а разбивка на односкатные приводит к некорректной врезке.
А в чем некорректность?
Скаты может плохо стыкуете?
Оффлайн BoogeyMan
  • 503
  • BIM & SIP
вероятнее всего скаты вальмы нужно разбить
на 2 или даже на 3 части
Оффлайн BOR
  • 1087
Если выполнить врезку в блок вальмы все отлично, а потом сделать разбивку вальмы врезка почти вся пропадает.
Добавлено: Июля 15, 2014, 21:51:44
Если у вальмы 4 ската можно разбить всю крыши на односкатные. А на 2 или 3 ската как можно разбить?
После разбивки, нужно подредактировать, стыковать скаты между собой.
Оффлайн BOR
  • 1087
Это как вариант понятно. Поэтому блок вальмы и не решает основные проблемы врезки и подрезки стен, а жать. Все разделить на односкаты и подгонять ручками опять.
Если хотим кадимедж, то да, все ручками.
Оффлайн BOR
  • 1087
Добрый день. После подрезки стен под кровлю операцией над объемными элементами изменилось пересечение стен в некоторых углах здания. Как поправить это отображение пересечений стен?
Все с пересечением углов стен решилось. Поднял стену фронтона, она была врезана в нижнюю стену этажа для закрытия образовавшегося отверстия после подрезки.
« Последнее редактирование: Сентября 26, 2014, 13:21:16 от BOR »
  • 1128
Созрела тема, но не уверен что подходит в эту тему. Нужно сделать вот такое слуховое окно на крыше.
Разница в том, что покрытие черепичное хотят.
Как сделать крышу это половина проблемы, как сделать черепицу? Неужели ручками?
Кто что посоветует?
Сделай cadimage-ом. На слуховом окне придется помучиться на настройках, но думаю должно получиться.
  • 1128
Cadimage я так и не победил. Хотя в основном я там боролся с каркасными стенами. Остальные аддоны не пробовал особо. В каком аддоне можно найти подходящие инструменты?
В аддоне Coverings
  • 1078
А просто текстура черепицы не вариант? Синимарендер мог бы такое... Но, кроме площади, других данных из этого не вытянешь.
PUX, получилось со слуховым окном?
Оффлайн Oleg2307
  • 2
Здравствуйте. Подскажите как нарисовать такую крышу? Ее рисуется сразу как одна сплошная крыша или нужно  рисовать отдельно сначала один кусок  крышы, далее вторую и тогда пробовать их объединить. 2 дня потратил на то, чтобы нарисовать и никак не получается. Хотя бы подскажите как это делается, или наресуйте у себя в программе и сбросьте мне. Буду очень благодарен за любую помощь.
Оффлайн Altai
  • 608
  • И вам того же!
Посмотрите "Справочное руководство ArchiCAD" - там достаточно подробно описано.
BESbswyBESbswyBESbswyBESbswy
