAPITAN. Спасибо
